什么是test point?test point的作用有哪些?
冬至配饺子 来源:简矽芯学堂 作者:简矽芯学堂 2023-09-15 11:34 次阅读
什么是test point
Test point指的是在电路或芯片设计中特别添加的电路元件或逻辑,以便在测试时可以轻松地检测电路的正确性。Test point的添加有助于提高测试覆盖率和测试效率,从而减少测试成本,加快产品上市时间。
使用test point的目的
使用test point的目的有:
1、减少确定性pattern的数量。在某些情况下,测试覆盖率也可能会提高,但通常提高幅度很小;
2、提高random pattern resistant faults的测试覆盖率。插入测试点是为了提高随机性pattern控制给定故障点、观察给定故障点或两者兼有的概率;
3、提高ATPG期间undetected故障的覆盖率。
Test Point Insertion****介绍
插入的test point分为control point 和observe point两类,而其中的control point又可以分为OR control point和AND control point。
Control Point
先来看一下插入OR control point整个过程中电路的变化情况。
在做完ATPG的report中看到测试覆盖率不满足要求,报告中一个例化名为U1024的四输入与门的输出端Y有故障。分析该故障点,发现该点可以单独控制或观察,但当将两种情况结合在一起时便无法检测到。
于是,我们决定在输出Y处插入一个OR control point,调出电路图,发现工具将输出端Y和一些电路基本单元通过一个或门连接在一起。
做完Scan后,再次调出电路图,发现左下角的SFF被连接至Scan Chain了。
OR control point的工作原理为:先将Scan_en信号置为1,通过Scan chain向F1024配值为1。当需要控制Y的值时,可以将test_point_en信号置1,这样就可以将最右侧或门的一个输入端口控制为1,便可以将输出控制为1。
AND control point的工作原理与OR control point类似,只是电路结构稍有不同,在此不作过多赘述。
Observe Point
再来介绍一下插入observe point整个过程中的电路变化。假设上述U1024四输入与门的输入端A0无法观测。于是,我们在输入端A0处插入一个observe point后,调出电路图。
做完Scan后,再次调出电路图,同样发现右侧的SFF被连接至Scan Chain了。
Observe point的工作原理为:将test_point_en信号置1,便可以将A0处的值通过与门传递至F0001的D端,再将Scan_en信号置0,将A0处的值暂存在F0001中。最后将Scan_en信号置1,通过Scan chain将值传播出去,实现了对输入端A0观测的目的。
总结
插入test point 可能对电路带来的一些不利影响:
1、在设计中插入 test point 可能需要占用更多的空间,因为需要添加额外的电路或信号线路,这可能会导致芯片大小的增加,从而增加成本和复杂性;
2、在设计中插入 test point 可能会影响性能,因为需要添加额外的电路或信号线路,这可能会引入噪声或延迟,从而影响芯片的性能。
  • 控制器
  • 芯片设计
  • SFF
    SFF
  • ATPG
    使用ad2s1210edz与28335dsp串行通信,运行dsp测试test point,sclk和rdi均测不到输入信号是为什么?
    test point,只能测到wr/fsync的信号,sclk和rdi均测不到输入信号?请问问题可能在什么地方?
    发表于 12-21 07:31
    噪音布线上的test point的限制
    请问为什么要限制在噪音布线上test point的数量?test point对噪音的放大或传导什么影响吗?谢谢各位大侠指点!
    发表于 06-18 11:41
    AD2S1210的spi使用,测试test point只能测到wr/fsync的信号
    发表于 12-14 09:09
    3014 Reliability Test
    3014 Reliability Test:Resistance Soldering Heat(Reflow Soldering)Test Conditions:Tsld =260+5℃ (3 times)(Standard : JEITA ED-4701 300-301
    发表于 09-07 08:03 5次下载
    Interface Test Adapter (ITA) H
    DescriptionThe HP9421A Interface Test Adapter (ITA) providesconnections to and from the unit under
    发表于 07-09 17:36 8次下载
    Sample Test Plan for Traffic M
    Performancesolution note. This solution noteprovides a sample test plan andexpected results for this test category.
    发表于 07-09 18:04 7次下载
    PIM-SM Conformance Test Suite
    Agilent Technologies’ automated PIM-SM Conformance Test Suite is the ideal solution for network
    发表于 07-16 23:25 32次下载
    Pigeon Point Systems延续xTCA产品
    Pigeon Point Systems延续xTCA产品 爱特公司 (Actel Corporation) 独资的子公司Pigeon Point Systems宣布,延续其xTCA板级及模块管理控制器产品的兼容性和互用性举措。在2009 ATCA Summit会
    发表于 11-25 17:42 662次阅读
    Comparing_Fixed-and_Floating-Point_DSPs
    Comparing Fixed- and Floating-Point DSP。
    发表于 01-19 14:12 5次下载
    Floating_Point
    Floating Point,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 02-22 15:04 0次下载
    Test Keyboard
    Test Keyboard.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
    发表于 03-21 15:18 0次下载
    Floating-Point设计编码风格与技巧
    尽管通常Fixed-Point(定点)比Floating-Point(浮点)算法的FPGA实现要更快,且面积更高效,但往往有时也需要Floating-Point来实现。这是因为Fixed-Po
    发表于 11-22 15:20 1526次阅读
    Floating-Point IP接口操作介绍
    作者:OpenSLee 1、Floating-Point IP支持的运算操作 1)Multiply乘法 2) Add/subtract加法和减法 3)Accumulator累加 4) Fused
    的头像 发表于 11-13 15:17 3482次阅读
    单片机常用死机写法总结
    //错误举例1://对控制指针进行赋值 int *test_point = NULL; *test_point = 9;//正确用法 int *test_point = NULL; int
    发表于 01-13 15:04 3次下载
    单片机常用死机写法总结
    cut point可优化FEV的执行效率
    cut point就是在模型中指定一个位置,将这个cut point的值设为随机值,去除这个点前后逻辑的关联性。
    的头像 发表于 09-19 11:09 738次阅读
