下图所示为抢答器原理图, 图中将时基电路 555 的高电平触发端⑥脚和低电平触发端②脚相连, 构成施密特触发器。 若加在②脚和⑥脚上的电压超过 2/3V CC , 则③脚输出低电平; 若加在②脚和⑥脚上的电压低于 1/3V CC , 则③脚输出高电平。 当主持人按下开关 S, 施密特触发器得电, 因 4 个抢答键 SB1 ~SB4 都没有按下, 处于开路状态, 晶闸管 VTH1 ~ VTH4 的控制端无触发脉冲, VT1 ~ VT4 处于阻断状态。
按下 SB1 ~ SB4 中一个, 假如 SB1 最先被按下, 作用于晶闸管 VTH1 的控制端, VTH1 导通, 红色发光二极管 LED1 发光,+9V 电源通过 VL1 和 VT1 作用于 555 的②脚和⑥脚, ②脚和⑥脚变为高电平, 蜂鸣器 FB 得电发出提示音响。 施密特触发器翻转, ③脚输出低电平。 因③脚输出为低电平, 所以此后再按下SB2 ~ SB4 时, 也没有触发电压送入 VT2 ~ VT4 的门极, VT2 ~VT4 维持关断状态, VL2 ~ VL4 不亮。 VL1 独亮, 说明按 SB1 键者抢先成功。
最后主持人将开关 S 打开, 复位晶闸管, VL1 熄灭。 进行下次抢答前, 主持人重新闭合开关 S, 抢答器又处于等待状态。 为保证某一键最先按下后, 相应的 VL 发光, 而稍后再按其他键,其他的 VL 都不亮, 电路特在输出端③脚和轻触开关之间增加了二极管 VD5 ~ VD8, 以保证晶闸管可靠截止。
抢答器
16文章
243浏览量
34301 -
原理图
1285文章
6201浏览量
230580
