UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。
整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者及购买单位选购产品时,也会选择有UL认证标志的产品。所以如果您的产品在出口美国前办理了UL认证,那对您抢占美国市场还是十分有利的。
安可捷带您来了解电池产品申请UL项目的标准都有哪些?
UL1642主要适用于一次(不可重复充电)和二次(可重复充电)锂电芯。
办理UL1642所需资料:
1、提供主型号和报备型号的的信息,用于报告的编写,包含需要图片;
2、提供产品型号基本信息,用于测试及报备抽样选择,所有型号都需要填写;
3、提供电解液成分;
4、提供循环计划,适用于首次申请主型号,循环测试。
UL1642测试项目介绍:
1、容量测试
2、充放电循环测试
3、外部短路测试
4、异常充电测试
5、强制放电测试
6、挤压测试
7、重物冲击测试
8、机械冲击测试
9、振动测试
10、热滥用测试等
UL2056主要针对移动电源终端产品。
办理UL2056所需资料:
1.电芯的UL1642证书,电芯规格书;
2.移动电源规格书(内含PCB原理图、PCB
layout图、尺寸图);
3.营业执照、ISO证书;
5.产品Label;
6.请确定下该充电宝是否可以同时进行充放电、
同时进行的方式有哪些;
7.完善产品的基本信息。
UL2056测试项目介绍:
1.短路测试:(室内温度)
2.短路测试:(在55°C)
3.异常充电测试
4.滥充电测试
5.强制放电测试
6.限定电源测试
7.电池组件温升测试
8.电池表面温升测试
9.250N恒定力测试
10.模壳压力测试
11.跌落测试
12.输入测试
13.过载测试
14.容量测试
UL1973适用产品范围:
• 储能用:光伏电站、风电站、 UPS 、家用储能等
• 车用辅助电池(不包括动力电池)
• 轻型电轨或者固定电轨电能储存系统用电池
不限定化学物质
• 包含各类电池,化学物质不限,包括 beta
钠电池和流体电池
• 电化学
• 电池和电化学电容混合系统
UL1973测试项目介绍:
1.过充电
2.外部短絡
3.过放电保护
4.温升和工作限值确认
5.不平衡充电
6.耐压测试
7.接地连续性
8.冷却/热管理系统失效
9.工作电压测量
10.静态压力
11.小球撞击
12.跌落(机架固定模组)
13.挂墙支架测试/把手测试
14.塑模应力
15.单电芯失效耐受测试
UL2580范围涵盖以下应用的电池:
电动车辆用电池,电动车辆驱动用电池包、电容系统、混合动力系统、以及子系统或模块。
电气测试
UL2580测试项目介绍:
电气测试
• 过充
• 短路
• 过放保护
• 温升
• 不平衡充电
• 耐压
• 绝缘阻抗
• 接地连续性
• 热管理系统失效
• 机械测试
• 振动
• 机械冲击
• 跌落
• 挤压
• 环境测试
• 温度冲击
• 盐雾
• 水浸
• 内部火烧
• 外部火烧
以上就是安可捷检测认证介绍对UL1642、UL2056、UL1973、UL2580的介绍,仅供参考,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
检测
5文章
4433浏览量
91353 -
emc
169文章
3871浏览量
182841 -
电池
84文章
10449浏览量
128917 -
ul认证
55浏览量
13099 -
认证
1文章
338浏览量
18199
