一、静电力
1、静电力是指静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律,故静电力又称库仑力。
2、两个静止带电体之间的静电力是构成它们的那些点电荷之间相互作用力的矢量和。
3、静电力是以电场为媒介传递的,即带电体在其周围产生电场,电场对处于其中的另一带电体施以作用力,且两个带电体受到的静电力相等。
4、影响静电力的因素有电荷量、两电荷之间的距离、带电体形状、大小、电荷分布情况等。
5、静电力的方向为沿两带电体中心线,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。
6、静电力的计算公式是F=kq1q 2 /r^2^,式中:
F为静电力,N;
k为静电力常量;
q 1 、q2为带电粒子的电荷量,C;
r为两个带电体之间的距离,m。
二、电场力
1、电荷之间的相互作用是通过电场发生的。只要有电荷存在,电荷的周围就存在着电场,电场的基本性质是它对放入其中的电荷有力的作用,这种力就叫做电场力。
2、电场力是指两个带电量相差悬殊的情况下,带电量小的物体所受大电量物体的作用力。
3、电场力除了包含静电力之外,还包括电荷在变化电场中受到的力。
4、电场力是当电荷处于电场中所受到的作用力,或是电场为移动自由电荷所施加的作用力,其大小可由库仑定律得出。
5、电场力的方向为:正电荷受力方向和电场强度方向相同;负电荷受力方向和电场强度方向相反。
6、电场力的计算公式是F=qE,式中:
F为电场力,N;
q为点电荷的带电量,C;
E为电场强度,N/C。
7、只要电荷处于电场中,就一定会受到电场力,与电荷是否运动、如何运动无关。
三、磁场力
1、磁场力是磁场对处于其中的运动电荷和电流的作用力。
2、磁场力包括磁场对运动电荷作用的洛伦兹力和磁场对电流作用的安培力。安培力是洛伦兹力的宏观表现。
3、安培力的计算公式是 F=BILsinα,式中:
F为导体受到的安培力,N;
B为均匀磁场的磁感应强度,T;
I为导体中的电流强度,A;
L为导体在磁场中的长度,m;
α为导体与磁力线的夹角;
4、洛伦兹力的计算公式是f=qvBsinθ。式中:
f为电荷受到的洛伦兹力,N;
q为带电粒子的电荷量,C;
v为带电粒子的运动速度,m/s;
B为均匀磁场的磁感应强度,T;
θ为v与B的夹角。
5、磁场力既垂直于磁场方向又垂直于电流的方向或电荷运动方向,即垂直于磁场B和电流I或电荷运动速度v所决定的平面。磁场力的方向可根据左手定则判定:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直且与手掌在同一个平面内,让磁力线从掌心进入,并使四指指向电流的方向或正电荷的运动方向,这时拇指所指的方向就是磁场力的方向。
6、运动电荷和电流处于磁场中,不一定会受到磁场力的作用。磁场力产生的条件为电流或运动电荷方向不与磁场方向平行。
四、电磁力
1、电磁力是处于电场、磁场或电磁场中的带电粒子所受到作用力的总称。
2、电磁力的计算公式是F=q(E+vB) 式中:
F为带电粒子受到的电磁力,N;
q为带电粒子的电荷量,C;
E为电场强度,N/C;
v为带电粒子的运动速度,m/s;
B为均匀磁场的磁感应强度,T。
磁场
3文章
910浏览量
25423 -
电荷
1文章
665浏览量
37426 -
电磁力
1文章
80浏览量
15049 -
静电力
5浏览量
5813
静电力、电场力、磁场力和电磁力的作用
