变频器的安装要求
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 14:11 5305次阅读
一、变频器的安装要求
1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度大于40℃的情况下,每增加5℃其运行功率应下降30%。变频器运行中要求环境湿度在40%~90%之间,无结露现象。要注意防止水或水蒸气直接进入变频器,以免引起漏电甚至打火、击穿。
2、变频器的安装位置应不会受到阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1km等。
3、对于周围环境不是很洁净、来往人员较多、外围器件比较多的场合,最好采用柜式安装。
4、变频器安装时从正面可以看到变频器操作面板,不要安装在不耐热的机器下面。另外,变频器背面要使用耐温材料。
5、变频器长时间存放会导致电解电容器老化,因此,必须保证在6个月之内通电一次,通电时间至少5h,输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。
二、安装变频器时的注意事项
1、壁挂式变频器一般情况下允许直接靠墙安装。为了保证良好的通风,所有变频器都必须垂直安装,且变频器与周围阻挡物之间的距离应满足:两侧不小于100mm,上、下方不小于150 mm。为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,最好在变频器出风口的上方加装保护网罩。
2、当周围的尘埃较多,或和变频器配用的其他控制电器较多,需要和变频器安装在一起时,可采用柜式安装。
3、当一个控制柜内装有两台或两台以上变频器时,应尽量并排安装(横向排列)。
4、如果变频器必须安装在户外,例如油田的抽油机用变频器,则控制柜必须采用双层结构方式,所用控制柜必须既能防止太阳的直接照射又能防止雨水的浸入,在隔层之间最好采用强制风冷方式。
5、变频器户外安装时,必须注意当地的冬季最低温度,如果低于10℃,应在柜内安装加热装置,并且应能进行温度的自动控制。
三、变频器的接线要求
1、变频器的输入端R、S、T应接三相电源,输出端U、V、W应接电动机。输入端和输出端绝对不能接反,如果将输入电源接到了U、V、W端,不管哪个逆变管导通,都将引起两相间的短路而烧坏逆变管。变频器与电动机之间的线路电压降规定不能超过额定电压的2%,要根据这一规定来选择电缆。
2、为了改善变频器输入功率因数,减小输入电流谐波,消除电源相间电压不平衡引起的电流不平衡,抑制电源浪涌,在变频器输入端应接入电抗器。
3、变频器的主要控制线有模拟量输入线、开关量输入线、报警输出端和测量信号输出端。变频器的输出端不能接电力电容器和浪涌吸收器。变频器所有控制线都应采用屏蔽线。靠近变频器一侧的屏蔽层应与控制电路的公共端相连,但不能接地。
  • 变频器
  • 电压
  • 漏电
  • 晶体管
    变频器安装操作
    一、操作步骤 1、绘制变频器安装接线图 1)如下图所示,打开变频器外壳时需要松开主机盖的螺钉,用手按住主机盖左右两端,向下滑动后向前倒,然后向上取下外壳。接下来将配线引入板向上推的同时向跟前滑动并
    的头像 发表于 09-18 10:25 6683次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>操作
    变频器安装接线要求
      变频器安装要求  1)发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。  2)载波频率:一般
    发表于 02-20 15:40
    漫谈变频器安装及其注意事项
    摘要:本文以蓝海华腾变频器为例,详细介绍了变频器安装环境、安装方式、安装主回路和控制回路的接线要求
    发表于 04-10 16:43 45次下载
    变频器安装环境的要求_变频器接地方式_变频器载波频率对电动机运行的影响
    变频器安装步骤都大致类似,但也有一些生产厂家会对安装步骤和外界环境有一些特别的要求,下面给大家介绍变频器的一般
    发表于 08-24 15:41 3662次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>安装</b>环境的<b class='flag-5'>要求</b>_<b class='flag-5'>变频器</b>接地方式_<b class='flag-5'>变频器</b>载波频率对电动机运行的影响
    基于变频器安装及布线规格
    变频器安装环境 1.周围温度、湿度:周围温度: 变频器的工作环境温度范围一般为一10C+40 C,变频器当环境温度大于变频器规定的温度时。要
    发表于 10-25 16:51 1次下载
    基于<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>及布线规格
    基于变频器安装要求
    的细小铜质导线,由于锈蚀将造成损坏,因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对于使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外
    发表于 10-26 11:02 9次下载
    变频器安装方向和方法
    变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,请勿倒装、倾斜安装或水平安装。使用合适的螺钉
    的头像 发表于 11-30 12:01 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>方向和方法
    三菱变频器安装环境要求
    三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A700系列,以及E700系列,A700系列为通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E700系列则适合功能要求简单,对动态性能要求
    发表于 09-10 17:28 1716次阅读
    变频器安装环境及步骤
    变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响
    发表于 06-13 16:31 4186次阅读
    变频器的作用和安装
    变频器的作用和安装 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。
    发表于 03-06 15:14 831次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用和<b class='flag-5'>安装</b>
    变频器安装要求及选型原则
    采用变频器的目的;恒压控制或恒流控制等; 2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法;
    的头像 发表于 03-06 17:17 2645次阅读
    变频器安装和接线有何要求
    有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接
    发表于 10-08 17:36 1657次阅读
    变频器旁路安装的优缺点
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素 随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活中不可或缺的设备。然而,在变频器安装和应用过程中,是否选择进
    的头像 发表于 02-01 14:48 1984次阅读
    小型变频器的使用方法及参数调整
    类型、功率需求、电压等级等因素选择合适的变频器型号。 安装变频器 确保变频器安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。 按照
    的头像 发表于 06-18 09:13 1198次阅读
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素
    极大地提高设备可靠性。      2. 门槛技术要求:      在变频器旁路安装过程中,由于需要对电气系统进行干预,要求安装人员具备相应的
    的头像 发表于 10-23 15:52 537次阅读
