防雷接地,综合防雷综合解决方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-09-15 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷电是一种自然现象,也是一种灾害。雷电对人类社会的影响是巨大的,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对电力、通信、交通、石油、化工等重要行业的设备和系统造成严重的破坏。因此,防雷减灾是一项重要的公共安全工作。
随着科技的发展,防雷技术也在不断进步。从最初的避雷针,到后来的系统防雷,再到现在的智能防雷,防雷技术已经从被动防护向主动预防转变。智能防雷是将云计算、移动互联网和物联网技术引入到综合防雷措施中,并通过软硬件系统的集成,开展特定区域雷电预警、智能化防雷、智能化监测,实现防雷减灾的主动预防,从而有效降低雷击风险。
综合防雷应用(防雷接地工程厂家)是指根据不同的区域或对象的特点和需求,采用一种或多种有效的防雷措施,包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电磁屏蔽、浪涌保护器等,形成一个完整的防雷保护系统。综合防雷应用应遵循以下原则:
以安全为第一要求,符合国家和行业的相关标准和规范。
以效益为第一目标,充分利用现有的防雷设施和资源,避免重复建设和浪费。
以创新为第一动力,积极引进和应用新技术、新设备、新方法,提高防雷工程的技术水平和管理水平。
以用户为第一服务对象,充分了解和满足用户的防雷需求和期望,提供优质的防雷保护服务。
防雷接地工程厂家,防雷检测,防雷
防雷接地工程厂家,防雷检测,防雷
地凯科技介绍几个综合防雷应用(防雷接地工程厂家)的案例:
案例一:数据中心机房综合防雷应用
数据中心机房是存储和处理海量数据的场所,其内部设备对电压波动和电磁干扰非常敏感,一旦遭受雷击或感应过电压,可能导致数据丢失或损坏,甚至引发火灾或爆炸。因此,数据中心机房需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于广州市的数据中心机房的综合防雷应用方案1 ,该机房位于大楼三层,面积约1000m²。该方案采用了以下措施:
接地装置:由于机房接地电阻要求较高,在该大楼附近另外增加人工接地装置,在地网槽内打入15根镀锌角钢,并用扁钢焊接起来,并采用降阻剂回填。机房静电接地采用50mm²多股铜芯线穿管引入。接地装置的接地电阻要求小于或等于1欧姆。
接地汇流排:在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,在机房一周敷设30×3mm²(40×4mm²)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,接入大楼的保护地上。
防雷保护:由于大楼已具备防直击雷击的措施,本方案只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。工程计算机交流配电系统采用三级防雷:第一级在大楼低压配电室内加装B级防雷器;第二级在UPS输入配电柜内加装B级防雷器;第三级在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,有效保障了数据中心机房的安全运行。
案例二:风力发电场综合防雷应用
风力发电场是利用风能转化为电能的场所,其内部设备包括风力发电机、变压器、控制柜、输电线路等,这些设备都容易受到雷击或感应过电压的影响,造成损坏或故障。因此,风力发电场需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于山东省的风力发电场的综合防雷应用方案2 ,该风力发电场共有50台风力发电机,每台功率为1.5MW。该方案采用了以下措施:
接闪器:每台风力发电机顶部安装一根避雷针,并与风轮叶片相连,形成一个避雷圈。避雷针材质为不锈钢,高度为1.5m,直径为16mm。
引下线:每台风力发电机塔筒内沿螺旋楼梯设置两根引下线,并与避雷针相连。引下线材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。
接地装置:每台风力发电机基础内设置一个接地网,并与引下线相连。接地网由四根镀锌扁钢构成一个正方形框架,并在框架内设置两条对角线。扁钢规格为40×4mm²。接地网埋深为0.8m。接地装置的接地电阻要求小于或等于10欧姆。接地装置的接地电阻由专业仪器进行测试和检测。
防雷保护:每台风力发电机的控制柜内安装一级和二级浪涌保护器,分别对交流电源信号线路进行保护。一级浪涌保护器为B级防雷器,二级浪涌保护器为C级防雷器。所有的浪涌保护器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。风力发电机与变压器之间的输电线路采用金属管道敷设,并与接地装置相连,形成一个闭合的金属环,以减少感应过电压的影响。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《风力发电场防雷设计规范》(GB/T 19963-2011)和《风力发电场防雷工程施工与质量验收规范》(GB/T 19964-2011)等相关规范的要求,有效保障了风力发电场的安全运行。
案例三:高层建筑综合防雷应用
高层建筑是指高度超过50m的建筑物,其特点是高大、密集、复杂,其内部设备包括电梯、空调、消防、监控、通信等,这些设备都容易受到雷击或感应过电压的影响,造成损坏或故障。因此,高层建筑需要采取综合防雷措施来保护其安全运行。
该案例是一个位于北京市的高层建筑的综合防雷应用方案 ,该高层建筑为一栋商务办公楼,共有40层,高度为180m。该方案采用了以下措施:
接闪器:在建筑物顶部设置四根避雷针,并在四角设置四个避雷带,形成一个避雷网。避雷针材质为不锈钢,高度为2m,直径为16mm。避雷带材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。
引下线:在建筑物外墙上设置八根引下线,并与避雷网相连。引下线材质为镀锌扁钢,规格为40×4mm²。引下线沿外墙垂直敷设,并在每层楼梯间处设置一个金属穿孔板,并与楼梯间内的接地汇流排相连。
接地装置:在建筑物周围设置一个环形接地网,并与引下线相连。接地网由镀锌扁钢构成一个正方形框架,并在框架内设置两条对角线。扁钢规格为40×4mm²。接地网埋深为1.5m。接地装置的接地电阻要求小于或等于5欧姆。接地装置的接地电阻由专业仪器进行测试和检测。
接地汇流排:在每层楼梯间内设置一个接地汇流排,并与金属穿孔板相连。接地汇流排材质为铜排,规格为30×3mm²。接地汇流排上连接所有的金属管道、金属框架、金属门窗等,形成一个等电位连接系统。
防雷保护:对建筑物内的各种电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。根据设备的重要性和敏感性,分别采用一级、二级和三级防雷。一级防雷为B级防雷器,二级防雷为C级防雷器,三级防雷为D级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
该方案经过检测和验收,符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,有效保障了高层建筑的安全运行。
