产品介绍
YC-PN-CCLK是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CCLINK总线和PROFINET网络连接起来。
本网关连接到PROFINET总线中做为从站使用,连接到CCLINK总线中做为从站使用。
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET网络的 Device设备(即从站),带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000字节,输出≤1000字节,输入+输出≤2000字节。
网关的CCLINK接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.2。
网关最大支持输入输出各 128字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关做为远程设备站工作。
电气参数
◆电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm 导轨
◆重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口P1、P2:PROFINET 接口
6PIN端子110:终端电阻110欧,110与DA短接
6PIN端子130:终端电阻130欧,130与DA短接
6PIN端子DA:485信号A
6PIN端子DB:485信号B
6PIN端子DG:信号地
6PIN端子SLD:屏蔽地
6PIN端子SLD:屏蔽地
标识 | 颜色 | 定义 | ||||
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 | ||||
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 | ||||
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 | ||||
RUN | 绿色 | CCLINK通讯正常 | ||||
ERR | 红色 | CCLINK通讯故障 | ||||
RD | 绿色 | 收到CCLINK数据 | ||||
SD | 绿色 | 发送CCLINK数据 | ||||
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1-Bit6 |
CCLINK站地址:使用二进制算法,拨到ON表示1,拨到OFF表示0。 比如地址是5,则bit1和bit3拨到ON,其他位拨到0。 |
Bit7 |
数据排序模式: ON:数据反序模式 OFF:数据正序模式 |
Bit8 | 保留 |
产品尺寸
产品展示图
Profinet
6文章
1047浏览量
23304 -
CClink
77浏览量
6745 -
协议网关
283浏览量
3589
