金属材料激光加工过程中的四大阶段
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-09-15 18:07 次阅读
在使用激光打标机加工金属工件时,其加工过程总体上为激光束在加工金属表面进行聚焦,金属材料吸收能量温度升高发生液化或气化。在加工过程中,受热而产生的金属蒸气会在加工位置处产生高压,在压力的作用下加工区域的金属液体和气体会向外喷出,凝固在加工位置附近。具体而言该过程可以划分为以下4个阶段。
1,激光加热
激光束首先在金属工件表面进行聚焦形成激光光斑,由菲涅尔吸收原理可知,在距离金属材料加工表面几纳米深度的位置处激光能量进行聚集。金属中的自由电子开始吸收光子能量进而与金属晶格发生碰撞,产生晶格热能,金属材料表面温度升高。
2,表面熔化和气化
随着激光加工处温度上升,加工表面材料出现熔化层,熔化层下为热影响区。此阶段激光能量逐渐进入到金属材料的更深处,被加工处材料逐渐会被气化,金属层更快的暴露出来。新的金属材料裸露层会加速对激光能量的吸收,热影响区的金属升温进行熔化进而转化为新的熔化层,而相对应的,新的热影响区继续向下移动。
3,材料排出
激光打标机加工过程中由于加工区域内部金属温度逐渐升高,被加工金属材料逐渐出现液化、气化现象,加工区域内部压力增大,产生一个向外的作用力,进而将气化的金属蒸气和液化的金属液体从加工区域内部喷射出来,扩散到加工区域周围。
4,重新凝固
激光加工过程中加工区域内部液化和气化的金属材料在高压作用下被喷射出来,离开加工区域内部的金属材料会聚集在加工区域周围。由于加工区域周围部分的温度小于加工区域内部的温度,被喷射出来的金属材料开始进行凝固,逐渐形成新的微观表面结构。
激光加工技术已经非常普及,随着激光技术和激光应用领域的发展和需求,更高精密度的激光微纳加工技术已经应运而生。
下一代超精密激光加工解决方案
光研科技南京有限公司深耕于光学和激光领域多年,目前我们推出了来自欧洲的Altechna公司下属的WORKSHOP OF PHOTONICS提供的超精细的激光加工技术,包括激光微纳加工技术解决方案和科研级激光微纳加工系统定制,系统具有极大瞬态功率的超短脉冲光与物质强烈的非线性相互作用,使激光微纳加工技术适用于各种材料,对于透明介质可以在其内部制备三维结构。
服务方案
解决方案及设备
设备用途
我们的飞秒级激光微加工系统平台,可以根据您的要求对样品进行加工并进行微纳加工工艺研究,可在此基础上研究飞秒激光微纳加工系统在MEMS制造掩膜制造和修理微片修复、燃料电池材料制造、医疗应用、激光诱导扩散、微光学、光子晶体、衍射光学元件制造、波导和微透镜的制备等应用。
我们也可以根据客户需求定制不同的激光微纳加工系统设备,满足新能源、显示技术、半导体、消费类电子、汽车等行业对高精度激光微加工制造设备的需求。
光研科技是德国WOP项目设备和服务代理商,可以根据您的需求提供WOP原厂服务和产品,我们也有本土化的技术团队,可以根据您的需求提供本土的激光微纳技术解决方案和激光微纳加工设备。
  • 金属材料
  • 晶格
  • 激光束
原文标题:金属材料激光加工过程中的四大阶段
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光技术在材料加工领域的发展及应用
    【作者】:邱星武;【来源】:《稀有金属与硬质合金》2010年01期【摘要】:概要介绍了激光技术的主要特点及其在打孔、切割、焊接等材料加工方面的应用,以及
    发表于 04-24 09:03
    金属材料的物理性能
    本文将从密度、熔点、热导性、电导性和磁性来详细介绍金属材料的物理性能。http://www.gooxian.com/(1)密度密度p是指单位体积材料的质量,它是描述材料性能的重要指标。不同材料
    发表于 08-25 09:33
    金属材料的化学性能
    抗氧化性,通常是指材料在迅速氧化后,能在表面形成一层连续而致密并与母体结合牢靠的膜,从而阻止进一步氧化的特征。 (3)抗老化性能塑料在长期存储和使用过程中,由于受到氧、光、热等因素的综合作用,分子链逐渐产生交联与裂解,性能逐渐恶化,直至丧失使用价值的现象
    发表于 08-25 09:34
    金属材料的工艺性能和切削加工性能