  • 防雷接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
    在石油化工、油气储存、通信基站、电力设施以及大型工业企业中,雷电灾害往往会对设备安全和生产连续性造成严重影响。传统防雷措施主要依赖接地系统、避雷装置以及浪涌保护器等硬件设施,但接地系统长期运行后容易
    的头像 发表于 03-30 15:26 783次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>电阻在线监测系统的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    寿命周期安全的核心措施。 地凯防雷 结合工程实际,梳理防雷接地设计要点与SPD选型方法,提出一套分区保护方案。 地凯防雷风机
    的头像 发表于 03-16 10:12 448次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>与浪涌保护器选型<b class='flag-5'>方案</b>
    风电防雷工程接地与浪涌保护器综合方案
    侵入风机内部电气系统,导致设备停机、控制失灵甚至引发火灾。因此,必须构建完善的外部防雷(接闪、引下、接地)与内部防雷(浪涌保护)协同体系。 二、防雷设计执行规范与技术标准 风电
    的头像 发表于 12-31 10:33 642次阅读
    风电<b class='flag-5'>防雷</b>工程<b class='flag-5'>接地</b>与浪涌保护器<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>方案</b>
    石墨接地模块,防雷接地施工,防雷检测
    防雷接地
    jf_14142521
    发布于 :2025年11月27日 18:54:55
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其
    的头像 发表于 11-19 13:47 2260次阅读
    从被动承受到主动预警:智能防雷系统解决方案
    难以满足现代复杂场景的实时监控、状态评估和远程运维要求。 地凯科技智能防雷系统 正是在这一背景下产生的新一代综合防护与监测解决方案。 智能防雷系统是将大气电场监测、雷电流记录、
    的头像 发表于 09-23 14:39 587次阅读
    从被动承受到主动预警:智能<b class='flag-5'>防雷</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测不同行业的综合应用解决方案
    一、防雷检测一般多久做一次? 我国关于建筑物防雷装置的检测频次,在不同类型建筑或场所,以及不同危险等级情形下已经有较为明确的规范。 根据《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2023
    的头像 发表于 09-18 11:35 1293次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测不同行业的<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
    一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(物联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的
    的头像 发表于 09-15 11:34 1139次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>和防漏电在线监测系统<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>方案</b>
    三相电源防雷箱的综合行业解决方案
    一、三相电源防雷箱的定义 三相电源防雷箱是安装在低压三相供电线路(380V AC常见)的总配电端或分配电端,用于防御雷击浪涌、电网操作过电压、感应雷和开关瞬变过电压的综合防护装置。它通常由金属或阻燃
    的头像 发表于 09-10 14:38 1065次阅读
    三相电源<b class='flag-5'>防雷</b>箱的<b class='flag-5'>综合</b>行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧防雷综合行业应用解决方案
    一、智慧防雷的概念与传统防雷的局限 1.1 传统防雷的技术特点 传统防雷通常指基于物理防护装置与静态设计标准的防雷体系,包括: 外部
    的头像 发表于 09-09 11:34 787次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>综合</b>行业应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    各种规格直击雷防雷装置,防雷接地材料,防雷施工检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年08月18日 14:22:09
    防雷工程与防雷接地网的铺设施工及行业应用方案
    接地网的设计和施工工艺也各不相同。 地凯科技 将系统讲解防雷接地网的铺设方法、主要技术参数要求、所需装置材料配置,以及在电力、石化、通信、轨道交通、风电、光伏等行业中的差异化应用方案
    的头像 发表于 08-01 11:24 2848次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>工程与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>网的铺设施工及行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷检测、防雷工程与防雷接地的行业解决方案
    在雷电灾害频发的环境中,防雷安全已经成为电力、通信、石化、建筑、交通、医疗等多个行业基础安全建设的核心部分。防雷体系建设通常涉及三个关键环节:防雷工程、防雷
    的头像 发表于 07-15 14:43 1225次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测、<b class='flag-5'>防雷</b>工程与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>的行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    风电场防雷检测,集电线路塔杆防雷接地检测,升压站防雷检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月11日 15:16:05
    风电场防雷检测,发电机组防雷接地检测,测风塔防雷检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月11日 15:13:49
