「语音芯片」常见的OTP芯片故障分析
九芯电子语音IC 来源:九芯电子语音IC 作者:九芯电子语音IC 2023-09-15 11:53 次阅读
OTP语音芯片是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,适合批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货,主要应用在玩具、电子琴、电动车、报警器、智能锁、按摩仪等产品上,常见的OTP语音芯片有NVC、NVD、NVG、NVH等系列。
语音芯片在语音设备或者相关产品中应用时会出现故障情况,那么下面我们就常见情况,展开分析。
1.声音播放不完整,只能播放一个字或者一点点,语音乱报,不按指令播报。
查三个方面:
A.电源是否为5V以下,SOP8均需要低于5V;
B.104电容是否靠近芯片的电源跟地脚,必须近地;
C.检查发码指令是否按我们参考的,一线串口太窄会不稳定,并且检查延时是否正常,两条指令间隔必须大于100ms。
2.声音沙哑,不清晰,有杂音。
查以下三个方面:
A.原始音源是否音质不够好;
B.是否喇叭参数不匹配,跟工作单上不一致;
C.是否内容太多,采样率过低,因3.通电后,发指令无声音输出。
请按以下情况排除:
A.控制方式是否正确,按键方式,一线串口,两线串口,是否跟工作单上一致;
B.如果是一线串口,可以先用PA0接地测试,无声音,则电路问题需要排查;有声音输出,发指令无声音输出,那即是指令不正确,请核对我们参考程序时序调整;
C.如果是两线串口,则PA0不能做测试脚,需要确定时钟脚的时钟周期是否在可识别范围,建议用参考周期,另识别信号为上升沿,故脉冲数是7个;
D.无论一线还是两线都需要先拉低4ms左右在发送指令(一线是PA1,两线是PA0,),发完指令后,均需保持高电平,不能为低。
E.发数据为先发低位在发高位,在发送指令的时候请注意!
F.请检查中断,在发送指令过程中,主控芯片需要关闭中断,中断会造成延时不准确,导致接收指令错误!为采样率影响最大。
  • 芯片
  • 语音芯片
  • OTP
    OTP
    语音OTP芯片
    语音IC,玩具IC,OTP语音芯片,音乐IC,掩膜IC ,录音芯片,玩具芯片等等.涉及领域包
    发表于 07-04 12:02
    OTP语音芯片电路的大致制作方法
    都知道语音芯片大致分为OTP语音芯片和MASK语音芯片
    的头像 发表于 06-17 09:18 2786次阅读
    OTP语音芯片的特点
    OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音
    发表于 11-25 16:12 610次阅读
    <b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的特点
    OTP语音芯片电路的制作方法介绍
    语音芯片大致分为OTP语音芯片和MASK语音芯片,那
    发表于 12-13 11:30 866次阅读
    【九芯电子】OTP语音芯片常见故障分析
    、价格便宜,适合批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货,主要应用在玩具、电子琴、电动车、报警器、智能锁、按摩仪等产品上,常见OTP语音芯片有NVC、NVD、NVG、NVH等系列。
    发表于 12-28 16:04 520次阅读
    OTP语音播放芯片如何实现应用?
    OTP语音播放芯片的应用广泛,通常在不需要更换语音内容,语音时长不会过长的产品或者环境中有应用。OTP
    的头像 发表于 02-13 15:04 1374次阅读
    otp语音芯片是什么?有何特点?语音芯片sop8,WTN6语音ic
    OTP语音芯片,是一款只能编程一次的语音IC,简单理解就是,语音烧录到芯片后,音频就固化了,无法
    发表于 02-16 09:37 793次阅读
    otp语音芯片品牌有哪些?
    随着安防报警、智能家居、玩具等领域的发展,语音芯片逐渐成为了智能化语音交互产品的必备元器件之一。其中,OTP语音
    发表于 03-16 14:57 387次阅读
    OTP语音芯片具有什么特点?
    OTP语音芯片是一种一次性编程的语音芯片,只能被编程一次,无法修改,适合应用在不需要修改语音
    的头像 发表于 03-28 15:08 893次阅读
    <b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>具有什么特点?
    OTP语音芯片电路制作方法步骤
    的头像 发表于 11-29 15:33 1642次阅读
    <b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>电路制作方法步骤
    MASK语音芯片OTP语音芯片的差别在哪里?
    说实话,在电子元器件行业“混”的这些年,对于些许专业名词我到现在还是有些不是太懂!什么是OTP语音芯片,什么又称为MASK语音芯片?两者之间
    的头像 发表于 12-12 10:19 1237次阅读
    MASK<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>和<b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的差别在哪里?
    的头像 发表于 02-16 13:55 821次阅读
    <b class='flag-5'>otp</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>是什么?有何特点?<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>sop8,WTN6<b class='flag-5'>语音</b>ic
    科普丨OTP语音芯片与FLASH语音芯片的不同之处
    OTP语音芯片更适合低成本、小型化的产品应用,如报警器、玩具、电子锁等性价比较高。FLASH芯片则更适合需要重复编写,更换语音内容的产品。
    的头像 发表于 09-26 16:56 583次阅读
    OTP语音芯片和TTS语音芯片的差异性
    OTP语音芯片用于播放预先录制的声音片段,适用于固定且简单的声音输出需求,而TTS语音芯片能够根据文本实时合成
    的头像 发表于 10-17 15:56 776次阅读
    OTP语音芯片与可重复擦写(Flash型)语音芯片:特性比较与应用差异
    在嵌入式语音应用中,OTP(一次性可编程)语音芯片与可重复擦写(Flash型)语音芯片是两种
    的头像 发表于 12-14 10:13 558次阅读
    <b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>与可重复擦写(Flash型)<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:特性比较与应用差异
