临时用电装置的选择
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 11:38 次阅读
一、临时用电装置的选择
临时用电装置的选择应符合以下要求:
1、临时用电的配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。
2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
3、电器设置应符合下列原则:
1)当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2)当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3)隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4)熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品
5)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
6)总配电箱应装设电压表、总电流表、电能表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
7)分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合临时用电规范要求。
8)开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点、能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
9)开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3kW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
10)开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。通用电动机开关箱中电器的规格可按临时用电规范选配。
11)漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。漏电保护器的选择应符合国家标准。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定电动作时间的乘积不应大于30mA·s。总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数须与负荷侧负荷的相数和线数一致。配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
12)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
二、临时配电箱的维护
临时配电箱的检查、维护内容如下:
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。
3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿绝缘鞋和戴手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
4、对配电箱、开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标示牌,严禁带电作业。
三、临时配电箱的使用
临时配电箱使用中应符合以下要求:
1、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:送电操作顺序为总配电箱、分配电箱、开关箱;停电操作顺序为开关箱、分配电箱、总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。
2、施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁。
3、开关箱的操作人员必须符合临时用电规范的规定。
4、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。
5、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
6、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。更换熔断器的熔体时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试路不正常时严禁继续使用。
7、配电箱、开关箱进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
四、临时用电的电缆线路要求
1、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
2、电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
3、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标识。
4、电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
5、电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在紧邻电缆的上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
6、埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路及易受机械损伤、介质腐蚀场所和引出地面从2m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
7、埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
8、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
9、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合临时用电的要求中架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
10、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点在每个楼层不得少于一处。
11、电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和防火措施。
12、电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合临时用电的要求。
五、临时用电的室内配线要求
1、室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
2、室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。
3、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
4、架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
5、室内配线所用导线或电缆的截面积应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面积不应小于1.5mm^2^,铝线截面积不应小于2.5mm^2^。
6、钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35 mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm,瓷瓶间距不应大于1.5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
7、室内配线必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合临时用电的要求。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
  • 漏电保护器
  • 断路器
  • 临时用电
    PKPM施工现场临时用电设计实例
    PKPM施工现场临时用电设计实例:2、施工现场用电量统计表序号 设备名称 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW)1 卷扬机 11 1 112&nb
    发表于 01-27 15:23 67次下载
    工程现场临时用电负荷计算实例
    工程现场临时用电负荷计算实例:工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算:现场用电设备:1
    发表于 01-27 16:52 163次下载
    计量用电流互感器的选择及使用
    计量用电流互感器的选择及使用 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成
    发表于 07-11 22:16 4054次阅读
    计量<b class='flag-5'>用电</b>流互感器的<b class='flag-5'>选择</b>及使用
    廉价的隔离变压器(临时装置
    廉价的隔离变压器(临时装置)   用两个12V的细灯丝
    发表于 10-05 11:58 544次阅读
    廉价的隔离变压器(<b class='flag-5'>临时装置</b>)
    建筑工程非常详细的15个方面临时用电动画演示!
    建筑工程施工现场临时用电动画演示,包括十五个方面的内容
    的头像 发表于 07-29 09:00 4130次阅读
    工地临时用电安全监测解决方案(工地智慧用电解决方案)
    由于项目的特殊性,工地临时用电具有临时性强、安全条件差、线路安装不规范、移动性大等特点,使得项目现场用电存在极大的电气安全隐患,易发停电、触电事故。 针对工地
    的头像 发表于 08-18 16:26 1565次阅读
    工地<b class='flag-5'>临时</b><b class='flag-5'>用电</b>安全监测解决方案(工地智慧<b class='flag-5'>用电</b>解决方案)
    临时用电的要求事项
    1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。 2、临时用电需要三相四线制配电的
    的头像 发表于 09-14 10:58 6055次阅读
    工地临时用电之智慧用电:全方位保障用电安全
    随着科技进步和智能化的发展,工地用电管理也迎来了智慧化的革新。智慧用电,作为智慧工地的重要组成部分,通过集中式管理和创新的技术手段,为工地提供了全方位的用电安全保障。 针对工地临时
    的头像 发表于 09-26 14:22 1234次阅读
    工地<b class='flag-5'>临时</b><b class='flag-5'>用电</b>之智慧<b class='flag-5'>用电</b>:全方位保障<b class='flag-5'>用电</b>安全
    智能安全配电装置临时展会场所中的应用
    【摘要】简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合智能安全配电装置的功能,从用电设备的接
    的头像 发表于 10-26 14:07 359次阅读
    智能安全配电<b class='flag-5'>装置</b>在<b class='flag-5'>临时</b>展会场所中的应用
    临时用电负荷计算时应注意的问题
    施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
    的头像 发表于 12-25 09:29 948次阅读
    智能安全配电装置临时展会场所中的应用
    ​ 智能安全配电装置临时展会场所中的应用 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问
    的头像 发表于 01-16 13:50 352次阅读
    安科瑞智能安全配电装置临时展会场所中的应用
    摘要:在临时展会场所中,安全配电装置的应用是至关重要的。由于展会场所通常涉及大量的电力设备和电器,因此确保电力的稳定供应和安全性是保障展会顺利进行的关键。本文将探讨安全配电装置临时
    的头像 发表于 03-08 10:42 452次阅读
    安科瑞智能安全配电<b class='flag-5'>装置</b>在<b class='flag-5'>临时</b>展会场所中的应用
    临时用电新版规范
    电子发烧友网站提供《临时用电新版规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:40 0次下载
    智能安全配电装置临时展会场所中如何保证用电安全
    安科瑞徐赟杰 18706165067 【摘要】 简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合智能安全配电装置的功能,从
    的头像 发表于 12-12 09:17 156次阅读
    智能安全配电<b class='flag-5'>装置</b>在<b class='flag-5'>临时</b>展会场所中如何保证<b class='flag-5'>用电</b>安全
    智慧用电解决方案在临时展会场所中的应用
    【摘要】简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合安科瑞智慧用电解决方案,从安全用电管理
    的头像 发表于 12-17 08:46 268次阅读
    智慧<b class='flag-5'>用电</b>解决方案在<b class='flag-5'>临时</b>展会场所中的应用
