自感式电容触控芯片TTP223的实现原理
CHANBAEK 来源:24c01硬件电子 作者:24c01硬件电子 2023-09-15 18:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日常生活中,有很多小的电子设备是有触摸功能的,比如小台灯的开关按键,密码锁的按键,笔记本的触控板,手机的屏幕等。他们很多都用的是电容触控的技术;电容触控的实现原理一般分为两种,分别是自感式电容检测和互感式电容检测。
那么本文就简单介绍一下一款自感式的电容触控芯片——TTP223,说不准你拆开你家的台灯,或者说是什么小玩具里面就会有,哈哈。
实现原理:
以最简单的单按键为例, 自感型电容的检测示意图如上图所示,检测模型如下图所示。 自感型电容利用覆铜形成的单电极( 接收电极 Rx),来检测电极对地的电容变化 。按键对地的初始电容为 Cp, 当人手触摸时, 会给整个环路引入 Ct, Ch 与 Cg,从而使按键的对地电容增大,从而实现按键检测。
本文介绍的TTP223是一款提供电容触摸键的低功耗和宽工作电压触摸板检测器IC。
关键特点:
  • 低功耗模式下典型1.5uA,最大3.0uA。
  • 灵敏度可通过外部电容(1~50pF)调节。
  • 稳定的人体触摸检测,取代传统的机械开关键。
  • 低功耗模式下响应时间最大220mS @VDD=3V。
  • 宽电压输入范围(2-5.5V)
主要应用:
  • 广泛的消费类电子产品
  • 传统机械按键替代
管脚定义:
灵敏度调节方法:
  • 电极(电容按键PAD)尺寸 :在其他条件下是固定的。使用较大的电极尺寸可以提高灵敏度。但电极尺寸必须使用在有效范围内。
  • PCB厚度 :在其他条件下是固定的。使用更薄的PCB可以提高灵敏度,但PCB厚度必须低于最大值。
  • 调整Cs值 (见下图):在其他条件下是固定的。不使用Cs时,灵敏度最高。当增加Cs值时,灵敏度会降低,要使Cs在有用范围内(1≦Cs≦50pF)。
输出模式配置:
TOGAHLBQ的输出模式
00直接模式;高电平有效(检测按下输出高电平,抬起输出低电平)
01直接模式;低电平有效(检测按下输出低电平,抬起输出高电平)
10锁存模式;上电初始状态为低电平(检测按下反转并锁存;比如初始为0,按下为1,再次按下为0)
11锁存模式;上电初始状态为高电平(检测按下反转并锁存;比如初始为1,按下为0,再次按下为1)
TTP223N-BA6的低功耗模式将节省功耗。当检测到按键触摸时,它会切换到快速模式。直到按键被释放,才会保持大约12秒的时间。然后它返回“低功耗”模式。
应用注意事项:
  • 在PCB上,从触控板到IC引脚的 线路长度越短越好 。这些线不与其他线平行或交叉。
  • 电源必须稳定 。如果电源电压漂移或快速移位,可能造成灵敏度异常或错误检测。
  • 电容Cs可以用来调节灵敏度。 Cs的值越小灵敏度会越好 。灵敏度的调整必须根据实际情况PCB上的应用。Cs值范围为1~50pF。
  • 在VDD和VSS之间必须使用C1退耦电容。
  • 灵敏度调节电容器(Cs)必须使用更小的温度系数稳定的电容器 。比如X7R, NP0。所以对于触摸应用,推荐给采用NP0电容,以减少温度变化对灵敏度的影响。
那么今天的分享就到此为止了,快去拆开你家的台灯看看里面用的是不是TTP223吧
  • 笔记本
  • 按键
  • 电容触控芯片
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TTP223触摸传感器IC和与Arduino连接的门锁系统
    电容式触摸传感器模块基于专用TTP223触摸传感器IC。该模块提供了一个11 x 10.5mm的集成触摸感应区域,传感器范围约为5mm。
    的头像 发表于 12-25 17:12 6278次阅读
    树莓派Pico上使用触摸开关TTP223模块
    触摸开关 TTP223 模块,用手轻轻触摸其类似指纹的图标内部区域即可触发。工作电压为 2V ~ 5.5V,共 3 个引脚(GND、VCC、SIG),GND 为地,VCC 为电源引脚,SIG 为数字信号输出脚。
    的头像 发表于 11-21 14:20 2864次阅读
    树莓派Pico上使用触摸开关<b class='flag-5'>TTP223</b>模块
