直流系统接地处理的一般原则
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 14:19 次阅读
1、 直流系统可为各种控制、自动装置、继电保护信号等提供可靠的直流工作电源,还可作为可靠的操作电源和应急后备电源
2、 直流系统一般由蓄电池组、充电设备、直流负荷三大部分组成,其工作电源通常为220V或110V,弱电直流电压为48V。
3、蓄电池充电时把电能转变为化学能储存起来,使用时把化学能转换为电能供给用电设备。新安装或大修中更换的蓄电池组第一次充电称为初充电,初充电电流为1.0I 10 (I10为10h率放电电流);初充电完成后转为浮充电,使蓄电池组始终保持在95%以上的容量;事故放电或浮充电调整不当,造成电池容量亏损时,应进行补充充电,也叫均衡充电。
4、直流母线的接线方式与蓄电池的组数、直流负荷的供电方式以及充电、浮充电设备的配置情况有关。在220kV及以下的变电所中,直流系统一般只装设一组蓄电池,直流母线多采用单母线分段接线方式,对直流负荷采用环形供电的形式。
5、直流系统正常运行时,应投入电压监视装置、绝缘监察装置;直流母线电压应保持在额定电压的±4%~5%;直流两段母线应单独运行,因工作需要转移负荷时,允许短暂并列,但必须注意两段电压一致,且绝缘良好,无接地现象。工作完毕后应及时恢复,以免降低直流系统可靠性。
6、直流回路和充电设备的全面检查,应每年不少于一次。检查直流回路各连接点的连接情况,有无发热、氧化现象;检查充电装置各部件有无异常,仪表是否在校验有效期内。
7、直流盘的巡视检查内容:
(1)检查表计及信号灯,判断直流系统运行情况。
(2)检查各控制开关、隔离开关位置应正确,试验正常。
(3)检查熔断器应良好,熔丝应配置合理。
(4)对电容储能装置,还应检查储能装置是否在充电位置,检查储能容量和电容渗漏油、放电、变形及连接线情况。
8、蓄电池组运行中的检查内容:
(1)检查充、放电的电流。
(2)检查极板颜色和形状。
(3)检查电解液液面温度和密度。
(4)检查沉淀物。
(5)检查绝缘电阻
(6)检查各接头和连接导线。
(7)电池容器应无倾斜,表面应清洁。
(8)检查直流母线的电压是否正常。
(9)检查室内温度是否正常。
9、直流系统发生一点接地潜在危险性很大,若在同一极的另一点上再发生接地,将构成两点接地短路,因两点接地短接了有关元件,将会造成继电保护误动作,甚至造成断路器误动、拒跳和直流熔丝熔断等严重情况。因此,当直流系统有一点接地时,应尽快找出接地点,隔离并消除故障,防止发展成两点接地。
10、直流系统接地处理的一般原则:
(1)确定接地性质,是正接地还是负接地,以及是哪段母线接地。
(2)采取按路寻找、分段处理的办法。
①先拉不重要电源,后拉重要电源;
②先室外部分,后室内部分;
③先对有缺陷的分路,后对一般分路;
④先对新投运设备,后对投运已久的设备。
(3)试拉各专用直流回路如继电保护、操作电源、自动装置电源等,应事先取得调度同意后进行,必要时应做好相应措施,切断时间不得超过3s。
11、查找接地点时的注意事项:
(1)查找直流接地时,不得拆动任何直流回路或继电保护二次小线,只能操作电源小开关、熔断器或连接片;
(2)查找直流接地时,应与调度取得联系,对保护回路的试拉,应在调度同意后进行,试拉前应做好防止保护装置误动的措施;
(3)为防止保护误动作,在直流接地试拉中,当拉信号、闪光或控制开关、熔丝时应正负极同时拉开,或先拉开正电源,再拉负电源;恢复时顺序相反。
12、采用铅酸蓄电池组作直流电源,不受供电系统运行情况的影响,工作可靠;但它充电时要排出氢和氧的混合气体,有爆炸危险,因此铅酸蓄电池组一般要求单独装设在一个房间内,而且要考虑防腐防爆;随着气体带出的硫酸蒸汽有强腐蚀性,对人身健康和设备安全都有很大影响。
13、铅酸蓄电池充好电后,正极板是深褐色,负极板是深灰色;放电后正极板是浅褐色,负极板是浅灰色。极板形状不应弯曲、短路、断裂和鼓肚,极板上不应生盐,有效物质不应大量脱落。极板与极板间之距离应相等。
14、铅酸蓄电池电解液面应经常高于极板上缘10~20mm。如液面下降至10mm以下,这可能是由于室温过高,电解液蒸发较快所致,则应在充电开始前加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部翘曲。
15、铅酸蓄电池在浮充电运行时,蓄电池的电解液密度值一般应保持为1.21~1.25。电解液的密度随温度的增减而变化,温度升高,密度值下降,温度降低,密度升高。若电解液的密度值高于1.25时,则应补加蒸馏水;若密度值低于1.21时,则应补加稀硫酸溶液。
16、铅酸蓄电池在正常情况下,沉淀物的高度距极板下缘应在10mm左右。充电电流过大,时间太长,正极板上的活性物质脱落下来,沉淀到电池底部,成为褐色沉淀物;过放电引起极板生盐或电解液中含有害物质,电池底部会有白色沉淀物。如果沉淀物与极板相连,则电池底有蓝色沉淀物。如果电池工作不均衡或蒸馏水质量不佳,则电池底部有成层(一层褐、一层灰、一层白)的沉淀物。
17、直流母线电压应保持在225V,允许变动范围为220~230V。直流母线电压过高,会使长期带电的设备过热损坏或继电保护自动装置误动作;母线电压过低会降低继电保护和自动装置动作的灵敏度,造成拒绝动作。
18、铅酸蓄电池应经常处于浮充电方式,每个蓄电池的电压应在2.15V,允许变动范围为2.1~2.2V,这样可使蓄电池处于满充电状态。如果浮充电压太高,会发生过充电现象,从外部能看到有强烈的气泡产生,这时需经常加蒸馏水;若浮充电压过低,就会发生充电不足现象。
