一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。
赋能工业边缘计算
i.MX 8M Plus开发板
米尔MYD-JX8MPQ开发板所采用的i.MX 8M Plus处理器,是基于Cortex-A53的多核架构,具有2.3Tops处理能力的NPU。MYD-JX8MPQ开发板不仅拥有异常强悍的高性能处理器,还有丰富的开发资源和完善的软件开发生态支持,提供丰富的显示功能(LVDS、HDMI等显示接口,支持双屏异显),以及工业接口(如双路CAN、双以太网,双USB 3.0等),这使其可以胜任不同的工业边缘计算场景。
高性价比人机交互
i.MX 8M Mini开发板
米尔的MYD-C8MMX-V2开发板同样基于NXP的i.MX系列处理器开发,采用i.MX 8M Mini系列处理器、4核Cortex-A53,每个CPU核的主频达到了1.5GHz。其还集成了一个Cortex-M4内核,运行频率高达400MHz,响应实时性需求,也为新一代高性能智能设备提供设计基础。同时米尔i.MX 8M Mini的核心板采用先进的14LPCFinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率,功耗比同类产品低40%,可以应用于广泛的工业以及物联网应用。
年出货量百万
入门级i.MX6UL开发板
i.MX 6UL系列为入门级开发平台,CPU内核Cortex-A7,主频900Mhz,价格非常有优势,交期稳定,该核心板小巧(只有37mm*39mm),采用屏蔽罩设计和邮票孔设计,成本优势明显。米尔MYD-Y6ULX-V2开发板板载资源丰富的底板搭载多种存储器和主流的接口功能,并且支持Linux、RT-Thread以及鸿蒙系统,开发生态资源十分丰富,虽久经“沙场”,这款入门级开发板依然是同类型产品中的佼佼者,让嵌入式开发事半功倍。目前其已经在各行业广泛应用,年出货量达到100万片。
双核A72加持
LS1028A高端开发板
LS1028A处理器为NXP高端系列处理器,采用双核Cortex A72,原生支持6个千兆工业网口,主频1.5GHz,还具备PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0、CAN-FD等高速总线接口; 其具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
NXP
60文章
1279浏览量
184255 -
开发板
25文章
5057浏览量
97519 -
i.MX
1文章
47浏览量
35620 -
边缘计算
22文章
3093浏览量
48990
原文标题:金秋回馈,100%中奖!想入手NXP开发板的小伙伴,别错过!
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
