基于供电线路的继电保护
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、继电保护概述
1、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便、自动化程度较高的供电系统。
2、对保护装置可靠性的要求指的是保护装置在该动作时就应动作,而不应该动作时不能误动作。
3、继电保护装置应具有速动性,即为防止故障扩大,减轻其危害程度,系统发生故障时保护装置应尽快动作,切除故障。对于只是用来反映供电系统不正常工作状态的保护装置,一般不要求保护动作的速动性。
4、工厂供电系统的过电流保护装置有熔断器、低压断路器、继电保护装置。
5、计算尖峰电流的目的是作为计算电压波动和选择保护设备的依据。
二、供电线路的继电保护
1、带时限过电流保护按其动作时间特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护。
2、定时限过电流保护的特点是:动作时间比较准确,整定简便;所需继电器的数量较多,接线复杂,且需直流操作电源,投资较多。
3、带时限过电流保护的动作电流应躲过线路最大负荷电流、正常过负荷电流、尖峰电流,以免在最大荷电流通过时保护装置误动作。
4、限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值和时限上均要配合,若灵敏度不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
5、凡是装有电流速断保护的线路,必须配备带时限过电流保护。在电流速断保护的保护区内,电流速断保护为主保护,过电流保护作为后备保护;而在电流速断保护的死区内,过电流保护为基本保护。
三、电力变压器的继电保护
1、在变压器低压侧装设三相都带过流脱扣器的低压断路器,既作低压主开关,操作方便,且便于实现自动化,又可用来保护低压侧的相间短路和单相短路。
2、变压器的主保护反应变压器内、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但它对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护灵敏。
3、当电流速断保护的一次动作电流比变压器额定一次电流大2~3倍时,电流速断保护-般能躲过激磁涌流,不会误动作。
4、对于高压侧为6(10)kV、连接组别为Y,yn0的降压变压器,其保护装置的接线方式有两相一继电器式接线和两相两继电器式接线。
5、对于高压侧为6kV的车间变电所主变压器,通常装有过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护。
四、高压电动机的继电保护
1、高压电动机的保护有相间短路保护、过负荷保护、差动保护。对于高压电动机的定子绕组及其引出线,一般应装设电流速断保护。继电器为感应式过电流继电器时,利用该继电器的速断装置来实现电流速断保护。
2、容量小于2000kW具有6个引出端子的重要电动机,在电流速断保护不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。
3、在小电流接地的供电系统中,电动机差动保护可采用两相继电器接线。
4、高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机启动所需的时间,一般取10~16s。
  • 变压器
  • 继电保护
  • 断路器
  • 熔断器
  • 供电线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电线路的微机继电保护电路设计
    微机继电保护的硬件主要有:能对数据信息进行实时采集部分、对所有动作进行控制的部分、开关量输入/输出部分、人机交互和信息传输部分和供电部分等五个基本部分。
    发表于 09-19 09:34 4720次阅读
    输<b class='flag-5'>电线路</b>的微机<b class='flag-5'>继电保护</b>电路设计
    浅谈变电站继电保护定义及线路保护原理
    主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中
    发表于 06-07 10:36 4533次阅读
    浅谈变电站<b class='flag-5'>继电保护</b>定义及<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>保护</b>原理
    继电保护是用来做什么的?
    、发电机)。 ‌距离保护‌:通过阻抗计算定位故障点位置,适用于长距离输电线路。 三、继电保护的应用场景 ‌发电环节‌ 发电机保护:定子接地保护
    发表于 05-06 10:32
    继电保护原理及分类
    各种原理的继电保护。此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护继电保护可按以下4种方式分类。1、按被保护对象分类,有
    发表于 07-19 10:29
    微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
     1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:  运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机
    发表于 08-16 10:28
    怎么设计一款输电线路电压/电流的计算机保护装置?
    计算机继电保护有什么优点?怎么设计一款输电线路电压/电流的计算机保护装置?
    发表于 04-14 06:54
    什么是继电保护继电保护的基本任务是什么?
    的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出
    发表于 07-07 07:37
    继电保护测试仪设置谐波几种方式
    继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
    发表于 12-18 15:01
    电线路纵联保护
      l输电线路纵联保护的基本原理和分类   l4.2 输电线路纵联保护的通信通道   l4.3 输电线路的导引线纵联差动
    发表于 09-23 16:05 30次下载
    继电保护中有哪些保护
    研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护
    发表于 02-24 09:31 1.6w次阅读
    继电保护是干什么的_继电保护的用途
    发表于 02-24 13:57 1.2w次阅读
    电力系统继电保护第四章-输电线路纵联保护(课件)下载.PPT
    发表于 04-28 09:38 0次下载
    电力系统<b class='flag-5'>继电保护</b>第四章-输<b class='flag-5'>电线路</b>纵联<b class='flag-5'>保护</b>(课件)下载.PPT
    微电网中线路及设备的继电保护保护方法
    本发明为一种微电网中线路及设备的继电保护保护方法,属于电力系统继电保护技术领域,具体涉及继电保护装置中实现
    的头像 发表于 08-09 16:54 6382次阅读
    微电网中<b class='flag-5'>线路</b>及设备的<b class='flag-5'>继电保护</b>的<b class='flag-5'>保护</b>方法
    电线路高频保护概念_输电线路高频保护信号
    高频保护是以输电线路载波通道作为通信通道的一种纵联保护,它将线路两端的电气量(如电流相位、功率方向等)调制成高频信号,然后利用输电线路本身构
    发表于 12-11 11:31 1.1w次阅读
    电线路保护的选择性
    电线路通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。低压保护电器按在配电线路中的安装位置和重要性分为三级:低压主开关柜内保护电器、一般配电开关柜内
    发表于 05-01 09:05 4007次阅读
    配<b class='flag-5'>电线路</b><b class='flag-5'>保护</b>的选择性
