这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
该白光LED驱动器电路从3.3V电源并联驱动多达1个白光LED,并将总LED电流调节为106mA至64mA,分1步,每步2dB。
为了控制LED亮度,运算放大器U1监控数字电位计U1的高边电压和游标电压之间的差异。然后,运算放大器将该电压乘以增益以设置最大输出电流。
电位器W0端子的零电阻对应于最小LED电流,因此对应于最小亮度。由于SET电压是固定的(6.5V),因此R5左侧的任何电压变化都会改变ISET,由此产生的LED电流变化会改变其亮度水平。R5 设置最大 LED 电流:R215 = 0x6.《》/ILED(所需)(ILED 是通过一个 LED 的电流)。
U1集成电路是一种数字电位器,具有对数锥度和模拟电压游标,每个抽头对应于H1和W1(引脚1和11)之间的9dB衰减。
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76044 -
LED驱动电路
10文章
127浏览量
34801
热点推荐
MAX1576驱动白光LED电路图
5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125
发表于 02-27 12:37
高性能白光LED驱动器SGM3726
高达90%,其内部还集成了软启动电路,可有效地减少驱动器启动时和转换时的浪涌电流。该款白光LED驱动器的工作温度范围为-40~+85℃,
发表于 04-11 02:02
白光LED升压转换器和电荷泵的比较
摘要:在手持产品中,白光LED的供电需要特别的转换器。现有的两种转换方式各有本文以MAX1561和MAX1573为例,讨论了每种转换方式的特
发表于 04-27 11:24
•42次下载
具备高温保护功能的白光LED驱动器
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的
发表于 04-27 09:55
•830次阅读
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PW
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
本应用笔记介绍了在器件内部PWM (脉冲宽度调制)控制器的基础上增
发表于 04-02 11:21
•1060次阅读
TI逐渐变暗的白光led驱动器
使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路
发表于 04-09 08:44
•0次下载
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED
发表于 10-15 09:19
•4075次阅读
MAX8790:高效六串白光LED驱动器的设计与应用
,它专为大型液晶显示器(LCD)设计,具有诸多出色的特性和功能。 文件下载: MAX8790.pdf 一、产品概述 MAX8790是一款用于白光发光二极管(
MAX8790A:六串白光LED驱动器的技术剖析与应用指南
的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX8790A的技术特点、工作原理以及设计应用要点。 文件下载: MAX8790A.pdf 一、产品概述 1.1 基本功能 MAX8790A是一款高效的
采用MAX1573设计的白光LED驱动器电路
