简单来说,EBSD是一种基于电子背散射现象进行分析的方法。它利用高能电子束在材料表面与晶体原子相互作用时产生的散射信号,并通过对这些信号产生的衍射图样进行检测和分析来获得材料的晶体学信息,诸如晶体取向(crystal orientation)、晶界取向差(grain boundary misorientations)、鉴别物相、以及局部晶体完整性等大量信息,并进一步推导出材料的力学性能和物理特性。
为什么选用电子背散射?
背散射电子是高能电子,因为电子具有波粒二象性,其波长远小于光波长,在与物质相互作用时可以提供更高分辨率的信息。同时,由于电子束具有较高能量,在与晶体原子碰撞时会产生大量背散射信号,这些信号可以被探测器捕获并用于分析。
EBSD有什么应用?
1.晶体学研究:
可用于研究各种不同类型的晶体结构和取向,包括金属、陶瓷、半导体等。通过对不同材料中的晶粒形貌和晶界特征进行观察和分析,可以揭示材料内部微观结构以及其与宏观性能之间的关系。;
2.材料制备与加工控制:
可用于材料的取向优化、晶粒尺寸和形状控制,以及晶界工程等方面。通过对材料微观结构进行定量分析,可以指导材料的合理设计和加工过程的优化,提高材料性能。,尺寸可控,厚度均匀,适用多种显微学和显微谱学的分析;
3.界面研究:
可应用于研究材料中各种界面的形貌和结构特征。比如晶界、相界、颗粒边界等,这些界面对材料性能起着重要作用。通过对界面的定量描述和分析,可以深入了解不同类型界面的本质以及其与材料性能之间的关系。。
EBSD的优势是什么
01高分辨率
EBSD技术具有很高的空间分辨率,可以达到纳米级甚至更高级别。
这使得它在观察细小晶粒或者微观结构时非常有优势。
02高取向精度
EBSD技术可以实现对晶体取向角度的准确测量,这使得它在研究晶体取向相关问题时非常有用。
03快速数据采集
EBSD技术在获取衍射图样时速度较快、效率高,可以实现对大面积样品的快速扫描和数据采集,提高了实验效率。
总结
EBSD技术是一项非常强大的材料表征手段,它能够揭示材料微观结构的奥秘。通过与扫描电子显微镜的结合使用,科研人员可以获得高分辨率的图像和晶体学信息,为材料研究和应用开发提供重要支持。
它既有TEM的微区分析特点,也有X光或中子衍射对大面积样品区域进行统计分析的特点,随着仪器设备的不断进步和技术的发展,EBSD技术将在更广泛领域得到应用,并为材料科学做出更大贡献。
审核编辑:汤梓红
衍射
18浏览量
9244 -
晶体
2文章
1362浏览量
35473 -
信号
11文章
2794浏览量
76917 -
散射
16浏览量
7689
原文标题:电子背散射衍射(EBSD)技术有哪些优势?(开学送福利)
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
