软启动与传统降压启动方式的区别
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-15 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流
2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。鼠笼式异步电动机用于不需要调速的各种场合时,都可使用软启动器。
3、软启动器在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少电动机的铜损、铁损,达到轻载节能的目的;在负载重时,则提高电动机端电压,确保电动机正常运行。
4、在电动机定子回路中,通过串入具有限流作用的电力电子器件实现软启动。按限流器件的不同,软启动可分为液阻软启动、磁控软启动和晶闸管软启动。液阻软启动应用广泛,因为液阻的阻值便于控制,热阻的热容量大且成本低。晶闸管软启动的缺点是价格高,高次谐波较为严重。
5、电动机电子软启动器是一种降压启动器,是继Y-△启动器、自耦降压启动器、磁控式软启动器之后目前最先进、最流行的启动器。它一般采用16位单片机进行智能化控制,既能保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动,又能降低对电网的冲击,同时还能直接与计算机实现网络通信控制。
6、软启动与传统降压启动方式的区别是:无冲击电流,有软停车功能,启动参数可调。
7、晶闸管软启动器的核心部件是晶闸管。在晶闸管两侧装设了旁路接触器,保证晶闸管仅在电动机启动和停止时工作,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,同时还可以避免电动机运行时软启动器产生的谐波污染。
8、安装WJR系列软启动单元对场所的要求有:环境湿度在5% 95%以内,无冷凝或滴水,环境温度在-30 +40℃以内,污染等级不超过Ⅲ级,安装面与垂直面的倾斜度不超过±5°。
9、软启动器启动、停止、公共端信号输入端子通常采用三线控制。软启动器接电动机的一侧不能接补偿电容器。软启动器内的旁路接触器必须与软启动单元并联使用,并保持相序一致。
10、为确保软启动器正常使用,应垂直于地面安装,远离热源,接地线越短越好。检修软启动单元时,必须断开主电源和控制电源。
11、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。
12、软启动器的控制电路板上带有380V电压,调试时不得接触电路板、晶闸管、散热器等导电部件,否则有触电危险。
13、使用软启动器操作时应注意不要频繁地启、停。软启动器长时间保存后再使用时要进行参数检查,长时间不用的软启动器再使用时要试运行。
14、软启动器报废后,可以按工业废品处理,严禁焚烧,否则有爆炸的危险。
15、用于提高功率因数的无功功率补偿电容器必须连接在软启动器的输入端,不得连接在输出端,否则将损坏软启动器中的内部功率器件。
16、在安装柜内主回路时,要确保软启动器的启动相序与旁路接触器的运行相序一致,否则将损坏软启动器的内部器件,造成相间短路故障。
17、软启动器控制电动机启动和运行时声音异常,应检查晶闸管模块是否损坏、旁路接器是否损坏或接触不良、电源端或负载端是否缺相、参数设置是否正确。
18、软启动器使用时要设定电动机满载电流,为了防止设定的满载电流值太大,应根据电动机相应的负载系数进行调节。
19、如果灰尘太多,将降低软启动器的绝缘等级,使散热器热阻增大,晶闸管温升过高,可能使软启动器不能正常工作,所以应定期清理灰尘。可用清洁、干燥的毛刷轻轻刷去灰尘,或用压缩空气吹去灰尘。
20、如果软启动器结露,将降低软启动器的绝缘等级,可能使软启动器不能正常工作。其具体危害有:一次回路爬电、拉弧,危害设备;二次回路漏电、短路,控制失灵;加重金属部件的腐蚀。可用电吹风或电炉烘干,配电间去湿。
21、如果软启动器的风机损坏,将增大散热器的热阻,提高晶闸管的温升,长时间运行将损坏晶闸管。
22、软启动器上电后显示器无显示的主要原因是外部电源未接入;软启动器启动后启动灯未亮,无启动显示的主要原因是控制端子未加启动信号。
23、软启动器的旁路接触器不动作的主要原因是外围电路故障、控制板运行端子未动作;软启动器旁路后接触器跳闸的故障原因是旁路接触器不能自保、热继电器保护。
24、软启动器的旁路接触器未完全断开、电源缺相、晶闸管短路、滤波板击穿短路都会导致短路保护动作。当软启动器的旁路接触器卡在闭合位置时,接通电源后电动机会出现“嗡嗡”声及欲动的故障现象。
25、软启动器启动未完成、显示故障的主要原因是负载过重,启动时间短。
26、造成软启动器晶闸管短路故障的原因主要有过压、过流或负载缺相;造成软启动器运行中热继电器跳闸故障的原因主要有散热器上的灰尘过多、风扇不工作或电流过大。
27、排除软启动器控制电动机时振动或噪声大的方法是断电后检查晶闸管,更换主控板,检查电动机及接线。
28、固态软启动器控制电动机时,电动机启动和运行中声响异常故障的检查方法是:
1)检查晶闸管(或模块)触发线是否接触不良;
