UltiMaker Method XL,在TCT亚洲展首次亮相! 使用 Method XL 扩大您的三维打印输出。更大的部件、更高的产量和极具竞争力的价格。体验工业生产的精确性和三维打印机的灵活性。 Method XL填补了桌面打印机和工业打印机之间的空白,实现了易用性和高性能的完美融合。这款突破性的3D打印机经过精心设计,采用与工业级生产精度相匹配的工业级材料,能够以极高的精度打印大型零件。Method XL拥有着宽大的构建体积、卓越的尺寸精度和温度可控的构建室,可以轻松打印耐用且复杂的零件。
UltiMakerMethod XL
Method XL拥有所有UltiMaker打印机中最大的构建体积,这使其成为大型项目的终极 3D 打印解决方案。
使用工业级材料和卓越的尺寸精度进行打印,无需牺牲零件的尺寸。
VECT热调节系统
获得专利的可变环境控制温度 (VECT) 100热调节可均匀加热和控制打印环境。 结果? 零件在z轴上的强度提高了2倍,整体精度提高了2倍。 Method XL还配有加热底板,可实现更好的粘合力和温度控制。
室主动加热至100°C 构建板加热至105°C
卓越的尺寸精度
Method XL经过专门设计,可在打印最大的ABS零件时保持尺寸精度和严格的公差。 Method XL不仅可以避免翘曲和层间粘附问题,而且可以制造具有工业级精度的大型零件。
审核编辑:彭菁
3D
9文章
2886浏览量
107618 -
打印机
10文章
773浏览量
45753 -
三维
1文章
510浏览量
28995
原文标题:UltiMaker全新产品亮相TCT亚洲展|Method XL
文章出处:【微信号:Ultimaker,微信公众号:Ultimaker】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
