1、UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分,具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰,防电压峰谷浪涌等功能的电源保护系统。其主要功能是在正常、异常和供电中断的情况下,向重要用电设备及系统提供安全可靠、稳定不间断、不受倒闸操作影响的交流电源。
2、UPS按工作方式可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
(1)后备式
后备式UPS市电正常时直接由市电供电,当市电电压超出其正常范围或停电时,通过转换开关转换为电池逆变供电。其输入电压范围窄,输出电压稳定度差,有切换时间。
(2)在线式
在线式UPS市电正常时,由市电整流供给逆变器;市电异常时,由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其输入电压范围宽,无切换时间,且输出电压稳定度高。
(3)在线互动式
在线互动式UPS市电正常时,直接由市电供电;市电电压偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出;市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其输入电压范围宽,但存在切换时间。
3、UPS按输入/输出方式分为单相输入/单相输出;三相输入/单相输出;三相输入/三相输出。
4、UPS由整流器、逆变器、隔离变压器、静态开关、手动旁路开关等设备组成。
5、在线式UPS超载、旁路命令、逆变器过热或机器故障时,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。
6、UPS系统投入运行前的检查内容:
(1)检查盘内清洁无杂物,绝缘符合要求;
(2)检查系统接线相序、极性正确,接头无松动;
(3)检查整流器电源输入电压正常;
(4)检查旁路调压器升降调节灵活;
(5)检查各元件完好,开关均在断开位置。
7、UPS系统投入运行的操作步骤:
(2)合上正常输入工作电源开关,装上电源熔断器。
(3)按下整流器充电按钮,充电器投入指示灯亮。
(4)合上蓄电池组开关,装上直流电源熔断器,对应指示灯亮。
(5)按下逆变器运行按钮,灯亮、大约10秒后向负荷供电。
(6)合上系统备用电源开关,装上备用电源熔断器,调整输出电压为规定值。
(7)检查满足静态开关切换条件(旁路电源同逆变器输出的频率和相位相同)的同步指示灯亮。
(8)检查UPS运行符合所需运行方式,各信号灯指示正确。
8、UPS系统退出运行的操作步骤:
(1)断开备用电源刀开关,取下备用电源熔断器。
(2)按下逆变器停止与复归按钮,全部报警器复位。
(3)断开直流电源刀开关,取下直流电源熔断器。
(4)按下充电器停止按钮,使充电器关机。
(5)断开正常交流工作电源进线刀开关,取下电源熔断器。
(6)将手动旁路开关切换至旁路位置。
(7)全面检查,灯光熄灭,电源均断开。
9、UPS系统切换至旁路的操作步骤:
(1)检查旁路工作正常,处于备用状态。
(2)合上手动旁路开关,转入备用电源供电。
(3)约8秒后系统切至旁路运行。
(4)检查灯光指示正确,输出电压正常。
(5)断开正常交流工作电源进线开关,各信号灯指示正确。
10、不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池连在一起,否则可能会对整组电池带来不利影响。对寿命已经过期的电池组要及时更换,以免影响UPS主机。
11、接UPS的配电箱所使用的开关不宜采用老式刀闸开关,因为这种开关在开关电源时有拉弧现象,会对电网产生干扰;另外其熔断式保险丝过流响应速度慢,在负载或UPS短路时,不能及时切断电源,会对设备造成危害。应采用有消弧和负载短路时响应速度快、漏电保护和过热保护等功能的空气开关。
12、UPS应长期处于开机状态,而所带负载可用时开机,用完关机。尽量不要带负载开启UPS,开机时应先开UPS,后开启负载。开启负载时,一般遵循先大后小的原则。关机时应先关闭负载,后关闭UPS。尽量不要频繁关闭和开启UPS,关闭后至少要等6秒后才能开启,否则可能出现既无市电输出、又无逆变器输出的“启动失败”状态。
13、UPS所带负载一般选取额定容量的50%-80%。若UPS长期轻载运行,会增加了UPS内部蓄电池失效的可能性。因为蓄电池的放电电流过小而放电时间偏长,容易造成深度放电,遭永久性损坏。若UPS长期重载运行,逆变器输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大,既不能为负载提供优质电源,还极易造成UPS 逆变器的本级驱动元件损坏。
14、使用UPS时,不能带电感性负载(例如日光灯、空调、电动机)和冲击性负载(例如打印机),否则会对电网及UPS产生很大的冲击。UPS只能接纯电阻或电容性负载。可以用示波器检测UPS的输出波形:若是方波,须严守上述要求,若是正弦波,则可以带微电感性负载。
15、UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。UPS主机对环境温度要求不高,040℃都能正常工作,但要求室内清洁少尘,否则灰尘加上潮湿,会引起主机工作不正常。蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不宜超出1530℃范围。温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。如果在高温下长期使用,温度每升高10℃,电池寿命约减少一半。
16、市电中断后, 标准型的UPS的供电时间一般是5~12分钟,应及时关掉负载。有条件的可选择长效型的UPS,通过外接蓄电池组来延长UPS的供电时间。但当其自动关机后,不能再利用电池开机供电,以免电池因过放电而损坏。
17、若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率,且必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。
18、长期闲置的UPS, 应每隔一个月对蓄电池进行连续20小时的充电。在重新开机使用之前,先不要加负载,让UPS利用机内的充电回路,对蓄电池浮充10~12h以后再用。对后备式UPS来说,若UPS长期工作在后备式工作状态,每隔一个月应让UPS处于逆变器工作状态至少2~3min, 以便激活电池。
19、UPS主机中设置的参数在使用中不能随意改变,特别是电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整,通常以25℃为标准,环境温度每升高或降低1℃,12伏蓄电池的浮充电压要相应降低或升高18mV。
20、大功率UPS的电池组电压很高,存在电击危险。因此在安装电池连接和输出线时,工具应采取绝缘措施,特别是输出接点应有防触摸措施。
变压器
160文章
7598浏览量
137022 -
逆变器
288文章
4794浏览量
208579 -
电压
45文章
5652浏览量
116652 -
UPS电源
8文章
426浏览量
29218
ups电源技术介绍
UPS的分类及工作原理
UPS的分类有哪些?
UPS,UPS的分类,UPS的功能
UPS不接连电源的原理及分类
计算机中ups的作用,UPS电源是什么?UPS电源有什么作用?
