FMCW毫米波雷达的基本原理
CHANBAEK 来源: redeemer奇 作者: redeemer奇 2023-09-15 16:17 次阅读
1、简介
毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
24G毫米波雷达主要应用在交通领域的测距和车辆测速,在其他领域也有使用24G毫米波雷达。
77G毫米波雷达主要应用在无人驾驶,汽车周围的目标检测等领域。
在首次接触雷达时,一头雾水。搞不清一个chirp的时域图和频域图的关系、中频信号以及其他名词的基本概念。在TI培训官网上看到一些毫米波雷达原理的视频才豁然开朗。TI培训官网毫米波传感介绍
本文主要是通俗易通的讲解笔者理解的FMCW毫米波雷达。在学习之前我们想想一下几个问题:
  1. 雷达如何检测目标距离的?
  2. 如果存在多个目标如何处理?
  3. 雷达检测目标的最小距离是多少?
  4. 什么因素决定了雷达的最大检测距离?
2、FMCW毫米波雷达的基本理解(单目标)
为了方便对FMCW毫米波雷达工作原理的基本理解,本节采用单目标进行理论分析。
2.1、什么是一个chirp?
FMCW雷达发射的一个信号称为chirp。一个chirp是正弦曲线,其频率随时间线性增加。
幅度与时间的关系和频率与时间的关系如下图:
A-t和f-t
  1. 通常我们使用频率和时间的关系图(f-t图)来讨论一个chirp ;
  2. 一个chirp的特征包含起始频率(fc),带宽(B)和持续时间(Tc);
  3. chirp的斜率定义了带宽上升的速率。在此示例中,线性调频脉冲在40us内扫描4GHz的带宽,这对应100MHz/us的斜率。
2.2、雷达工作的基本流程(中频信号的由来)
以一发一收的雷达为例,如下图:
1T1R
  • 混频器①生成一个chirp;
  • 发送天线TX②将一个chirp发送出去;
  • 当chirp接触到目标后,反射回来到接收天线RX上;
  • 将RX信号和TX信号进行“ 混合 ”得到中频信号(IF)。
什么是 混合
一个混合器具有2个输入和1个输出的3个端口设备。如图:
混合器
出于我们的目的,可以对混合器进行如下建模。
  1. 在两个输入端口上输入的两个正弦曲线x1和x2;
  2. 输出是具有以下条件的正弦曲线:
    图片特点:
    (1)、瞬时频率等于两个输入正弦波的瞬时频率之差;
    (2)、相位等于两个输入正弦波的相位差
2.2、中频信号(IF)的理解
使用f-t图理解中频信号,如下图:
中频信号
说明:
  1. 上图反应了从目标反射的TX信号和RX信号的时频关系。请注意,RX信号只是TX信号的延迟版本。
    (1)、τ表示雷达与物体之间的往返时间。
    (2)、S表示chirp的斜率。
  2. 混频器输出的中频信号的频率是TX-chirp和RX-chirp瞬时频率之差。如上图所示这是一条直线。
  3. 因此,雷达前的单个目标物体会产生一个恒定频率的IF信号。这个频率Sτ,其中τ = 2d/c。因此:
    图片其中,d是物体的距离,c是光速。
注意:τ通常只占总线性调频时间的一小部分=> TX线性调频的非重叠部分通常可以忽略不计。
例如。对于最大距离为300m且Tc = 40us的雷达。τ/ Tc = 5%
因此,通过对中频信号IF做FFT变换,找出功率最大的频率即可。但是在实际使用中雷达前方不可能仅仅只有一个目标,因此,存在多目标的情况如何处理?
3、多目标距离分析
由第二节可知,单目标对应一个RX,则多目标会存在多个RX,如下图:
多目标
中频信号的频谱将显示多个峰值,每个峰值的频率与雷达上每个物体的距离成比例,如下图:
多目标频谱图
因此,多目标也是比较容易理解的。重点来了,如果两个目标相距比较近,导致两个目标在频谱图中仅显示一个峰值怎么解决?
3.1、多目标的距离分辨率问题
雷达的距离分辨率可以间接表示探测目标之间的最小距离。小于这个最小距离,在算法分析中便认为是单个目标。
两个距离相近的目标的图像如下:
相近目标时频和时幅图
频谱图
在算法分析中是不能分辨这两个目标的,如何解决呢?
