模数 (ADC) 和数模 (DAC) 转换器 IP 正在成为射频片上系统 (SoC) 的主要产品,它正在重塑无线设计格局。这些经过硅验证的 IP 核拥有严格的测试和验证,并具有高动态范围,可捕获各种信号幅度。
这些 IP 核以极快的采样速率运行,还可以最大限度地降低功耗,同时实现无缝数据处理和传输。此外,这些ADC和DAC内核采用了先进的降噪和失真消除技术,以确保干净准确的信号转换。
更具体地说,ADC内核配备了自校准机制,以便整齐地校正失调、增益和偏斜误差。在这里,后台校准算法持续跟踪过程、电压和温度(PVT)变化,以确保性能随时间推移的一致性。ADC IP还配备了内部基准电压源发生器,以简化设计过程并最大限度地减少对额外元件的需求。
在DAC侧,IP核具有自适应平衡驱动器和精密重定时锁存器,能够以稳健的精度编排数据流。校准电路可确保强大的静态线性度和动态线性度性能。
适用于 5G 的数据转换器
以5G设计为例,它正在推动前所未有的集成,以适应各种RF频段,并结合波束成形和多输入多输出(MIMO)等复杂技术。模拟和射频IP是这些集成事业的核心。它们将数据转换和RF前端功能集成到单个芯片中,而不是分立解决方案。
举个例子:Omni Design Technologies为Metanoia基于FinFET节点的5G SoC提供了多千兆采样数据转换器和相关IP,如PVT监视器。Omni Design 的 12 位 ADC 和 DAC IP 针对多个工艺节点进行了验证。
图1该RF SoC的ADC和DAC构建模块显示在图表的右上角。来源:社会隔板
Socionext 的 ADC 和 DAC IP 提供 12 位分辨率和高达 7.2 GHz 的带宽,面向 FR3 和 FR5(带外部混频器的毫米波)频段中 1GPP 2GNR/LTE 和 Wi-Fi 网络基础设施的收发器系统。这些 ADC 和 DAC IP 可在第一奈奎斯特数据转换器频率范围内实现 5GNR FR1 频率。
用于 Wi-Fi 6 SoC 的 ADC 和 DAC IP
虽然高速数据转换器正在成为服务于5G网络的芯片的重要组成部分,但Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E SoC现在越来越多地集成ADC和DAC IP内核。随着 Wi-Fi 技术不断发展以实现更快的数据速率、更大的容量和增强的覆盖范围,ADC 和 DAC IP 内核在 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 芯片中的作用变得至关重要。
例如,高速Wi-Fi路由器和接入点可以利用ADC来提高数据吞吐量,从而加快用户的下载和上传速度。此外,双通道ADC可以帮助设备在拥挤的Wi-Fi环境中更有效地处理干扰,从而实现更稳定的连接。
双通道ADC分别对信号的同相(I)和正交(Q)分量进行采样和转换。反过来,这有助于在时域和频域中更精确地表示信号,使其对Wi-Fi应用非常有利。
T2M最近推出了一款用于Wi-Fi 6 SoC的双通道IQ ADC IP。双通道功能使其成为 Wi-Fi 技术中使用的 MIMO 系统的理想选择。这款 IQ ADC 内核的采样率为 640 Msps,可以精确捕获高频 Wi-Fi 信号。接下来,此 IQ ADC IP 的 12 位分辨率可确保以最小的失真忠实再现 Wi-Fi 信号。
图2更高的分辨率使ADC能够识别信号幅度的较小变化,从而提高信噪比(SNR)。来源:T2M
模拟 IP 内核现在在服务于 5G 和 Wi-Fi 等无线应用的 SoC 中至关重要。这些 IP 核保证了更高的数据吞吐量、更高的频谱效率和增强的系统性能。同时,这些 IP 核简化了与现有射频设计和架构的集成过程。
除了 Wi-Fi 和 5G,这些 ADC 和 DAC 内核现在还服务于物联网 (IoT) 应用中的汽车、卫星通信、雷达系统和射频连接。同时,即使在最苛刻的无线射频环境中,这些 IP 核也能确保精确和准确的信号转换。
编辑:黄飞
转换器
27文章
8600浏览量
146677 -
adc
98文章
6388浏览量
543726 -
soc
38文章
4087浏览量
217743 -
wi-fi
14文章
2092浏览量
124221 -
片上系统
185浏览量
26757