    金属材料的工艺性能和切削加工性能的介绍:http://www.gooxian.com/ 1.金属材料的工艺性能 (1)铸造性能铸造性是指浇注铸件时,材料能充满比较复杂的铸型并获得优质铸
    发表于 08-25 09:36
    金属材料水切割加工,数控水切割加工
    以外的所有材料加工厚度达到100mm,在铝板及非金属材料加工上拥有其他加工方法不能达到的良好效果。切割精度达到正负0.2mm,不损伤
    发表于 07-05 11:28
    金属材料单重计算 软件
    金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件
    发表于 09-26 23:03
    金属材料工程词典
    金属材料工程词典说明:1、本词典所收集词汇包括单词、短语及句式,所涉及的领域包括:金属材料、机械加工、热处理、焊接、铸造、锻造、建筑土木工程、机械检验及品质
    发表于 12-07 10:15 164次下载
    金属材料的性能
    金属材料的性能 为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用
    发表于 12-24 10:36 1177次阅读
    激光微焊接薄金属材料的优势与挑战
    在现代工业,对薄金属材料进行高效的加工和/或电气微连接的需求不断增加。从激光器的角度来看,存在诸多挑战,使得薄金属材料的微焊接异常困难。要
    的头像 发表于 12-25 08:19 873次阅读
    蓝光激光焊接技术在高反金属材料焊接的应用
    意味着需要大量的激光功率才能启动焊接过程,随着金属加工技术的不断进步和用户要求的不断提高,激光器需要在成本和能效以及激光系统性能方面进行创新
    的头像 发表于 07-25 13:38 1436次阅读
    激光焊接机在焊接不同金属材料的工艺
    不同金属材料焊接是解决构件同时满足多方面性能要求的有效途径。不同材料激光焊接机制复杂。比如,焊接材料热物性随温度变化差异;不同金属对于
    的头像 发表于 09-02 10:20 1857次阅读
    镭拓告诉你手持激光焊接机能焊哪些金属材料
    编辑:镭拓激光手持激光焊接机是一种高效、精确的焊接设备,广泛应用于金属加工领域。它可以焊接多种金属材料,如钢、铝、铜等。即便如此,还是有很多人对手持
    的头像 发表于 07-06 11:14 1167次阅读
    镭拓告诉你手持<b class='flag-5'>激光</b>焊接机能焊哪些<b class='flag-5'>金属材料</b>
    高功率光纤激光器适用于吸收率超过50%的钢的加工,但是由于高反金属材料会反射90%或更多入射在其表面上的近红外激光辐射,因此受到限制,尤其是用近红外
    的头像 发表于 08-03 08:09 971次阅读
    蓝光<b class='flag-5'>激光</b>焊接技术在高反<b class='flag-5'>金属材料</b>焊接的应用
    激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势
    不同金属材料的优势。在了解激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势之前,先介绍不同金属材料焊接遇到的难点问题。双工位
    的头像 发表于 09-28 08:08 751次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接技术在焊接不同<b class='flag-5'>金属材料</b>的优势
    安泰:高压放大器在金属材料的静电悬浮过程中的应用
    改进控制算法,提高了熔融样品悬浮过程中的形态和位置稳定性。增加了触发形核和液淬的功能,丰富了材料凝固过程研究的手段。并且把激光加热和测温相耦合,实现了悬浮样品温度的精确控制。 测试设备
    的头像 发表于 12-05 13:30 84次阅读
    安泰:高压放大器在<b class='flag-5'>金属材料</b>的静电悬浮<b class='flag-5'>过程中</b>的应用