2)检查旁路接触器是否损坏或接触不良;
3)检查电源端或负载端是否缺相;
4)检查参数设置是否正确、合适。
29、启动时电动机过载跳闸,软启动器上的“过载”指示灯亮的故障原因及处理方法是:
1)过载调节不当,应重新调整过载;
2)电动机过载,应减轻电动机负载;
3)限流值太小,应增大电动机限流值;
4)启动调节不当,应重新调节启动。
30、运行中热继电器跳闸,软启动器上的“过热”指示灯亮的故障原因及处理方法是:
1)散热器上的灰尘太多,在断电后用高压气清理散热器;
2)风扇不工作,若风扇有电则更换风扇,无电则检修电源;
3)电流过大,应使运行电流不超过额定值;
4)环境温度超过50℃(面板式)或环境温度超过40℃(封装式),应将装置安装在低温环境中;
5)频繁启动,软启动器晶闸管过热,应避免频繁启动。
  • 单片机
  • 电压
  • 降压启动
  • 异步电动机
  • 软启动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    软启动和一般降压启动区别
    软启动和一般降压启动区别变频器软启动器控制使用以及电机各种启动
    发表于 02-01 06:56
    软启动启动方式
    软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节
    的头像 发表于 09-19 17:04 2.5w次阅读
    高压软启动启动方式
    运用串接于电源和被控电机之间的软启动柜,控制其内部的晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数讨论渐渐上升,直至起动完毕,付与电机全电压,即为软启动软启动柜在软启动历程中,电机起
    的头像 发表于 07-23 11:31 1.3w次阅读
    高压软启动器与低压软启动器的几大区别
    软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动
    的头像 发表于 09-11 09:29 7871次阅读
    软启动器的作用
    软启动器是通过控制可控硅的导通角来控制输出电压。因此,软启动器从本质上是一种能够自动控制的降压启动器,由于能够任意调节输出电压,作电流闭环控制,因而比
    发表于 03-20 14:46 5292次阅读
    什么是软启动和硬启动有什么区别
    软启动和硬启动是电动机启动方式中两种不同的启动方式区别
    发表于 04-17 17:48 3.2w次阅读
    电机变频启动软启动区别在哪
    电机变频启动软启动是两种常见的启动方式,用于启动电机的方法。尽管它们的目的相同,即控制电机启动
    的头像 发表于 12-19 10:33 3768次阅读
    什么是电机软启动??软启动电机和普通电机的区别
    方式,让电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流
    的头像 发表于 12-21 10:26 4130次阅读
    软启动电机与普通电机的区别
    在电机控制领域,软启动电机和普通电机各有其独特的特点和应用场景。软启动电机以其独特的启动方式和节能优势,在工业生产和日常生活中得到了广泛应用。本文将从
    的头像 发表于 06-13 15:58 3312次阅读
    软启动和变频启动区别是什么
    软启动和变频启动是两种不同的电动机启动方式,它们在工业自动化和电力系统中有着广泛的应用。本文将详细介绍软启动和变频
    的头像 发表于 06-18 10:33 1.4w次阅读
    直接启动软启动区别是什么
    直接启动软启动是两种不同的电动机启动方式,它们在启动过程中对电动机的电流、转矩和机械冲击等方面有不同的影响。本文将详细介绍直接
    的头像 发表于 06-18 11:35 7374次阅读
    软启动柜和降压启动柜哪个好
    软启动柜和降压启动柜都是用于电动机启动的设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。以下是对软启动柜和
    的头像 发表于 06-18 14:54 2136次阅读
    晶闸管软启动降压原理是什么
    晶闸管软启动降压原理是一种利用晶闸管(Thyristor)实现电动机或其他负载的软启动降压的技术。在这篇文章中,我们将详细介绍晶闸管软启动
    的头像 发表于 06-18 15:26 2332次阅读
    软启动器和自耦降压启动方式区别是什么
    软启动器和自耦降压启动方式是两种不同的电动机启动方式,它们在
    的头像 发表于 06-18 18:03 4168次阅读
    自耦降压启动软启动哪个好用
    自耦降压启动软启动是两种常见的电动机启动方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。本文将对这两种启动
    的头像 发表于 06-18 18:04 4405次阅读
