一、兆欧表概述
1、兆欧表又称摇表,是一种专门用来测量绝缘电阻的便携式仪表,在电气安装、检修和试验中使用十分广泛。绝缘电阻的大小是表明电气设备绝缘性能的一个重要指标,而绝缘性能的好坏直接关系着设备的正常运行和人身安全。绝缘材料在使用过程中,由于发热、污染、受潮及老化等原因,其绝缘电阻将逐渐降低,可能会造成漏电或短路等事故。所以要对电气设备的绝缘性能进行定期的测量,以确保设备正常运行和人身安全。
2、指针式兆欧表由磁电系比率表、手摇交流发电机、整流电路及接线端子组成。L接线端子接于被测设备的导线或绕组的端子上,即被测物与大地绝缘的导体部分;E接地端子接于被测设备的接地端子、外壳或大地上;G屏蔽端子接于被测设备的屏蔽层或绝缘层上,其作用是减小测量误差,消除表面泄漏电流。
3、兆欧表有250V、500V、1000V、2500V、5000V等不同电压等级。选用兆欧表时应根据设备的额定电压来选择。
4、使用兆欧表前必须做开路试验和短路试验。兆欧表开路试验时的转数是120r/min。使用兆欧表测量设备对地绝缘电阻时,应将L端接到被测导体上,E端接地。兆欧表使用时转数应达到120r/min。
二、兆欧表选择
选用兆欧表时应注意两点:
1、额定电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应。
2、测量范围应与被测电阻的范围相吻合,以免引起过大的测量误差。
三、使用前检查
1、将兆欧表平放,先使L、E两个端钮开路,摇动发电机手柄至额定转速(120r/min),这时指针应指在“∞”处;
2、再将L、E端钮短接,并缓慢摇动手柄(切勿摇动过快,以免电流过大烧坏线圈),指针应指在“0”位上。
3、若开路试验时指针不指在“∞”,短路试验时指针不指在“0”位上,说明表已不准,应更换兆欧表。
四、安全措施
为了保证安全,被测设备必须在切断电源后才能进行测量。对有电容的高压设备,还须进行停电后的充分放电才可测量。用兆欧表测量过的设备,也要在测量后及时放电。
五、接线方法
1、一般测量相间绝缘电阻时,将被测电阻接在端钮L和E之间即可。测量对地绝缘电阻时,L端钮接被测设备导体,E端钮接地(即接地的设备外壳)。连接导线应选用两根单独的引线,不可将两根引线缠在一起或用绞线,以免线间的绝缘电阻影响测量结果。
2、端钮G是用来屏蔽表面电流的,当被测绝缘电阻表面不清洁或太潮湿时,表面就会存在泄漏电流而使测量结果低于真实绝缘电阻值。为了消除表面电流的影响,应在绝缘表面加一个金属保护环,并用导线与兆欧表的端钮G相连。
六、兆欧表摇速
发电机的手柄应由慢至快摇动,最后应保持匀速摇动,切忌忽快忽慢,以免指针摆动过大引起误差,一般规定速度为120r/min,但可在士20%范围内变化。
七、兆欧表读数
为了获得准确的测量结果,应以摇动1min后的读数为准,对有大电容的被测设备,应以指针稳定不动时为准。
八、拆线收尾
1、当兆欧表未停止转动和被测量物没有放电之前,不能用手触及被测设备和线路的测量部分,也不能进行拆除线路的工作。
2、在测量具有大电容设备的绝缘电阻之后,为防止电容器放电损坏兆欧表,必须先拆除兆欧表与被测物之间的测量接线,再停止兆欧表发电机手柄的摇动,然后对电容器放电。
电路
172文章
5962浏览量
172807 -
绝缘电阻
2文章
387浏览量
18439 -
兆欧表
1文章
126浏览量
18725 -
交流发电机
2文章
56浏览量
12200
