氨基酸低频拉曼光谱发现第二个指纹区域
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-09-15 06:32 次阅读
文摘
Princeton Instruments SCT 320 IsoPlane Schmidt-Czerny-Turner (SCT) 光谱仪是一种新颖的无像散光谱仪设计,与传统的 Czerny-Turner (CT) 光谱仪相比,其拉曼光谱具有更好的分辨率和信噪比。单级 SCT 摄谱仪已与新型低频拉曼光谱模块连接,该模块使用体积相位全息光栅作为瑞利线滤波器。该系统已用于测量几种结晶氨基酸的低频拉曼光谱。L-胱氨酸的光谱显示峰距离瑞利线接近10 cm -1是可测量的。光谱显示出复杂的峰模式,可用于轻松区分不同的酸,从而形成所谓的“第二指纹区域”。虽然这里描述的系统对于低频拉曼工作有用,但对于检查样品的高频模式也很有用。
介绍
车尔尼-特纳 (CT) 光谱仪几十年来一直用于测量样品的拉曼光谱。1,2 CT 摄谱仪设计中固有的光学像差,包括像散、慧差和球面像差。3 当使用镜子将光源聚焦到离轴时,就会出现像散,从而产生扭曲的图像和展宽的光谱峰值,从而降低光谱分辨率。当使用镜子对离轴源进行成像时,会发生慧差,并产生具有彗星状尾巴的图像和具有不对称加宽峰值的光谱。球面像差是由于使用球面镜聚焦图像而引起的,导致图像对称模糊和光谱展宽。这些光学像差是物理定律的结果,并且存在于 CT 光谱仪中,无论其制造商如何。
CT 设计中固有的像散、慧差和球面像差的最终结果是拉曼峰质量较差。如图1所示,用CT光谱仪测量的环己烷802 cm -1拉曼位移峰具有不对称线形,变宽,因此降低了光谱分辨率,并且峰很短,从而降低了信噪比(SNR)。
针对CT 摄谱仪的问题,Princeton Instruments 开发了 Schmidt-Czerny-Turner (SCT) 摄谱仪,或IsoPlane® SCT 320 摄谱仪。与 CT 设计相比,SCT 光谱仪在整个焦平面上的所有波长上都具有零像散,并且彗差和球面像差水平降低。图1显示了用CT和SCT光谱仪测量的环己烷802cm -1拉曼位移峰的比较。SCT 峰具有对称形状,比 CT 峰窄,因此具有更好的光谱分辨率,并且更高,从而产生更好的 SNR。通过减少光学像差,SCT 光谱仪提供的拉曼光谱比 CT 光谱仪具有更好的分辨率和信噪比。
图 1.使用 Czerny-Turner(红色)和 Schmidt-Czerny-Turner(蓝色)IsoPlane 光谱仪测量环己烷的802 cm -1拉曼位移带。这些光谱是在焦平面的中心测量的。(532 nm 激发,玻璃管中的样品,180° 反向散射,背照式 CCD,1200 g/mm 光栅。)
低频 (10–200 cm -1 ) 拉曼谱带提供固体中晶格模式的信息,可用于区分活性药物成分多晶型物,4提供有关无机和有机金属化合物中金属离子的信息,并用于确定碳纳米管的直径来自径向呼吸模式的峰值位置。
传统上,需要三重单色仪来抑制瑞利线,从而允许测量低频拉曼光谱。Ondax 的新型低频拉曼分析系统XLF-CLM 使用体相位全息光栅作为超窄陷波瑞利线滤波器。该系统拒绝足够多的弹性散射光子,从而仅使用单级摄谱仪就可以观察到距离瑞利线近10 cm -1的谱带。这使得低频拉曼系统重量轻、易于使用且价格合理。
该系统的局限性在于它只能在一种激发波长下工作,在本例中为 785 nm。此外,由于使用了体相位全息光栅,该系统无法在紫外线下工作。因此,三重单色仪对于使用多激光激发线、拥有可调谐激光系统或在紫外线下工作的研究人员来说仍然有用。而且,由于三重单色仪包含三个光谱仪,因此它可以比本文描述的系统产生更高分辨率的光谱,而本文描述的系统的分辨率因仅使用一个光谱仪而受到限制。
XLF-CLM 低频拉曼前端已与Schmidt-Czerny-Turner 摄谱仪连接,以产生高质量的低频拉曼光谱。已经用该系统测量了几种氨基酸的低频拉曼光谱。令人惊讶的是,观察到了独特而复杂的峰模式,使这些光谱的 10-200 cm -1区域成为“第二指纹区域”。该波数区域可能对于区分具有相似化学结构的化合物非常有用。
实验
分析的氨基酸为胱氨酸、谷氨酸、半胱氨酸、组氨酸、蛋氨酸、色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸。氨基酸以结晶固体形式购自 Sigma-Aldrich(密苏里州圣路易斯)并按原样使用。在所有情况下都对L 异构体 进行了分析。样品装在带有旋盖的玻璃瓶中。小瓶具有可重复但较小的荧光光谱,在数据处理之前从样品光谱中减去该光谱。
Ondax(加利福尼亚州蒙罗维亚)的XLF-CLM 低频拉曼分析系统用于测量低频拉曼光谱。该模块包含样品架、聚焦物镜、785 nm Ondax SureLock™ 激光器、放大自发发射滤光片、中性密度滤光片以及光密度 >8 的 Ondax SureBlock™ 专有固体玻璃体全息光栅。以 180° 反向散射模式收集光。使用~50 mW 的激光功率。来自 Ondax 系统的光通过单芯 25 μm 直径光纤耦合到光谱仪。
