在种植园区的管理中,除了人力员工管理外,还需要付出巨大的精力、物力,去稳定温室大棚的环境,为蔬菜瓜果创造适宜的生长环境。为了提升园区管理效率,借助智能温室大棚控制系统,及时监控温室内温湿度、光照度等指标,并智能调节影响作物生长的关键因素。
智能温室大棚控制系统解决方案,应用自动控制、物联网、无线通讯、电子计算机等技术,利用覆盖面广的GPRS、4G等网络实时传输数据,配合安卓/IOS手机APP、电脑、LCD大屏等设备显示界面,利用人机界面进行管理,实现随时随地的管理温室大棚,对促进智慧农业的建设影响重大,意义深远。
系统结构
感知层:由各种物联网设备组成,由温湿度、光照、CO2传感器等设备及智能控制柜组成,用于检测温室内的环境数据,及联动设备的风机、喷淋、湿帘、遮光卷帘等设备状态;
传输层:通过各种通信协议,将监测信息传递到云端服务器,并发送至管理者电脑或手机上,对风扇、喷淋等设备的开关指令,也通过传输层发送到物联网控制器,实现远程控制;
应用层:即智慧农业物联网云平台,集成数据监控、设备控制、异常报警、数据报表、历史查询等功能,完善大棚的管理工作,优化管理策略;
主要功能
在线监测功能
24小时在线监测温室大棚的环境信息和联动设备的状态信息,监测频率与周期均可调整,根据需求获取大棚每1-5分钟的状态变化,掌握完整的大棚信息;
设备控制功能
支持设备控制功能,以手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,达到不受时间、地点限制的管理温室大棚。
①手动控制:手动在智能控制柜上的点击对应按钮,启停开窗系统、风机等设备;
②自动控制:通过自定义逻辑设置,预设在管理的管理规则,即室温多少度时开关风机、窗帘等设备,进行通风;土壤墒情何时进行灌溉作业等,根据室内环境变化情况,设定对应设备的启停工况,由系统制动执行控制;
③远程控制:只需在控制界面点击相应的设备卡片,即可呼出设备控制窗口,点击相应按钮,即可实现对温室内空调、喷淋设备的控制;
异常报警功能
支持异常报警功能,无论是检测到温度、CO2浓度等数据超过正常限度,还是因为网络波动、断电等原因造成的通讯异常或设备离线,系统以APP、短信、电话、微信、邮箱等形式报警,确保将报警信息及时传递,避免损失;
视频监控功能
系统支持视频监控功能,支持接入网络摄像头,监控视频可上传到云平台,与监测信息同步反馈到界面上,视频支持回放、重播,通过手机或电脑随时随地查看温室内的视频状况;
组态画面
云平台带有组态画面功能,可以大棚场景及实时环境数据信息、设备状态展示在平面图上,轻松判断具体位置的温湿度、光照等环境信息,以及具体某一设备的运转状态,并且可以根据设备当前状并对进行控制;
数据分析功能
系统自动以一分钟一次的频率保存历史数据,可以时间为条件进行查询,带有大数据分析处理功能,可以对采集信息进行综合处理。管理者可以依靠数据分析结果对温室温湿度、光照等管理策略进行动态调整,保证作物适宜的生长环境,最终达到增产增收的目的;
物联网
2914文章
45014浏览量
377923 -
智能温室
55浏览量
7640 -
温室大棚
75浏览量
13087
