高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC等
Hctaonb99 来源:Hctaonb99 作者:Hctaonb99 2023-09-15 15:23 次阅读
概述
VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。(C26-77)
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
概述
VK36N3B具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,有直接输出,锁存输出和开漏输出3个型号可选。芯片内部采 用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利 环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 输出2位BCD输出脚,上电输出高电平或者高阻
• 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键
• 无键触摸4S进入待机模式
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号 VK36N3BD 直接输出
VK36N3BT 锁存输出
VK36N3BO 开漏输出,低有效
• 封装 SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm) DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm)
  • 芯片
  • IC
    IC
    4触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DNF10L 概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-23 17:24 259次阅读
    4<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>原厂<b class='flag-5'>VK36</b>Q4 DFN10L
    VINKA永嘉VK3606D SOP16高抗干扰触控芯片/6触摸感应IC,适用于热能表,温控器触摸IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述  VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 11-20 16:26 291次阅读
    VINKA永嘉<b class='flag-5'>VK3606D</b> SOP16<b class='flag-5'>高抗干扰</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/6<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>适用于</b>热能表,温控器<b class='flag-5'>等</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>
    VK36E4 ESS0P10多键触摸触芯片/抗干扰4直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10L 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 11-18 16:19 290次阅读
    <b class='flag-5'>VK36</b>E4 ESS0P10多键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>抗干扰</b>4<b class='flag-5'>路</b>直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    触摸IC-抗干扰2/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-13 15:15 352次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>-<b class='flag-5'>抗干扰</b>2<b class='flag-5'>路</b>/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>IC</b>
    I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 11-06 10:47 407次阅读
    I2C输出防<b class='flag-5'>干扰</b>6键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK36N</b>6I家电<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>
    超小封装4键触摸夜灯触摸IC芯片VK36Q4
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    发表于 09-27 17:04
    8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
    ,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z116+364 特点: •工作电压范围:3.1V – 5.5V
    发表于 09-25 14:47
    工控触摸触IC低电流多单触摸芯片VK3604
    产品型号:VK3604 (按键触摸芯片) 产品品牌:VINKA永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 VK3604具有4个触摸按键
    发表于 09-09 17:31
    干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    )((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1 输出方
    发表于 09-04 17:46
    家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述 VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 06-26 15:06 755次阅读
    家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>高抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3606D</b> SOP16、SSOP16
    超小封装44键触摸触IC-VK36E4 ESSOP10
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 06-25 11:58 568次阅读
    超小封装4<b class='flag-5'>路</b>4键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>IC-VK36</b>E4 ESSOP10
    高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    /低功耗 VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰
    发表于 06-22 14:57
    七按键触摸检测IC-VK36N7I适合家电触摸感应芯片
    型号:VK36N7I   , 品牌:永嘉微电/VINKA 。 C101-50 • 工作电压 2.2-5.5V  • 待机电流10uA/3.0V  • 上电复位功能(POR)  • 低压复位功能
    的头像 发表于 06-21 16:04 542次阅读
    七按键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK36N</b>7I适合家电<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    六点液位检测IC-VK36W6D触摸感应方案原厂
    产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度, 仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 04-22 09:45 600次阅读
    六点液位检测<b class='flag-5'>IC-VK36W6D</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应方案原厂
    触摸感应芯片-双按键触摸触芯片/抗干扰2触摸检测芯片VK3602K SOP8
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 04-18 14:53 910次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>抗干扰</b>2<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8
