产品介绍
YC-PN-EIP是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFINET网络和ETHERNET/IP网络连接起来。
本网关连接到PROFINET总线中做为从站使用,连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用。
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET网络的 Device设备(即从站),带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
网关做为 ETHERNET/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲突探测功能。
支持 ODVA标准 EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
电气参数
◆电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm 导轨
◆重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
网口P1和P2接口:PROFINET 接口
网口P3和P4接口:ETHERNET/IP 接口
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 |
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 |
OK | 黄色 | ETHERNET/IP通讯正常 |
FAL | 红色 | ETHERNET/IP通讯断线 |
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit6 | 预留,全部拨到OFF |
Bit7 |
数据排序模式: ON:数据反序模式 OFF:数据正序模式 |
Bit8 |
网关设置状态: ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息 OFF:网关处于运行状态。 |
产品尺寸
产品展示图
IP
5文章
1632浏览量
149300 -
Profinet
6文章
1047浏览量
23304 -
Ethernet
3文章
292浏览量
55866 -
协议网关
283浏览量
3589
