价格方面,正规的液晶监视器大都会采用五金外壳,智能温控风扇,全新的A+工业液晶屏以及专业的驱动主板,成本要比普通的液晶显示器要高很多。市面上19寸以下的低于800的液晶监视器,基本就是把普通的显示器换了一个外壳,所以请客户在采购时要注意分辨,以防被骗。
然后再来说说可视的角度,普通的液晶显示器在178度的方向只能看到一片空白,液晶监视器可视角度可以达到178度,监视器主要是输入视频信号,为了满足前端不同设备的接口要求所以监视器的接口会比显示器丰富很多,有BNC、VGA、RGB、HDMI,DVI、S端子等多种接口,满足不同信号的输入要求,而显示器主要输入VGA信号,接口主要是VGA、S端子等,不能满足各种监控设备的信号输入要求。
另外,对于监控安装驱动方案来说,两者存在了不同之处,监视器的驱动主板主要处理动态图像方面更出色,液晶显示器由于开机时间一般不超过8个小时,采用的是民用级别的显示主板,而液晶监视器则要负担365天每天二十四小时的工作量,所以必须采用工业级别的驱动主板来保证较高的亮度/对比度/清晰度/超耐高温等,进而降低屏幕的使用损耗,这就是为什么大多数液晶显示器在工程刚刚调试完成后,能够正常显示图像,但是连续开机一段时间后会出现部分屏幕发暗的原因。
其次一点是从液晶屏的等级来比较,正规的液晶监视器则采用的是高亮度工业级A+液晶屏,液晶显示器采用的是民用显示屏,对背光要求要比显示器高,所以,当液晶显示器在显示画面上会发虚,而不能达到很好的图像效果
显示器
21文章
5031浏览量
140769 -
监视器
1文章
781浏览量
33372
dm6437使用hdmi连接器输出到监视器上,监视器上没有显示是怎么回事?
显示器驱动板和电脑主板的区别
工业级触摸显示器的分类与应用分享
具有 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用说明
AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监视器UCD9090A数据表
