为什么引入自举电路能够扩大输出电压的范围
自举电路是一种特殊的反馈电路,可以利用其特殊的反馈作用来扩大输出电压的范围。自举电路的出现在电路设计中,为我们提供了一个非常有效的方法,可以通过自身的输出来提升自身的电路性能,最常见的就是扩大输出电压的范围。
自举电路中最常见的是运算放大器电路,这是一种基于反馈的放大电路,其在电路中具有扩大电压范围的优势。在这种电路中,运算放大器的输出信号会被再次输入到输入端,从而产生了一种负反馈回路。这种回路反向的输入信号会将其输出信号中的不稳定部分进行修正,从而于进一步提高电路的性能。
在运算放大器中,自举电路带来的主要优势就是可以确保放大器的增益不会因输入信号变化而发生太大的变化。具体来说,自举电路中运算放大器的输出信号会被再次输入到放大器的非反馈输入端,在此处与输入信号相加,得出的结果就是反馈信号。这个反馈信号可以抵消掉放大器的一些自身摆动和偏移,使得放大器的输出电压得到进一步的稳定和精确。
当输入信号增加时,有一部分的信号将绕过放大器的输入端,直接通过一个带有电阻的二极管连接到放大器的输出端。这样就可以保证在输入信号变大时,放大器输出信号的自身偏移也会跟随变大,从而使自身偏移的影响得到了充分的消除。在这种情况下,我们可以通过适当选择自举电路中的电阻值和二极管值,使得放大器的输出电压得到了进一步的扩大,甚至可以扩大到超过其正常的运行范围。
此外,在某些电路中,为了保证电路的正常运行,需要对输入信号进行级联,从而使得其在电路中被分配到不同的信号通路中。在这种情况下,自举电路可以对输入信号进行适当的放大,使其能够进入到电路的下一个级联部分中。通过对信号的适当放大,自举电路可以有效地增加电路的输入范围,从而确保了电路的正常运行。
总之,自举电路的出现为我们提供了一个非常有效的方式,可以通过利用其特殊的反馈作用,将其输出信号适当地放大,从而扩大输出电压的范围。在实际的电路设计中,运用自举电路可以充分提升电路的性能,保证电路的正常运行,具有非常重要的应用价值。
二极管
147文章
9797浏览量
167939 -
运算放大器
215文章
4976浏览量
173753 -
输出电压
2文章
1126浏览量
38415 -
自举电路
3文章
89浏览量
32335
