可测性设计DFT-生产测试简介
冬至子 来源:芯爵ChipLord 作者:功烨 2023-09-15 09:59 次阅读
在古代,我们的祖先就掌握了测试技术,例如农民发明吹风机测试稻谷,把饱满的谷粒和谷壳分离开来,这就是早期的测试机器。
生产测试的目的是把好的物品和有瑕疵的物品分离出来,集成电路行业,测试的目标是把功能正确的芯片和有瑕疵的芯片分离出来,保证客户使用的是功能完整的芯片。
按照摩尔定律,集成电路的规模每两年翻一番,设计的规模越来越大,工艺尺寸越来越小。随着电路的集成度越来越高,生产测试的成本也越来越高。为了降低测试成本和难度,提高芯片的质量和良品率,需要为芯片进行可测性设计(design for test),简称DFT。
可测性设计是在芯片设计过程中保证功能的前提下,加入特殊的测试结构,芯片制造完成后进行DFT测试,如果在制造或者封装的过程中有瑕疵,芯片不能正常工作,通过DFT测试可以筛选出这种芯片。可测性设计与设计验证不同,设计验证是通过对设计的分析,排除设计中的错误,确保该设计符合其技术规范,保证设计与要求一致。
芯片制造和封装过程中的测试可以大致分为如下三类:
  1. Wafer Acceptance Test(WAT)
  2. Wafer Sort(CP)
  3. Final Test(FT)
其中WAT测试和DFT没有关系,主要是用来检测FAB的制造工艺是否有问题,它并没有测试芯片,而是测试die和die之间的scribe line上面的特殊结构。
CP是测试晶圆上的每颗die,实际上,只有通过CP测试的die才会进行封装,而未通过测试的die会被淘汰。
FT测试是die封装以后的测试,如果没有异常,才会到客户那里。
可测性设计具体是什么呢?
为了使芯片方便测试,在设计中额外的增加或者修改某些逻辑,增加输入,输出端口,但是这种设计不会改变芯片的功能。
如下图所示:DFT就是增加额外的输入端口(ASIC_TKST),在设计中加入MUX,使寄存器F0,F1的时钟引脚在测试过程中可以直接由输入时钟端口CLK控制。
可测性设计内容丰富,主要分为四大类:后面会详细介绍。
  1. Scan Chain
  2. Boundar Scan
  3. MBIST
  4. ATPG
当我们对已制造出来的芯片进行生产测试时,先把芯片插入自动测试设备中(ATE),然后输入测试程序,测试程序中包含ATPG生成的测试向量,测试向量简单理解包含输入值和期望值,如果ATE收集的实际值和期望值不一致,则可以判断芯片有故障。
接下来介绍物理瑕疵(defects)和故障模型(fault models),这里主要涉及抽象与建模。
芯片的物理瑕疵是指在生产制造过程中产生的瑕疵,这种瑕疵使得芯片不能正常工作,值得注意的是,这里的测试并不是测试逻辑设计的错误,而是测试在芯片生产过程中引入的瑕疵,主要由如下因素引起:
  1. 开路和短路(open and short)
  2. 金属线之间的桥接(bridging bewteen metal lines)
  3. 通过绝缘氧化物的导电性击穿(conductive pinholes through insulating oxides)
下图是一个简单CMOS反相器的物理版图,它由一个n型下拉晶体管(n-type pull-down transistor)和一个p型上拉晶体管(p-type pull-up transistor)组成。如果一粒尘埃落在金属连线上就可以使该线开路,过度的金属刻蚀可能引起金属桥接现象,即直接短路到电源或者地线上。一个有瑕疵的下来晶体管永远处于开路的状态,从而就像直接短路到地线上一样。
瑕疵的行为就像永久的短路到电源或者地线上一样,我们可以抽象为输入或输出引脚stuck at在逻辑"0"或"1"上,大部分的CMOS门单元的版图类似,因此可以抽象建模,把stuck at 1 or 0代表具体的物理瑕疵。
综上所述,故障模型(fault model)就是用抽象逻辑模型来表示物理瑕疵(defect)的结果。
stuck-at fault model(SAF)模型仍然是最常见的故障模型。
测试SAF的规则是不可以使用内部探针,我们只能通过输入/输出端口对芯片进行测试,经封装后,输入/输出端口对应于芯片的封装管脚,ATE设备可以对每个输入端口进行驱动,控制测试芯片的每个输入端,同时对每个输出端进行采样,把采样结果与预期值进行比较,来判断芯片的好坏。
  • 寄存器
  • 晶体管
  • DFT设计
  • 时钟控制
  • CMOS反相器
    DFT工程师经典教程书籍
    DFT是什么?DFT在芯片设计领域的含义,即可测设计(Design for Test), 测试
