01/产品概述
ADW310 无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的电能计量、运维监管或电力监控等需求。
02/技术参数
03/外形尺寸及安装说明
04/功能特点
测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压与电流的相角度Φ、频率 F。
计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
分时功能
两套时段表,一年可以分为 4 个时区,每套时段表可设 12 个日时段,4 个费率(F1、F2、F3、F4 即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
需量功能
缺省需量周期为 15 分钟,滑差时间为 1 分钟。能测量 8 种需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量以及需量发生的时间。显示实时的 8 种需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
开关量输入输出功能
有 1 路开关量输出,1 路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即“遥信”功能。
无线通讯功能
ADW310 支持 470MHz 的 LORA 通讯以及 4G 通讯。
互感器
12文章
766浏览量
38580 -
电能
1文章
662浏览量
36671 -
计量仪表
34浏览量
11566
原文标题:【产品中心】一种外置互感器的单相无线计量电表
文章出处:【微信号:Acrel-qywdwsyb,微信公众号:安科瑞企业微电网事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