19、采用镉镍蓄电池组作直流电源,除不受供电系统运行情况的影响、工作可靠外,还有大电流放电性能好、功率大、机械强度高、使用寿命长、腐蚀性小、无需专用房间,从而大大降低了投资等优点。
20、镉镍蓄电池的额定电压,国标定为1.2V;充电电压(按正常充电率充电时蓄电池的最高电压)一般在1.6~1.7V;5h放电率的终止电压(放电时电压下降到不宜再继续放电的电压)是1.0V。
21、镉镍蓄电池的放电率是指在规定的时间内放出其额定容量时所输出的电流值。如500Ah,用5h率放电,其电流是100A。
22、镉镍蓄电池应注意选用适当温度下使用的电解液。若电池在较高的温度下工作而注入较低温度下使用的电解液,则会缩短蓄电池的寿命;若电池在较低的温度下工作而注入较高的温度下使用的电解液,则会减少蓄电池的容量。
  • 电池组
  • 蓄电池
  • 继电保护
  • 直流系统
    关于各种信号的接地处理总结
    本文对各种信号的接地处理进行总结,希望对您的学习有所帮助。
    发表于 02-16 09:26 5066次阅读
    几种常见电源接地处理经验
    ,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零
    发表于 01-11 18:18
    电气系统接地方法和处理
    .  1)接地电阻在要求的范围内.对于由PLC组成的控制系统一般应小于4Ω.  2)接地系统要保证有足够的机械强度.  3)接地系统要经防腐处理
    发表于 08-27 15:54
    多层PCB布局的一般原则
      多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网
    发表于 09-13 16:09
    关于各种信号的接地处理总结
    电源的地。  (6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。  以上这些地线处理系统设计、安装、调试中的个重要问题。下面就接地问题提出
    发表于 12-29 10:18
    数字地和模拟地处理的基本原则
    ★数字地和模拟地处理的基本原则如下:1.模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。(2)用0欧电阻是最佳选择 (1)可保证
    发表于 05-22 09:08
    数字地和模拟地处理的基本原则
    ★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证
    发表于 08-06 07:37
    PCB设计的一般原则
      要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般原则
    发表于 06-05 14:07 1303次阅读
    抗干扰的接地处理及屏蔽处理
    抗干扰的接地处理及屏蔽处理,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 15:29 43次下载
    电路板中接地处理的种类注意事项
    关于接地:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大
    的头像 发表于 08-01 16:13 8027次阅读
    基带处理器的一般设计原则资料下载
    电子发烧友网为你提供基带处理器的一般设计原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-28 08:50 15次下载
    基带<b class='flag-5'>处理</b>器的<b class='flag-5'>一般</b>设计<b class='flag-5'>原则</b>资料下载
    直流接地故障判断及处理方法
    。当发生直流系统多点经高阻接地后, 直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生
    发表于 09-16 17:03 8次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b>故障判断及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    PCB设计电路中各种地的接地处理
    PCB设计电路中各种地的接地处理
    发表于 10-24 15:22 0次下载
    压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
    压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 10-30 11:13 1528次阅读
    压敏电阻<b class='flag-5'>一般</b>有什么选用<b class='flag-5'>原则</b>与选项举例?
    数混合信号器件的一般接地原则
    电子发烧友网站提供《数混合信号器件的一般接地原则.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:45 1次下载
    数混合信号器件的<b class='flag-5'>一般</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>原则</b>