    发表于 01-11 14:33
    dft测试设计
    dft测试设计,前言测试设计方法之一:扫描设
    发表于 07-22 09:10
    CPU测试设计
    摘 要 :测试设计(Design-For-Testability,DFT)已经成为芯片设计中不可或缺的重要组成部分。它通过在芯片的逻辑设计中加入
    发表于 09-21 16:47 54次下载
    什么是DFT,DFT是什么意思
    DFT:数字电路(fpga/asic)设计入门之测试设计与分析,离散傅里叶变换,(DFT
    发表于 06-07 11:00 3.1w次阅读
    提高DFT测试覆盖率的方法
    现今流行的测试设计(DFT:Design For Testability)为保证芯片的良品率担任着越来越重要的角色。
    发表于 04-20 09:39 6904次阅读
    提高<b class='flag-5'>DFT</b><b class='flag-5'>测试</b>覆盖率的方法
    SOC的测试设计策略
    测试设计(DFT)是适应集成电路的发展要求所出现的一种技术,主要任务是对电路的结构进行调整,提高电路的,即可控制
    发表于 04-27 11:11 3457次阅读
    SOC的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>性</b>设计策略
    DFT_DFT设计概述
    本内容介绍了DFT测试设计的相关知识,并列举了3中常见的技术供大家学习
    发表于 05-30 16:42 7511次阅读
    PADS DFT审核确保设计的测试
    通过此视频快速浏览 PADS DFT 审核的一些主要功能、优点和易用。在设计流程的早期使用 PADS DFT 审核可大幅降低 PCB 的批量投产时间,确保 100% 的
    的头像 发表于 05-21 08:06 3386次阅读
    利用PADS测试设计优化PCB测试点和DFT审核
    PADS 测试设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和
    的头像 发表于 05-14 06:26 3755次阅读
    利用PADS<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>性</b>设计优化PCB<b class='flag-5'>测试</b>点和<b class='flag-5'>DFT</b>审核
    测试设计(DFT):真的需要吗?
    用元素和测试点补充您的操作设计以促进电路板的功能测试被称为测试DFT )设计。
    的头像 发表于 10-12 20:42 4640次阅读
    什么是DFT友好的功能ECO呢?
    DFT是确保芯片在制造过程中具有测试的一种技术。DFT友好的ECO是指在进行ECO时, 不会破坏芯片的
    的头像 发表于 03-06 14:47 2441次阅读
    解析什么是DFT友好的功能ECO?
    的头像 发表于 05-05 15:06 1974次阅读
    解析什么是<b class='flag-5'>DFT</b>友好的功能ECO?
    制造、可靠协同设计
    制造设计 (Design for Manufacturabiity, DFM)、可靠设计 (Designfor Reliability, DFR)与
    的头像 发表于 05-18 10:55 3368次阅读
    <b class='flag-5'>可</b>制造<b class='flag-5'>性</b>、可靠<b class='flag-5'>性</b>和<b class='flag-5'>可</b>测<b class='flag-5'>性</b>协同设计
    什么是测试设计 测试评估详解
    设计(DFT)之测试评估详解
    发表于 09-01 11:19 1370次阅读
    什么是<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>性</b>设计 <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>性</b>评估详解
    SoC芯片设计中的测试设计(DFT
    随着半导体技术的飞速发展,系统级芯片(SoC)设计已成为现代电子设备中的主流。在SoC设计中,测试设计(DFT)已成为不可或缺的环节。DFT
    的头像 发表于 09-02 09:50 3330次阅读