可以通过增加中频信号IF的长度来解决这个问题。如下图:
增加IF长度
频谱
从图中可以看出增加一个chirp的发射周期,即增加中频信号的长度,但是相应的带宽从B增加到2B。
因此,增加中频信号的长度,会成比例的增加带宽。即: 更大的带宽等于更好的分辨率
3.2、距离分辨率的推导
回顾一下之前的内容:
  1. 距离为d的物体会产生S2d / c频率的IF峰值;
  2. 只要频率差Δf> 1 / T,就可以分辨两个峰值。
因此,对于两个相距距离Δd的物体,它们的IF频率之差为Δf=S2Δd/ c。由于一个chirp的周期为Tc,这意味着:
即:距离分辨率△d仅取决于线性调频脉冲扫过的带宽
3.3、雷达的最大检测距离
由3.2小结的公式:图片
可推导出:
图片即中频信号的带宽取决于所需的最大距离。由于IF信号通常经过数字化处理(LPF + ADC),以便在DSP上进行进一步处理。因此,因此,IF带宽受到ADC采样率(Fs)的限制,即: {max}}{c}Fs≥cS2△dmax
故ADC的Fs采样率将雷达的最大范围限制为:图片
如下两个示例A和B的距离分辨率谁大谁小?
A和B
说明:
A和B具有相同的分辨率,但是:
  1. 对于相同的dmax,线性调频A仅需要一半的IF带宽(=> ADC上较小的Fs)。
  2. 但是Chirp B的优势是需要一半的测量时间。
因此Chirp A方案,在获得同样的最大测距性能,允许比Chirp B方案更小的ADC采样时间,平衡硬件性能依赖。
4、总结
雷达的测距的工作流程如下:
测距流程
  1. 合成器产生一个chirp ;
  2. chirp通过TX天线发送,被目标返回。通过RX天线接收此chirp,即得到一个延时的chirp;
  3. 将TX发送的chirp和RX接收的chirp混合成中频信号IF;
  4. 对IF依据奈奎斯特采样定理进行ADC采样,必须支持S2dmax / c的IF带宽。
  5. 对ADC数据进行FFT变换,得到频域信号,其中频谱包含多个峰值,每个峰值的频率(f)与相应物体的距离(d)成正比。
5、疑问
雷达探测等距离的目标物体,在频谱图上峰值是重叠的,如何进行区分?
思考
事实证明,如果两个物体相对于雷达具有不同的速度,则可以通过进一步的信号处理将这些物体分离出来。我们将在下一篇文章中进行分析!
  • 雷达
  • FMCW
  • 毫米波
  • 无人驾驶
    毫米波雷达方案对比
    发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
    发表于 05-10 06:20
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达(一)
    。  毫米波雷达工作路径简图  根据辐射电磁方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续体制两
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    使用毫米波雷达进行生命体征监测
    )。生命体征因人而异,取决于年龄、性别、体重和健康水平。这些迹象也可能因一个人在特定情况下的身体或精神参与而异。例如,从事体育活动的人可能会表现出高体温、呼吸频率和心率。毫米波 (mmWave) 雷达发射电磁
    发表于 09-02 18:19
    毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
    目标特征识别。新型毫米波安防雷达FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。与红外对射系统相比
    发表于 09-22 16:17
    雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
    。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。飞睿科技毫米波雷达
    发表于 10-28 15:14
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、
    发表于 03-09 10:24
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    和中短距离的汽车应用。77GHz的波长是3.9mm,是真正意义上的毫米波,正逐步取代24GHz,成为汽车领域主流的传感器。2:毫米波雷达的基本结构硬件核心:MMIC芯片和天线PCB板,以FMC
    发表于 04-18 11:42
    一文读懂毫米波雷达测方位原理及优势
    本文开始介绍了汽车毫米波雷达基本原理,其次介绍了汽车毫米波雷达的结构,最后介绍了毫米波
    发表于 04-24 14:38 3.4w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>测方位原理及优势
    毫米波传感介绍:如何估计FMCW雷达的角度?
    1.5 毫米波传感介绍:FMCW雷达 - 模块5:角度估计
    的头像 发表于 08-17 00:28 6855次阅读
    毫米波传感介绍:FMCW雷达的范围估计介绍
    1.1 毫米波传感介绍:FMCW雷达 - 模块1:范围估计
    的头像 发表于 08-17 01:20 6466次阅读
    毫米波传感介绍:FMCW雷达如何估计物体速度
    1.3 毫米波传感介绍:FMCW雷达 - 模块3:速度估计
    的头像 发表于 08-02 01:19 5714次阅读
    毫米波传感介绍:FMCW雷达系统设计的相关讨论
    1.4 毫米波传感介绍:FMCW雷达 - 模块4:一些系统设计讨论
    的头像 发表于 05-10 06:09 3814次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>传感介绍:<b class='flag-5'>FMCW</b><b class='flag-5'>雷达</b>系统设计的相关讨论