使用的摄谱仪是Princeton Instruments (Trenton, NJ) IsoPlane SCT 320 Schmidt-Czerny-Turner 摄谱仪。该光谱仪的焦距为 320 mm,配备 600 槽/mm 光栅,闪耀波长为 500 nm。IntelliCal® 波长校准系统的波长轴。波长校准的精度为0.01 nm。通过获取硫的低频拉曼光谱并将其与文献进行比较来检查校准。8 20 至 220 cm -1之间的 8 个硫峰的测量值和文献峰位置与标准偏差 0.57 cm -1一致。L-胱氨酸光谱中测量的五个峰与文献值4的比较产生0.29cm -1的标准偏差。测量了斯托克斯和反斯托克斯光谱。
使用的相机是带有eXcelon®的 Princeton Instruments PIXIS:400BRX 背照式深度耗尽传感器。CCD 冷却至-70°C。在芯片中心定义了 15 行高的感兴趣区域,并且该区域中的所有行都被垂直分组。发现该区域之外的传感器行包含可以忽略不计的信号计数。使用Princeton Instruments LightField® 软件 v4.5控制设备并收集数据。使用 Thermo Fisher Scientific(马萨诸塞州沃尔瑟姆)的 GRAMS v9.1 软件处理和显示数据。
结果与讨论
拉曼光谱经常以4000 至 200 cm -1的位移进行测量。靠近瑞利线的峰很难看到,因为该峰的尺寸和宽度都很大。三重单色器6可以抑制大多数瑞利散射光子并允许看到低频拉曼位移。然而,这些系统庞大且昂贵。因此,10 至 200 cm -1的拉曼位移不像高频拉曼峰那样被常规测量。
L-胱氨酸的光谱可以很好地测试拉曼系统接近瑞利线的能力,因为它在 5 和 10 cm -1处有已知的峰。4,6图 2 显示了使用Ondax 低频拉曼前端和Princeton Instruments IsoPlane 摄谱仪测量的接近瑞利线的胱氨酸光谱。请注意,在 9.7 cm -1处有斯托克斯峰和反斯托克斯峰,证实该系统可以距离瑞利线近至 10 cm -1 。图 2 显示本系统中的体全息光栅在抑制瑞利线方面表现出色,这意味着现在只需要单级光谱仪即可获得低频拉曼光谱。
图 2. 靠近瑞利线的胱氨酸拉曼光谱。注意 9.7 cm -1处的斯托克斯峰和反斯托克斯峰。
虽然该系统提供低频拉曼光谱,但使用粗光栅和调整中心波长可以同时观察到低频和高频峰,如图3所示,它显示了来自15~800cm -1。
图3.胱氨酸的拉曼光谱,表明本系统可以同时获取低频和高频光谱。
在拉曼位移大于 200 cm -1时采样的振动通常涉及单个官能团或单个分子,这些振动最好表征为内部或分子内模式。低于 200 cm -1 ,可以看到涉及分子群的模式。这些振动常常涉及一个或多个分子的受挫平移或旋转(振动)。这些类型的振动被称为外部或分子间模式8,在固体晶格模式的情况下,振动被称为声子,并且可能涉及晶胞的运动。有机晶体的晶格模式通常低于 130 cm-1。8具有芳香环的分子通常在该区域具有一系列特征,并且通常具有强烈的低频拉曼峰。
图 4. 使用本文所述的低频拉曼散射模块和 Schmidt-Czerny-Turner 摄谱仪测量的结晶氨基酸胱氨酸、谷氨酸、半胱氨酸、组氨酸、蛋氨酸、色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸的低频拉曼光谱
请注意,图 4 中光谱中最繁忙的区域位于50 至 150 cm -1之间。对于这一观察结果的一种可能的解释是,在该区域中,外部模式和内部模式的能量重叠,导致振动相互作用,例如费米共振,从而在光谱中添加峰值,从而使它们的外观变得复杂。50 cm -1以下的区域并不复杂,因为也许只有晶格模式落在如此低的能量下。150-200 cm -1区域相对安静,可能是因为大多数内部模式都落在这个区域,并且许多氨基酸在如此低的能量下可能不会振动。即将出版的出版物中包含对图 4 中每个光谱及其与已知文献值的比较的详细讨论。
结论
施密特-车尔尼-特纳摄谱仪与低频拉曼散射模块配对,该模块包含激光器、样品架、放大受激发射滤波器和体积相位全息光栅,以滤除瑞利线。该系统用于研究几种结晶氨基酸的低频拉曼散射光谱。L-胱氨酸的光谱在10 cm -1处有一个由该系统观察到的已知峰,这表明它能够看到距离瑞利线接近10 cm -1的峰。10 至 200 cm -1之间的氨基酸光谱显示出每种化合物所特有的复杂的强烈峰模式,这些峰可能来自于晶格模式、低频内部模式及其相互作用。该区域的细节水平足以将其称为“第二指纹区域”。
  • CT
    CT
  • 光谱
    邵贝贝书中第二个例子的问题
    我买了邵贝贝的uc/OSII书,第二版。我在borland c++里跑第二个例子,生成exe文件后,发现显示不对。我搞不懂,为什么发生这种情况。请高手指教,谢谢!
