Linus Torvalds 宣布了即将发布的 Linux 6.6 内核系列的首个 Release Candidate (RC)开发里程碑的公共测试版本。 距离 Linux Kernel 6.5 发布已经两周了,这意味着 Linux Kernel 6.6 的合并窗口现在已正式关闭,第一个 RC 现已提供给早期采用者、开发人员以及所有希望提前尝试下一版 Linux 的人们进行下载。
Linux Kernel 6.6 将带来许多新功能和改进的硬件支持,这是一个新内核系列的预期特点。一些亮点包括新的 Intel IVSC ME I驱动程序,用于在 HP 设备上从 Linux 内部更改 BIOS 设置的新固件属性驱动程序,用于 ASUS 设备的充电器模式、中风扇和 eGPU 设置支持,以及更多 Lenovo IdeaPad 设备的键盘背光控制支持。
此外,还新增了对新 Mellanox 设备的支持,为 RISC-V 架构提供了新的设备树接口和其他功能,USB MIDI 2 gadget 支持,新的 IIO 驱动程序,对 Hyper-V 上的 SEV-SNP 和 TDX guests 的支持,对 Cirrus Logic CS42L43 音频编解码器的支持,对 Group Multi-Color (GMC) LED 的支持,对 GameSir T4 Kaleid 控制器的支持,以及支持 NVIDIA T4 GPU 使用 Secondary Bus Reset。
Linux Kernel 6.6 还承诺了 F2FS 文件系统的分区块设备和压缩支持改进,对 FUSE 文件系统中的无缓存模式下的共享 mmaps 的支持,用于 netfilter 和 BPF 的修复,对 AMDGPU 驱动程序的大量修复,对 MIDI 2.0 支持的回归修复,对 RISC-V 架构上的 KASLR 支持和 BPF 程序包分配器的支持,以及更好的 Intel RAPL 电源管理。
"和往常一样,有太多个别的更改 - 或甚至开发人员 - 需要在合并窗口中列出。我们有来自 1700 多名个别开发人员的 12000 多次提交,以及 800 多次合并来将所有内容绑在一起。所有这些都是相当正常的,看起来这个版本既不是非常小,也不是特别大的版本," Linus Torvalds 说道。
Linux Kernel 6.6 的最终版本预计将在 2023 年 10 月底或 11 月初发布。根据 Linus Torvalds 在此之前将宣布多少个 RC 里程碑,我们可以预期如果宣布了七个 RC,则 Linux 6.6 将于 10 月 29 日发布,如果宣布了八个 RC,则将于 11 月 5 日发布。 在那之前,如果您想在计算机上进行测试,您可以从 Linus Torvalds 的 git 树或 kernel.org 网站上下载 Linux Kernel 6.6 的第一个 Release Candidate (RC1) 里程碑版本。但请记住,这是一个不适合在生产机器上使用的预发布版本。
Linux
87文章
11322浏览量
209903 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21685
原文标题:Linus Torvalds 发布首个 Linux 6.6 候选版
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
