生产中有一台振打器, 通电工作到设定时间自动停止工作。需要再次通电工作时, 由操作人员复位电路。 因为生产需要, 现在要求振打器工作一定时间后再停同样时间, 并在此状态下自动循环工作下去。
拆开振打控制器, 设定时间继电器是 JS14A 型。 该时间继电器采用 PF083A 通用插座安装。 拔插维修非常方便。 该时间继电器采用一片 CD4060 芯片及相关电阻、 电容、 电位器、 继电器等组成时间控制电路。 据电路板绘制出电路, 所标元器件均为实测值。 CD4060 是一片 14 位二进制串行计数, 分频器和振荡器的CMOS16 脚集成电路。
交流 220V 电压经 3W 小型变压器降压为 24V, VD1 ~ VD4桥式整流、 C1 滤波得到直流电压约 29V 供继电器工作使用;R1、 R2、 C2、 VD7 组成 RC 滤波、 稳压得到稳定的 12V 直流电压供 CD4060 使用。 R4、 R5、 RP1、 RP2、 C3 与 CD4060 的⑨、⑩、 ⑭ ⑪脚构成 RC 振荡器。 通过调节 RP2 可以改变振荡频率。 其振荡频率计算公式是 f = 1/2. 2(R P2 + R 5 )C 3 。 假如在 CD4060 的⑭ ⑪脚通上高电平, 其内部振荡器将停振, 即此时相关的输出脚将会保持住高电平输出状态。 从图上看出, VD6 就是起 “锁存”保持作用的, 焊下 VD6 任意一脚, 继电器即可实现停、 开相同的设定时间并自动循环工作下去。 CD4060 的⑭ ⑫脚是清零脚。 接高电平时 CD4060 复位, 所有输出脚均为低电平。 C4、 R6 确保CD4060 在通电开机时输出脚均为低电平。 当电路工作时间达到设定时间时, CD4060 相应的输出脚输出高电平。 经 R3 限流 VT1饱和导通, K 吸合。 由于 K 是感性负载, VD5 起保护 VT1 的作用。
CD4060 不同的输出脚, 其输出高电平的时间间隔是倍数级关系。 比如 Q12 设定输出时间是 1min, 则 Q13 为 2min, Q14 为4min。 实例所用 JS14A 最大设定时间为 2min。 可通过改变 C3 或R5 或 RP2 来改变最大设定时间值, 如图所示。
继电器
132文章
5361浏览量
149490 -
控制器
112文章
16444浏览量
179222 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18654