    发表于 08-08 09:03
    如何为SPIFFS使用第二个SPI闪存芯片?
    我正在寻找帮助设置第二个 spi 闪存芯片的链接。 这第二个芯片将在其他 spi 端口之一上。 第二个芯片不会与引导存储器芯片并联。
    发表于 05-30 07:50
    氨基酸发酵生产法制造工艺流程图
    氨基酸发酵法制造工艺。 图2-5  氨基酸发酵生产法 ,pH调节剂  8.发酵罐&
    发表于 03-30 19:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>氨基酸</b>发酵生产法制造工艺流程图
    以色列第二个国际机场蒙机场正式投入运营
    以色列第二个国际机场蒙机场21日正式投入运营,***内塔尼亚胡出席了当天的运营仪式。 蒙机场位于以色列南部旅游城市埃特附近,是继位于特拉维夫的本古里安国际机场之后以
    发表于 01-23 15:42 1794次阅读
    电脑第二个硬盘怎么装
    硬盘里面的东西越来越多,快装不下了,加装硬盘不是更好,今天小编就来介绍如何给电脑加装第二个硬盘的方法。
    的头像 发表于 03-12 15:08 3.9w次阅读
    游离氨基酸监测传感器研发取得进展
    中国科学院亚热带农业生态研究所农牧复合生态研究与畜禽健康养殖研究中心利用生物信息学技术,通过搜集猪、人、小鼠以及大鼠的氨基酸代谢相关蛋白29185条,形成氨基酸代谢相关蛋白库;
    的头像 发表于 09-01 14:09 1631次阅读
    游离<b class='flag-5'>氨基酸</b>监测传感器研发取得进展
    游离氨基酸监测传感器的最新研究成果
    游离氨基酸是动物体内重要的代谢物小分子,特定种类或者多种氨基酸浓度变化对于动物机体营养和健康状态评估具有重要意义。
    的头像 发表于 09-01 14:11 1990次阅读
    游离<b class='flag-5'>氨基酸</b>监测传感器的最新研究成果
    鸿蒙没有走别人的路 鸿蒙也不是第二个安卓
    有不少人认为:鸿蒙是第二个安卓。如果它不是第二个安卓,那么就是山寨的安卓。
    的头像 发表于 09-19 10:58 2153次阅读
    鸿蒙没有走别人的路 鸿蒙也不是<b class='flag-5'>第二个</b>安卓
    AWS 宣布将在澳大利亚开设第二个基础设施区域
    据报道,AWS 宣布将在澳大利亚开设第二个基础设施区域。 新的 AWS 亚太(墨尔本)区域计划在 2022 年下半年开放,将由三可用区组成。截止目前,AWS 在亚太地区共有 8
    的头像 发表于 12-08 09:20 1708次阅读
    光谱技术系统详解
    根据波长选择部分的不同,光谱技术可以分为两类型[图3]:1.基于色散的
    的头像 发表于 05-10 07:11 2757次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术系统详解
    电阻串联是否影响第二个的电压电流
    电阻串联是否影响第二个的电压电流  电阻串联是指将两或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
    的头像 发表于 09-01 16:49 2864次阅读
    光谱仪的原理及应用
    光谱(Raman spectra),是一种散射光谱
    的头像 发表于 09-09 09:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的原理及应用
    光谱装置的布局
    Nd:YAG激光器、两运动学支架上的反射镜、两直角棱镜和一消色差透镜。如图2所示,激光器发出的光照射到两反射镜上进行对准,并被直角棱镜折叠90°。然后,消色差透镜将光聚焦到样品
    的头像 发表于 01-10 06:35 460次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>装置的布局
    光谱的原理及其应用
    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 580次阅读
    如何加装第二个路由器
    加装第二个路由器可以扩展你的无线网络覆盖范围,提高网络速度,或者为特定区域提供更稳定的连接。以下是加装第二个路由器的步骤,以及一些注意事项: 1. 选择合适的路由器 在选择第二个路由器
    的头像 发表于 10-18 09:19 999次阅读
