电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-09-15 14:34 次阅读
电机测振仪的使用方法及读数
电机测振仪是用来测量电机震动情况的仪器。以下是使用电机测振仪的一般步骤和读数解释:
使用方法:
1. 准备工作:确保电机处于停止状态,断开电源,并确保测振仪和传感器连接正确。
2. 安装传感器:根据测量需求,选择适当的传感器,并将其安装在电机上,通常是安装在电机轴承或外壳上。
3. 打开电机测振仪:按照仪器的使用说明打开电机测振仪,通常需要设置一些参数,如测量范围、频率范围等。
4. 进行测量:启动电机,并进行测量。在测量过程中,测振仪将实时采集电机的振动信号
5. 停止测量:在完成所需的测量后,停止电机和测振仪的运行。
6. 读取数据:通过电机测振仪的显示屏或连接到计算机的软件,读取振动数据。
读数解释:
测振仪的读数可以包括多个参数,常见的有以下几种:
1. 振幅(Amplitude):表示振动的大小或幅度,通常以单位为毫米(mm)或微米(μm)。
2. 频率(Frequency):表示振动的频率,通常以单位为赫兹(Hz)表示,表示每秒发生的周期数。
3. 转速(Speed):表示电机的旋转速度,通常以单位为转/分钟(rpm)表示。
4. 速度(Velocity):表示振动的速度,通常以单位为毫米/秒(mm/s)或英寸/秒(in/s)表示。
5. 加速度(Acceleration):表示振动的加速度,通常以单位为米/秒²(m/s²)或英寸/秒²(in/s²)表示。
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机的振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
振动值mm与mm/s的意思
振动值的单位通常有两种常见的表示方式:毫米(mm)和毫米/秒(mm/s)。
1. 振动值(单位:毫米,mm):指振动的幅度或位移,表示物体在振动中进行的最大位移距离。它是指物体从平衡位置偏移的最大距离,可以用来表示振动的振幅大小。例如,当测量某个物体振动值为5mm时,意味着物体在振动过程中的最大位移距离为5毫米。
2. 振动速度(单位:毫米/秒,mm/s):指振动物体在单位时间内的位移速度。它表示单位时间内物体振动的快慢程度。通常,振动速度由振动幅值和振动频率决定。例如,当测量某物体的振动速度为10mm/s时,表示该物体在单位时间内以每秒10毫米的速度进行振动。振动速度能够反映振动能量的传递情况。
这两种单位都是用来描述振动的特性,但侧重点不同。振动值(毫米)主要表示振动的位移大小,而振动速度(毫米/秒)主要表示振动的速度快慢。在实际应用中,选择使用哪种单位取决于具体的测量需求和分析目的。有时候,也可以通过振动值和振动速度之间的转换关系进行换算和比较。
测振仪怎么测电机振动
要使用测振仪来测量电机振动,请按照以下步骤进行操作:
1. 准备工作:确保电机处于停止状态,并断开电源以确保安全。
2. 安装传感器:选择适当的振动传感器,并根据测量需求将传感器安装到电机上,通常安装在电机的震动源(如轴承或外壳)上。
3. 连接测振仪:将测振仪与传感器进行连接,确保连接牢固且正确。
4. 配置测振仪:打开测振仪,并根据仪器的说明书进行相关配置。这可能包括选择适当的测量范围、频率范围和采样率等。
5. 启动测振:启动电机,并开始记录振动数据。测振仪将采集电机振动信号并生成相应的振动图谱或数据。
6. 停止测振:在完成所需的测量后,停止电机,并停止测振仪的记录。
7. 分析数据:使用测振仪提供的数据分析工具,分析振动数据以获取相应的振动频率、振幅、波形等信息
8. 解释分析结果:根据振动数据的分析结果,判断电机振动是否正常,或是否存在异常情况。如有需要,可以采取进一步的维护或修复措施。
使用测振仪测量电机振动可以帮助进行故障诊断、预防性维护和优化机器运行等方面的工作。
编辑:黄飞
  • 传感器
  • 波形图
  • 频谱
  • 测振仪
  • 振动分析仪
    VIB05+测振仪实现智能巡检#测振仪#
    测振仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2024年11月19日 15:30:24
    激光测振仪在桥梁检测中的应用
    更准确.采用激光测振仪,只需要将激光测振仪放置在桥面上,将激光束打到拉索上测量拉索的的振动。通过这种方法,快则几分钟就可以测得一根拉索的振动
    发表于 01-15 11:11
    供应闲置 测振仪 Fluke810
    浏览器上搜索一下“旺贸通仪器仪表”回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.Fluke 810 测振仪:满足您迫在眉睫的需求...通过振动
    发表于 01-07 11:03
    Fluke810振动诊断分析仪/测振仪fluke 810
