【1】电压-电压型反馈
反馈感受主通路的电压输出,反馈一个电压信号与主通路的输入端串联。电压输出类似电压源,内阻很小,所以考虑负载时,反馈网络是接低阻接地,而反馈电压信号到输入端,接收电压信号的输入端阻抗是非常大的,所以这里的反馈网络就像是接了一个很大的负载,类似于开路。
【2】电压-电流型反馈
反馈感受主通路的电压输出,反馈一个电流信号与主通路的输入端并联。电压输出类似电压源,内阻很小,所以考虑负载时,反馈网络是接低阻接地,而反馈电流信号到输入端,接收电流信号的输入端阻抗是非常小的,所以这里的反馈网络就像是接了一个很小的负载,类似于接低阻接地。
【3】电流-电流型反馈
反馈感受主通路的电流输出,反馈一个电流信号与主通路的输入端并联。电流输出类似电流源,内阻无穷大,所以考虑负载时,反馈网络是接高阻类似于开路,而反馈电流信号到输入端,接收电流信号的输入端阻抗是非常小的,所以这里的反馈网络就像是接了一个很小的负载,类似于接低阻接地。
【4】电流-电压型反馈
反馈感受主通路的电流输出,反馈一个电压信号与主通路的输入端串联。电流输出类似电流源,内阻无穷大,所以考虑负载时,反馈网络是接高阻类似于开路,而反馈电压信号到输入端,接收电压信号的输入端阻抗是非常大的,所以这里的反馈网络就像是接了一个很大的负载,类似于开路。
电压源
1文章
412浏览量
33108 -
电压信号
214浏览量
13600 -
反馈网络
35浏览量
7056
用了OPA454组成的电流源电路,这个电流源电路的容性负载应该怎么考虑?
电流反馈型和电压反馈型的带负载能力有什么区别吗?
闭环负反馈放大电路噪声怎么计算
can总线负载率怎么计算?
什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式?
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源?
提高带负载能力引入什么反馈
解析TL431反馈网络计算入门
