变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容?
冬至子 来源:电源社区 作者:电源社区 2023-09-17 10:32 次阅读
变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
1、绕组匝间电容
变压器相邻两个绕组间产生的电容就是绕组匝间电容。匝间电容在高压输出时,可能改变绕组间的绝缘强度,特别在单槽骨架中,严重时会引起匝间击穿短路。
为了减小匝间电容,可以选择介电常数较低的漆包线,也可以增大绕组匝间的距离,也可以用多槽的骨架进行分段绕制。从整体来看,匝间电容的影响相对于其他的分布电容来说,几乎可以忽略。
2、绕组的层间电容
层间电容指的是变压器每个单独绕组各层之间的电容。需要有2个以上绕组层变压器才有。层间电容占变压器总分布电容的比例相当大,会加大MOSFET与次级Diode的电压应力,使EMC变差。
减小层间电容有多种方法,可以增大绕组层间距离,如采用三重绝缘线; 也可以选择绕线面积较宽的骨架; 还可以采用交叉堆叠绕法来降低层间电容。各种方法都有它的优缺点。
3、绕组电容
绕组电容就是指绕组之间产生的电容,比如说初级绕组Np与次级绕组Ns之间的电容。
绕组间电容是共模信号耦合的重要通路,所以对EMI很不利;一般减小方法是采用增加绝缘厚度,增加法拉第屏蔽层等方法来减少绕组间电容。
  • MOSFET
  • EMC设计
  • 分布电容
  • 共模信号
  • 变压器
    耦合电容分布电容的选用
    耦合电容分布电容的选用
    发表于 08-14 11:45
    高频高压变压器分布电容的分析与处理
    在分析高频变压器分布参数机理的基础上,以高压直流LCC 谐振变换为例,阐述了高频高压变压器分布电容给电路带来的不利影响,提出了一种补偿方法
    发表于 10-17 11:50 51次下载
    分布电容对高频高压变压器性能的影响及其控制措施
    摘要:高频高压变压器的微小分布电容变压器的性能和带有变压器的高频高压电源的性能有着重要影响,分布电容会加大
    发表于 06-25 08:39 73次下载
    高频变压器分布电容及其影响分析
    高频变压器分布电容及其影响分析摘 要 随着单端反激变换在高频高压场合的应用,变压器寄生参数的控制对电路的正常运行以及性能优化尤为关键。文中给出了
    发表于 06-26 10:57 79次下载
    变压器中的分布电容与屏蔽
    变压器中的分布电容与屏蔽 实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的
    发表于 02-08 23:11 1008次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中的<b class='flag-5'>分布电容</b>与屏蔽
    耦合电容分布电容的选用
    耦合电容分布电容的选用从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上
    发表于 02-10 14:46 2251次阅读
    电感的分布电容
    电感的分布电容 电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈
    发表于 08-22 14:31 6585次阅读
    变压器中的分布电容原理分析
    变压器中的分布电容原理分析    实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中
    发表于 12-05 14:39 3031次阅读
    变压器绕制工艺之变压器分布电容
      变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容变压器的工作状
    发表于 12-03 12:06 5332次阅读
    多次级高压变压器分布电容
    本文通过传统绕线和PCB迭绕两种工艺的比较,并采用谐振法测得谐振频率及通过计算得到分布电容.
    发表于 03-10 10:07 3873次阅读
    多次级高压<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>分布电容</b>
    寄生电容分布电容的区别
    分布电容强调的是均匀性。寄生跟强调的是意外性,指不是专门设计成电容,却有着电容作用的效应,比如三极管极间电容。单点说,两条平行走线之间会产生分布电容
    发表于 04-30 15:56 2.1w次阅读
    寄生<b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>分布电容</b>的区别
    什么是分布电容_分布电容的影响
    分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而
    发表于 04-30 17:03 3.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布电容</b>_<b class='flag-5'>分布电容</b>的影响
    分布电容对电路的影响
    分布电容对电路的影响  在电子电路设计中,分布电容是不可避免的,因为它们是电路元件和导体之间的自然存在。虽然分布电容看似微不足道,但它们对电路的性能和行为产生明显的影响。在这篇文章中,我们将探讨
    的头像 发表于 09-17 10:47 2338次阅读
    极间电容分布电容对高频影响
    极间电容分布电容是电子电路中常见的电容类型,它们对高频信号的影响至关重要。在高频电路设计中,这些电容的特性会对信号的传输、放大和处理产生显著影响。 极间
    的头像 发表于 09-27 10:30 1533次阅读
    电源变压器工艺之--分布电容
    引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。 所以,我们很有必要对变压器分布电容狠狠的研究一把。 分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小
    的头像 发表于 12-30 09:18 316次阅读
    电源<b class='flag-5'>变压器</b>工艺之--<b class='flag-5'>分布电容</b>