    Fluke/福禄克 数字测振仪 F810高价回收-----产品简介fluke 810振动诊断分析仪/测振仪是您随身携带的振动诊断专家。它使用全新的
    发表于 02-06 21:53
    Fluke 810 测振仪 出售
    搜索一下“旺贸通仪器仪表”回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.Fluke 810 测振仪:满足您迫在眉睫的需求...通过振动测试
    发表于 12-03 09:28
    闲置全新/二手Fluke810测振仪/福禄克810振动诊断分析仪
    随身携带的振动诊断专家。它使用全新的振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复发生,设置维修优先级,并对资源进行管理。新型fluke 810振动诊断分析仪/
    发表于 02-23 17:31
    DSP的高速列车测振仪
    DSP的高速列车测振仪   0 引 言   列车的振动性能,包括舒适性、平稳性的检测与*价是新型列车研究、检验过程中的一项重要工作。随着我国铁路新型高速列
    发表于 04-13 11:39 843次阅读
    DSP的高速列车<b class='flag-5'>测振仪</b>
    微型激光干涉测振仪研究应用
    激光干涉测振仪SP-S系列,是对物体位置或表面位置的瞬时变化进行精密、非接触测量的理想仪器,允许测量机械振动的频率范围为0-500kHz。
    发表于 09-08 17:54 3次下载
    DSP高速列车测振仪设计方案
    。 国内有多家单位开展了研制工作,例如,北京化工大学开发的基于DSP的便携式测振仪,河北工业大学研制的便携式车辆振动测试分析系统,东北农业大学研制的便携式测振仪等。这些专用仪器对常规速度列车的
    发表于 11-02 10:31 14次下载
    DSP高速列车<b class='flag-5'>测振仪</b>设计方案
    激光测振仪在笔记本电脑结构振动测试中的应用
    采用非接触测量方法,利用激光测振仪测量笔记本电脑结构的振动特性或开展模态测试分析。单点式激光测振仪可用于测量笔记本电脑结构的振动响应,扫描式
    发表于 03-27 15:07 386次阅读
    激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用
    多种因素(比如负载、环境、材料、输入电压)而发热、产生疲劳甚至破裂等问题。激光测振仪直接非接触地测得压电变压器在谐振状态下端点的振动位移、速度和加速度信号,便于更深入了解他的谐振状态,促进压电变压器
    发表于 03-28 14:41 399次阅读
    激光测振仪在钢轨缺陷监测中的应用
    振动速度信号,经过信号处理并结合超声导波技术,最终实现在线监测铁路钢轨在使用早期阶段其内部是否存在缺陷。 OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量
    发表于 03-29 10:37 460次阅读
    测振仪的原理及测量方法
    对于自动启动和停机的高速汽轮机、离心式压缩机机组,异常振动将会促使机械材料疲劳、强度择低、零件过早地损坏或造成动、静件的摩擦,使机组运行条件恶化。除可采用电涡流式轴向位移仪的探头以外,还可采用在机组上安装测振仪传感器。
    发表于 04-04 16:16 1w次阅读
    Fluke 810振动诊断分析仪/测振仪的功能特点及应用范围
    Fluke 810振动诊断分析仪/测振仪是您随身携带的振动诊断专家。它使用振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复发生,设置维修优先级,
    发表于 02-19 09:55 1726次阅读
    预防工厂生产故障 VIB05+多功能智能测振仪助力唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司解决设备振动异常问题!
    VIB05+多功能智能测振仪是一款优秀的机械故障排查工具,它同时兼备有振动检测、红外测温和自动报警功能,优越的人体工程学设计,操作方便。唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司需要购买测振仪,在市场经过认真的筛选后决定购买我司的VIB05+
    的头像 发表于 02-07 15:27 63次阅读
    预防工厂生产故障 VIB05+多功能智能<b class='flag-5'>测振仪</b>助力唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司解决设备<b class='flag-5'>振动</b>异常问题!
