主控芯片是构建电子系统所不可缺少的核心芯片。从电路功能至应用领域,它们可以满足不同级别电子设备的要求。主控芯片的类型很多,其中包括可编程微控制器(MCU)、嵌入式处理器、微处理器、现代处理器、专用逻辑芯片和数模转换器(ADC),等等。今天介绍的是应用于快速充电器的主控电源芯片U8722!
快速充电器主控电源芯片U8722是一款集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片采用准谐振控制方式,最高支持 220kHz 开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计。
快速充电器电源芯片U8722管脚封装形式有ESOP-7和HSOP-7两种,ESOP-7管脚封装为:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB P 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6/7 GND P 芯片参考地
8DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
快速充电器电源芯片U8722HSOP-7管脚封装为:
2 FB P 系统反馈输入管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN (典型值 0.4V) 时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V) 时,快速充电器电源芯片U8722重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT 的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入欠压保护、输出过压保护、异常过流保护、输出过流保护、输出过载保护快速充电器电源芯片U8722立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST (典型值12V),经过TRECOVERY (典型值1.3s) 时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动,以提供最安全、最高效的保障!
电源
184文章
16766浏览量
246140 -
芯片
449文章
48578浏览量
413080 -
充电器
100文章
3910浏览量
112672
