该555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出6之间连接R2,则当温度升高超过参考温度时,电路会发出警报。参考温度由电位计P1设定。测量温度由NTC电阻R9监测。当温度升高时,其值减小,因此,反相输入端的电压大于同相输入端,IC2的输出因此提供空隙电位。温度继电器现在吸收约20 mA的电流。它是如此之大,以至于电阻R1的电压为0.65 V,足以使晶体管T1处于导通状态并触发警报声。
如果要降低温度报警触发,则应在输出10(IC6)和地之间连接电阻R2。如果监测温度低于调整后的参考值,则NTC电阻R9增加。IC2的反相输入变为负值,因此正电位输出增加。现在取继电器的温度再次触发20毫安电流T1报警。定时器电路555作为非稳定多谐振荡器连接,其产生约4kHz的频率
举报投诉
555定时器
41文章
317浏览量
70303 -
555定时器电路
8浏览量
1052 -
温度监测系统
23浏览量
5819
热点推荐
使用Pspice进行555定时器的电路仿真分析
555定时器是一种应用十分广泛的中规模集成电路。本文扼要地分析了555定时器的基本原理,应用PSPICE对
发表于 07-24 17:17
•26次下载
555定时器的三种典型应用 简述555定时器的工作原理
555定时器是一种广泛使用的集成电路,在电子电路中有许多常见的应用。以下是555定时器的三种典型
发表于 07-28 10:12
•8308次阅读
555定时器电路温度监测系统
