产品介绍
YC-PNM-ECT 是基于西门子1200PLC的一款PROFINET主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT总线和PROFINET网络连接起来。
本网关连接到PROFINET总线中做为主站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用。
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET网络的主站,使用博图软件配置。
支持的数据长度:输入≤256字节,输出≤256字节。
网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO长度,inputs和 outputs各为 256字节。Input和 output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm导轨
◆重量:1000g
◆重量:1000g
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关专用参数配置口
网口P2:PROFINET接口及 组态配置口
网口P3:ETHERCAT输入接口
网口P4:ETHERCAT输出接口
标识 | 颜色 | 定义 | |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 | |
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 | |
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 | |
OK | 黄色 | ETHERCAT通讯正常 | |
FAL | 红色 | ETHERCAT通讯断线 |
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit6 | 预留,全部拨到OFF |
Bit7 |
数据排序模式: ON:数据反序模式 OFF:数据正序模式 |
Bit8 |
网关设置状态: ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息 OFF:网关处于运行状态。 |
产品尺寸
横向长150mm*高125mm*厚125mm
产品展示图
Profinet
6文章
839浏览量
23071 -
ethercat
18文章
475浏览量
37907 -
协议网关
72浏览量
3522
Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
EtherCAT转CANopen网关在工业领域的应用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BA/wKgaomWuPMOAX4gcAAW1zO03sbQ603.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/53/wKgaomWqWpKABg9dAA2KDj6G8yA134.png)
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
RS232转Profinet网关与加工厂称重表连接
工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
Modbus TCP转profinet网关连接某系列人机界面应用
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
Modbus转Profinet网关在立体仓储系统里的应用
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
通过Profinet主站转EtherCAT协议网关把profient从站设备接入到EtherCAT主站设备中
![通过<b class='flag-5'>Profinet</b>主站转<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>把profient从站设备接入到<b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站设备中](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/5E/wKgZomUlH1SAXlffAABy-uOcOz479.webp)
