反激电路尖峰可用什么电路吸收
反激电路是一种常见的电路设计,它通常用于将一个电源电压转换成较低的电压。反激电路的优点在于它可以有效地控制电压和电流,同时还能够提高电源的效率。然而,在反激电路中,由于断开电源瞬间发生的电感峰值和二极管峰值等,会对电路的稳定性产生负面影响。因此,在反激电路中需要使用一些电路来吸收这些尖峰,以保护电路的稳定性。
反激电路尖峰产生原因
在反激电路中,尖峰的产生原因像我们上述所说的一样,主要是由电感、电容、功率开关器件等因素引起的。当我们关闭 PWM 开关的时候,电感中的电流将不得不走其他途径,造成电势差,这样就可能导致出现电感峰值。同样地,当电流被开关强制打开时,二极管的电压会急剧增加,造成二极管峰值。
反激电路尖峰损害电路
在反激电路中,尖峰具有很高的能量,一旦累积到一定程度,很有可能对电路造成不可逆的损害。例如,电容可能被电子束击穿,电感中可能会产生电弧或焊点,这些都可能短路电路并对设备造成损害。因此,我们必须采取措施来防止这种损害。
反激电路尖峰吸收电路的作用
反激电路中尖峰的产生是不可避免的,但我们可以利用吸收电路来吸收这些尖峰,避免对电路造成损害。吸收电路被用来降低尖峰的振幅和时间长度。当尖峰进入吸收电路时,其能量会被吸收并逐渐耗散。在吸收振荡后,电路就可以回到稳定状态。因此,吸收电路非常重要,它可以帮助我们保护电路并提高反激电路的性能。
反激电路尖峰吸收电路的种类
在反激电路中,有一些常用的尖峰吸收电路。下面我们将对其中的一些进行详细介绍。
1.吸收二级过滤电容器
该吸收电路是对某些反激电路中频应用比较广泛的吸收电路。其结构非常简单,只需要在反激电路输出端串接一个较大的二级吸收电容器,即可将大部分的尖峰吸收掉。在反激电路被开关关闭的瞬间,能量会从电感中流回电容中。随着时间的推移,电容的电压会逐渐上升,从而吸收尖峰。
2.吸收二级滤波电感
吸收二级滤波电感可以用于防止高频噪声和尖峰产生干扰。其工作原理是通过串联电容器和电感器来形成一个低通滤波器,以降低信号频率和过渡波。吸收二级滤波电感通常被用来控制反激电路中的高频分量。
3.快速反向二极管(FRD)
快速反向二极管 (FRD) 可以有效地降低二极管峰值以保护电路。FRD 具有高速开关速度和低峰值电压,由此可以有效地控制电路的过冲电压。在电源过压时,它还可以帮助反激电路维持较低的电源电压。
4.反峰二极管
反峰二极管 (TPD) 是低反向偏压二极管,它可以在电感中产生反向电压,并迅速地吸收尖峰。由于其高速应答时间和可靠性,反峰二极管广泛应用于反激电路中。
5.灯泡系列电路
灯泡系列电路也是一种用于吸收尖峰的常用方法。在反激电路输出端串联一个灯泡,其电阻值应尽可能大以保证比较稳定的输出电压。灯泡在吸收尖峰时会发出闪烁,这是其特殊的工作状态。在通电时,灯泡电阻会逐渐降低,可以在一定程度上提高反激电路的效率。
结语
通过上述的介绍,我们可以了解到,在反激电路中,尖峰吸收电路对电路的稳定性和可靠性有着非常重要的作用。在设计反激电路的时候,尤其需要对电路中可能发生的问题有所了解,并采取合适的吸收电路措施来降低尖峰的影响。在各种吸收电路中,不同的电路都有其具体的应用场景和优缺点,设计师需要根据实际情况进行选择。
电容器
63文章
5921浏览量
97574 -
二极管
144文章
9156浏览量
162882 -
电源电压
2文章
936浏览量
23666 -
反激电路
6文章
39浏览量
21665
单端反激变换器的结构解析 为什么反激电路通常避免工作于连续模式?
![单端<b class='flag-5'>反</b>激变换器的结构解析 为什么<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电路</b>通常避免工作于连续模式?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHCYCAA-yQAAA4Ng5q3_w178.png)