    使用TTP223做一个控开关
    元器件A/D转换器开发板智能设备行业芯事开发板模块芯片验证板
    SR Electric
    发布于 :2021年09月02日 16:55:01
    TTP223-BA6单键触摸检测IC
    ,[backcolor=rgb(***,***,***)]电容[backcolor=rgb(***,***,***)]触摸ic[backcolor=rgb(***,***,***)]TTP223
    发表于 10-24 17:12
    自制一个带触摸芯片的小型USB灯
    描述带芯片的小型 USB 灯做了一个带触摸芯片的小型USB灯芯片TTP223,小灯泡为
    发表于 08-04 07:07
    单键触摸开关芯片TTP223
    省成本触摸IC单键触摸开关芯片TTP-BA6
    发表于 11-19 16:25 107次下载
    TTP223单触摸键检测
    一款单触摸键检测电容式IC,运用在USB小夜灯等。
    发表于 03-04 15:08 96次下载
    TTP223E-BA6/CA6/HA6,TTP223N-BA6电容式单键触摸感应IC资料介绍
    9858 2398  优势代理TONTEK通泰全系列产品芯片介绍如下:一.触摸系列一高性价比低耗电电容式控标准品(1-16键Keys)  电容触摸
    发表于 09-07 09:39 5910次阅读
    TTP223N-BA6触摸板检测器IC的详细资料应用和详细数据手册免费下载
    TTP223/TTP223N TonTouchTM是触摸键检测IC,提供1个触摸键。触摸检测IC是为了用可变面积的键取代传统的按钮键而设计的。 低功耗和宽工作电压是触摸键在DC和AC应用的特点。
    发表于 09-11 08:00 25次下载
    <b class='flag-5'>TTP223</b>N-BA6触摸板检测器IC的详细资料应用和详细数据手册免费下载
    TTP223触摸键检测芯片的中文资料免费下载
    TTP223是触摸键检测IC,提供1个触摸键。触摸检测IC是为了用可变面积的键取代传统的按钮键而设计的。低功耗和宽工作电压是触摸键的DC和AC特点。
    发表于 11-19 08:00 228次下载
    <b class='flag-5'>TTP223</b>触摸键检测<b class='flag-5'>芯片</b>的中文资料免费下载
    三款ttp223触摸开关电路图分享
    TTP223是触摸台灯常用的一款微功耗CMOS触摸IC,其工作电压最高为5.5V,静态耗电只有几微安。上图电路中,只要触摸一下触摸电极,该IC的输出端就会输出一个高电平的控制信号,若再触摸一下,输出端便会变为低电平。
    发表于 04-16 15:37 6w次阅读
    三款<b class='flag-5'>ttp223</b>触摸开关电路图分享
    TTP223按键触摸板探测器芯片的数据手册免费下载
    TTP223-BA6和TTP223N-BA6 TonTouchTM是一种触摸板探测器IC,提供1个触摸键。触摸检测芯片是为取代传统的键盘尺寸不同的直接按键而设计的。低功耗和宽工作电压是直流或交流应用的主要特点。
    发表于 01-11 08:00 65次下载
    <b class='flag-5'>TTP223</b>按键触摸板探测器<b class='flag-5'>芯片</b>的数据手册免费下载
    使用Arduino和TTP223触摸传感器制作智能电子投票机
    电子发烧友网站提供《使用Arduino和TTP223触摸传感器制作智能电子投票机.zip》资料免费下载
    发表于 11-23 14:23 0次下载
    使用Arduino和<b class='flag-5'>TTP223</b>触摸传感器制作智能电子投票机
    带触摸芯片的小型USB灯
    方案介绍用触摸芯片制作了一个小型USB灯触摸芯片TTP223,小灯泡是5730封装的三个小灯
    发表于 12-30 15:04 13次下载
    如何在树莓派Pico上使用触摸开关TTP223模块?
    的头像 发表于 11-21 14:21 3978次阅读
