如何检查电动机是否发生故障
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 15:46 次阅读
一、安全技术要求
1、 在确保没有短路的情况下,先送电观察故障现象。
2、 测量输入侧、输出侧电压时要正确使用万用表
3、 测量电流、电压时注意选择合适的挡位和量程。在测试时要注意人身安全,以免工具使用不当发生事故。
4、 拆卸变频器要在面板指示灯熄灭后进行。
5、 检查变频器逆变模块时,逆变电路测试应将U相、V相、W相的导线拆除,使用万用表二极管测试挡。
6、 驱动电路检查可采用观察、测量、替代、比较等方法。
7、 接线完毕,必须对所接线路进行检查,无误后方可送电。
二、操作步骤
1、检查电动机是否发热
1)若电动机的温升不高,检查变频器的过载保护预置是否合理。若预置不合理,加大自处理的设定电流;若预置合理,可增大变频器容量。
2)若电动机的温升过高,检查电动机负载是否过重。若负载过重,检查机械方面的原因;若负载不过重,看能否增大传动比,若能则增大传动比,若不能则增大电动机容量。
2、检查电动机侧三相电压是否平衡
1)若三相电压不平衡,检查变频器输出电压是否平衡。若输出电压不平衡,则检查变频器;若输出电压平衡,则检查线路。
2)若三相电压平衡,检查频率是否低。若频率不低,则增大变频器容量;若频率低,则看能否实现矢量控制。若不能实现矢量控制,则检查电动机负载是否过重,负载过重则增大变频器容量,负载不过重则调整U/f。
3、检查是否误动作
在经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。判断的方法是:在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值对比,如果显示屏显示的电流值比实际测量的电流值大得多,说明变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”跳闸有可能是误动作。
  • 变频器
  • 电动机
  • 电压
  • 短路
    电动机空载试验步骤
    通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以
    的头像 发表于 09-26 10:58 4180次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>空载试验步骤
    避免电动机烧毁的6项措施
    ;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。3.经常检查电动机三相电流是否平衡三相异步电动机,其三相电流任何
    发表于 09-02 11:39
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a
    发表于 09-12 10:57
    三相异步电动机常见故障分析与处理
    过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。  2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头
    发表于 04-29 17:57
    三相异步电动机故障的若干检测方法
    断路的原因主要有:绕组受机械损伤或碰撞后发生断裂;接头焊接不好在运行时脱落;绕组短路,产生大电流烧断导线。5、绕组断路故障的判断不拆开电动机检查断路绕组的方法
    发表于 12-25 19:01
    电动机故障检测与排除
    电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机故障检测与排除
    发表于 02-01 07:02
    造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
    不良,致使转子过热,转速和转矩明显下降。  20、电动机绕组受潮,或有灰尘、油污等附着在绕组上,以致绝缘降低。  故障排查方法:  1、如果是新电机,则应首先检查接线;如果接线没问题,应确定
    发表于 03-16 10:24
    电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
    电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。  电动机差动保护的作用  电动机差动速断保护为反应差流的过
    发表于 03-02 14:11
    三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障
    电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端
    发表于 03-03 14:13
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
    ,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除
    发表于 12-14 07:55
    异步电动机的安装与调试
    受潮现象,有无在运输中碰撞损坏的地方,转轴有无弯曲,有无因运输振动而松动或脱落的部件。 3、用手盘动转子,检查转子转动是否灵活,有无碰卡声,轴向窜动是否超出规定范围。 4、拆开接线盒,检查
    的头像 发表于 10-11 10:29 829次阅读
    异步<b class='flag-5'>电动机</b>的安装与调试
    电动机的短路试验
    一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的
    的头像 发表于 11-03 09:51 7325次阅读
    电动机是否烧坏的方法判断
    、没有异常声音但启动不起来 检查控制开关额定电流是否太小、保护装置是否误动作。 2、发出低沉的嗡嗡声或吼叫声 检查电动机
    的头像 发表于 12-13 17:07 5493次阅读
    电动机的日常维护检查的要点
    来判断事故苗头。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 首先是外观检查 靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否有松动,零部件是否有毁坏,设备表面
    的头像 发表于 05-31 09:11 628次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的日常维护<b class='flag-5'>检查</b>的要点
    电动机故障时如何检查及修理?
    ,首先要进行故障诊断,确定故障原因。故障诊断的方法包括: 1.1 观察法:观察电动机的外观,检查是否
    的头像 发表于 10-22 10:34 439次阅读
