绝压型传感器和表压型传感器是常见的压力传感器类型,它们在测量压力时有着不同的工作原理和应用场景。下面将详细介绍绝压型传感器和表压型传感器的区别。
首先,绝压型传感器测量的是相对于真空的压力值,而表压型传感器测量的是相对于大气压力的压力值。绝压型传感器的参考点是真空,它可以测量低于大气压力的负压力值,例如在真空容器或密闭系统中测量压力变化。而表压型传感器的参考点是大气压力,它只能测量相对于大气压力的正压力值,用于测量一般环境下的压力变化。
简单说,绝压传感器是里面测绝对压力。表压传感器是测相对大气压的压力。第一是它们精度的不同,表压传感器测的是相对环境大气压的压力,所以精度是比较高的。绝压是测绝对压力,没有比较直,所以精度会差,受环境影响大。第二是表压传感器必须有一个导气孔和大气压相通,所以表压传感器的生产工艺会更复杂,特别是在水里面工作,必须要有一个导气管。
其次,绝压型传感器需要在测量过程中与一个已知的真空环境相连,以提供参考压力。通常,绝压型传感器的背面是密封的,与外部环境隔离。而表压型传感器则无需与真空环境相连,直接与大气相连,可以直接测量相对于大气压力的压力变化。
如绝压型传感器IM2623M700-N10A就是一个密封性的小体积和高性能的传感器,它的量程0~700KPA,主要应用在精度测量领域的电子产品上面,如充气泵、气压表等产品。
此外,绝压型传感器的输出值通常为正值,表示相对于真空的压力。当绝压型传感器测量到大气压力时,输出值为零。而表压型传感器的输出值通常以大气压力作为基准,当测量到大气压力时,输出值为零,当测量到高于大气压力的压力时,输出值为正值。
最后,由于工作原理和测量范围的不同,绝压型传感器和表压型传感器在应用场景上也有所区别。绝压型传感器通常适用于需要测量负压力值的场景,如真空设备、密闭容器等。而表压型传感器适用于需要测量相对于大气压力的正压力值的场景,如环境监测、流体控制等。
综上所述,绝压型传感器和表压型传感器在测量原理、参考点、输出值和应用场景上存在明显的区别。了解这些差异可以帮助我们选择适合特定需求的压力传感器类型,并确保测量结果的准确性和可靠性。
传感器
2558文章
52044浏览量
760694
传感器的压阻原理:从微观机制到工程应用
B型剩余电流传感器的应用
压差传感器的工作原理与应用
微压传感器的工作原理与应用场景
