二极管中的死区电压和导通电压有什么区别吗?
二极管是一种最简单的半导体器件,它由P型半导体区和N型半导体区构成,中间存在PN结。当二极管两端加上电压时,当正端为P区,负端为N区时,PN结处的导电带宽度会受到影响。当电压为正极型,即P区接在正电极,N区接在负电极时,PN结被扩大,可以形成一个高电场区域,这个区域叫“加性区”。此时,二极管是导通状态,电流可以流过去;当电流为负极型,即P区接在负电极,N区接在正电极时,PN结被收缩,带宽被挤压到极小值,不允许电流流过,此时,二极管是截止状态。
那么,二极管导通电压是什么呢?
导通电压又称开启电压或前向电压。它是指在正向偏置下,使二极管从截止状态进入导通状态所需的最小电压。当二极管两端加上正向偏置电压时,电流可以从P区进入PN结中的匀带(或轻掺杂区),再从N区流出。这时,只有当施加的电压达到一定大小时,才能使PN结中的势垒变小,电流才能通过,此时二极管变成导通状态。
在硅材料的PN结中,正向偏置时只有当电压达到0.6~0.7V时,电流才能从P区流到N区,此电压即为硅材料PN结的导通电压。在锗材料的PN结中,导通电压比较低,只有0.2~0.3V,比硅材料小得多。
那么导通电压和截止电压各有什么特点呢?
截止电压也就是反向电压,即当反向偏置时,导通电流等于零的反向电压。如果反向电压过大,就会让二极管出现击穿现象,电流急剧增长,这样会损坏二极管。在二极管正向电压低于导通电压时,它会出现温升,这个时候如果是长时间工作,会发生二极管的老化和寿命的缩短,甚至会烧毁,因此二极管使用时也应该尽量避免在导通电压以下的电压下长时间工作。
综上所述,导通电压和截止电压是说明二极管导通和截止两种状态下电压的两个重要参考值。了解这些参考值有助于我们更好地确定二极管工作状态,选择二极管型号和使用二极管时的电路设计,这样才能更好地保证电路的稳定性和可靠性。
举报投诉
Zener二极管的作用 Zener二极管的主要作用是提供稳定的电压参考。在正常的二极管中,电流只能从阳极流向阴极,而在Zener
发表于 02-07 09:38
•216次阅读
整流二极管是一种用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)的半导体器件。在这篇文章中,我们将探讨整流二极管的电压范围,以及影响其性能的各种因素。 1. 整流
发表于 01-15 09:12
•378次阅读
二极管作为一种常见的半导体元器件,带您了解它的以下主要工作特性:单向导电性:二极管最基本的特性是只允许电流单向流动。在正向偏置(正向电压)时,二极管
发表于 12-17 13:55
•866次阅读
请问下如图所示一个并联电路,一路(称为A路)有一个二级管,一路(称为B路)有3个同样的二级管,
发表于 10-31 17:08
二极管阈值电压和导通电压是两个关键参数,它们对于二极管的工作特性和应用至关重要。以下是对这两个参数的详细对比和分析,包括定义、测量、影响因素
发表于 10-29 18:00
•1826次阅读
导通电压为0.7V的二极管有很多种,以下是一些常见的类型: 整流二极管 :例如1N4001~1N4007系列,这些二极管主要用于将交流电转换
发表于 10-14 17:11
•1854次阅读
导通电压时,二极管会开始导电,允许电流通过。 然而,值得注意的是,这个导通电压并不是固定的,它会受到二极
发表于 10-14 17:08
•2718次阅读
硅二极管的死区电压是一个关键的电学参数,它决定了二极管开始导通所需的最小正向电压。 一、
发表于 10-14 17:05
•2932次阅读
电压基准二极管和稳压二极管是两种不同的半导体器件,它们在电路中的作用和工作原理有所区别。 电压基
发表于 08-29 11:36
•1075次阅读
电压基准二极管不是稳压二极管 ,尽管它们在电路中都有各自的重要应用,但两者在工作原理、设计目的以及特性上存在显著区别。 一、定义与特性 稳压二极管
发表于 08-29 11:25
•875次阅读
在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情
发表于 08-27 09:33
•1128次阅读
的单向导电性。当正向偏置电压达到阈值(约0.7V)时,PN结导通,电流开始流动。而反向偏置时,PN结处于截止状态,不允许电流通过。 稳压二极管的工作原理则有所不同。它在反向偏置时,当电压
发表于 08-16 15:38
•2464次阅读
不能。在二极管电路中,电阻对输出电压有重要影响。因此,在设计和分析二极管电路时,不能忽视电阻的作用。 二
发表于 07-30 14:12
•976次阅读
该切入电压定义为正向电流小于二极管最大额定电流 1%的电压。该切入电压也称为导通电压或阈值
发表于 05-05 14:46
•1594次阅读
二极管在电子电路中的应用是非常广泛的,作为一种导通电压降较低、允许高速切换的二极管。
发表于 03-08 10:55
•1530次阅读
