反馈电阻为什么不能过大
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 10:47 次阅读
反馈电阻为什么不能过大
反馈电阻在电子电路中扮演着非常重要的角色,它可以改善放大电路的性能,提高放大电路的稳定性和减小非线性畸变。但是,反馈电阻如果选取过大,就会带来一些负面影响,影响电路的性能和性能稳定性。下面我们将详细讨论反馈电阻不能过大的原因。
首先,反馈电阻过大会影响放大电路的增益。在反馈电路中,反馈电阻的增大,会导致反馈电流增大,从而减小放大电路的增益。因为反馈电阻的作用是将放大电路输出的信号通过反馈回路再次输入到放大器的输入端,与输入信号混合后形成新的输入信号,来减小输出信号与输入信号之间的差异。如果反馈电阻过大,反馈电流将改变输入电压和输出电压之间的比例,从而降低放大电路的增益。因此,应选择合适的反馈电阻,既可保证反馈电路的效果,也可兼顾放大电路的全频响,避免过度衰减。
其次,反馈电阻过大会影响放大电路的带宽。反馈电阻过大,会使反馈回路中的电压和电流信号受到失真,结果放大器的带宽降低。因为过大的反馈电阻会使反馈回路中的信号变得无意义或者微弱,而放大电路的输出将受到它们的影响。因此,在电路设计时应该考虑放大器的带宽特性,以免反馈电阻过大导致信号失真或放大电路不稳定。
另外,反馈电阻过大还会导致放大电路输出的畸变增加。畸变是指输出信号与输入信号之间存在较大差异,反馈电路的作用是通过反馈减小它们之间的差异。但是,如果反馈电阻过大,反馈电流过多,将会充满电路,影响放大器的输出,从而使信号畸变增加。因此,调养好反馈电阻的大小,是维护放大电路整体性能的关键。
最后,反馈电阻过大还会影响放大电路的稳定性。反馈电路的特点就是将输出信号反馈到放大器的输入端,通过改变输入总电压来调整放大量。但是,过大的反馈电阻会让电路失去稳定性,因为反馈电路过度衰减,不仅使输出信号不稳定,也不好调整功率放大器的电流和输出电阻。因此,在选择反馈电阻的大小时,需要考虑电路的总稳定性,保证电路的整体性能。
综合以上讨论,反馈电阻的选择不能过大,因为过大的反馈电阻会严重影响电路的性能和稳定性。在设计电路时,应该从多方面考虑反馈电阻的大小,最终选择合适的反馈电阻,以保证电路的有效性和性能稳定性。通过合理选择反馈电阻,可以有效提高了电路的性能和稳定性,保证电路的正常工作,为实现电路的优化和功能提供了基础保障。
  • 功率放大器
  • 反馈电阻器
    LP886x-Q1反馈电阻设计考虑
    电子发烧友网站提供《LP886x-Q1反馈电阻设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:45 0次下载
    LP886x-Q1<b class='flag-5'>反馈电阻</b>设计考虑
    请问放大电路中反馈电阻的大小如何影响频率增益特性?
    我最近做的一个放大电路设计,用的是最简单的反相放大电路,在仿真中发现,反馈电阻的值对频率增益特性的影响很大。 仿真用的原理图如下: R5=51欧,R6=510欧时,频率增益特性如下: R5
    发表于 09-14 06:00
    运放的反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用?
    菜鸟请教:运放的反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用?特别是如何计算其电容值得大小?有什么书可以推荐的。谢谢。
    发表于 08-29 07:53
    用OPA2694做放大器,反馈电阻反馈电容怎么选?
    用OPA2694做放大器,反馈电阻反馈电容怎么选? 图片是我现在的电路,可是放大倍数只有30倍,与理想相差太远,有哪位大神帮我解答一下!!!
    发表于 08-28 06:20
    VCA821反馈电阻的值设定有限制吗?
    VCA821反馈电阻的值设定有限制吗,增益电阻的大小和输入信号的范围有关,如果要做到40dB,电阻又该如何设置?
    发表于 08-26 06:07
    为什么改变反馈电阻不能增加带宽,在70MHz后就急剧衰减?
    为什么改变反馈电阻不能增加带宽,在70MHz后就急剧衰减,这个是不正常的。但是无法找出原因。
    发表于 08-23 07:54
    反馈组态对输入 输出电阻的影响
    的影响。 一、对输入电阻的影响 串联负反馈 : 电压串联负反馈 :串联负反馈能够提高电路的输入电阻。这是因为串联负
    的头像 发表于 08-21 16:05 1317次阅读
    请问各位输入及反馈电阻的选择是根据什么参数来计算的?
    选择不同的运放时,我们都知道要选择合适的输入电阻反馈电阻,有的运放增益G=10,选择Rs=100R,Rf=1k,而有的运放选择Rs=10k,Rf=100k,请问各位输入及反馈电阻的选择是根据什么参数来计算的?体现在datas
    发表于 08-20 06:04
    THS4500差分放大器噪声与反馈电阻的关系是什么?
    根据THS4500手册,大的反馈电阻会产生更大的噪声和尖峰脉冲(larger resistor value contribute more noise and can induce peaking
    发表于 08-05 07:39
    OPA656噪声大,且随反馈电阻增大而增大,为什么?
    , 如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例运放的反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从噪声明显到信号饱和的过程,噪声
    发表于 07-30 07:56
    采用PI Expert进行设计,得到LNK364芯片反馈电阻反馈电阻选择210欧姆是否太小了?
    请教:采用PI Expert进行设计,得到LNK364芯片反馈电阻反馈电阻选择210欧姆是否太小了?反馈电阻如图所示
    发表于 01-05 07:55
    运放反馈电阻并联电容的作用
    其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容是运放电路中常用的元件。本文将详细介绍运放反馈电阻并联电容的作用。 一、反馈电阻的作用 1.1 降低放大器增益 运放的一个重要特点是具有高增益。然而,在某些应用中,需要降低放大器
    的头像 发表于 12-27 10:08 7755次阅读
    AD5933怎样去选择和设置输出电压、反馈电阻、校准电阻以及激励频率?
    根据ADI提供的资料已经设计出硬件和软件,现在正在做实验。系统供电为5V,设输出电压范围为200MVp-p,反馈电阻和校准电阻都设为200k欧,待测电阻为1M欧。当分别设置激励频率为100KHz
    发表于 12-25 08:27
    同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
    同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
    的头像 发表于 11-29 11:35 6650次阅读
    用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常但是AD811很烫,结果也不对怎么解决?
    用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。 但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。 后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。 按道理运放做射随器只要把运放的反向
    发表于 11-24 07:46
