怎么增加差分对的线性范围?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 16:25 次阅读
怎么增加差分对的线性范围?
差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围。
差分算法的基本原理是将一个序列中的相邻元素的差值存储在另一个数组中。这个数组称为差分数组,它的长度比原序列少1。通过这种方法,我们可以在O(1)的时间复杂度内对序列进行更改操作,而不必重新计算整个序列的值。
差分算法的应用非常广泛,它可以用于解决排序问题、数组区间修改问题、连通性问题等。其中,最常见的应用场景是数组区间修改问题。例如,给定一个长度为n的数组A和一个包含m个修改操作的序列,每个操作包含一个左端点l和右端点r以及一个修正值v。我们需要对数组A进行m次修改操作后,计算A中任意一段区间的和。
假设我们有一个差分数组D,它的第i个元素是A[i]-A[i-1],即原数组的相邻元素之差。那么,区间[l,r]的和就可以通过下面的公式计算得出:
sum[l,r] = A[l] + D[l+1] + D[l+2] + ... + D[r]
通过这种方法,我们只需要修改差分数组D就可以对原数组进行区间修改操作,并且时间复杂度是O(1)。
现在我们来考虑如何增加差分对的线性范围。首先,我们需要了解差分对的定义。一个差分对是指数组D中相邻元素之差为正数的一对位置。例如,对于差分数组D=[1, 2, -3, -1, 4],它包含两个差分对(1,2)和(4,5)。
增加差分对的线性范围的方法有很多种,下面我们将介绍其中的两种方法。
方法一:增加原序列中的冗余元素
要增加差分对的线性范围,我们可以将原序列中的冗余元素添加到末尾。例如,假设原序列为A=[3, 1, 4, 6, 7],我们可以将它扩展为A'=[3, 1, 4, 6, 7, 0, 0, 0, ...],然后对它进行差分运算得到差分数组D=[3, -2, 3, 2, -7, 0, 0, 0, ...]。这个差分数组包含了更多的正数和负数,因此它的线性范围更大。
由于我们需要将冗余元素添加到末尾,因此这种方法的时间复杂度是O(n)。实现时需要注意,扩展后的数组长度必须是2的幂次方,可以通过在数组末尾添加一些值为0的元素来实现这一点。
方法二:应用四边形不等式
四边形不等式是一个重要的算法原理,它可以用于优化区间加法操作的时间复杂度。在差分算法中,我们也可以应用这个原理来增加差分对的线性范围。
假设我们需要对原序列进行n次修改操作,并且每个操作的修改值都相同。我们可以将这些操作分为若干个块,每个块包含k个连续的操作。通过计算差分数组D中每个块的偏差,我们可以将序列的修改操作转换为每个块的加法操作。例如,对于原序列A=[3, 1, 4, 6, 7],差分数组D=[3, -2, 3, 2, -7],我们可以将它分为两个块,每个块包含3个操作。第一个块对应的偏差为D[1]+D[2]+D[3]=-2,因此我们可以将它转换为A[2],A[3],A[4]的加法操作,即A[2]+=v,A[3]+=v,A[4]+=v。第二个块对应的偏差为D[4]+D[5]=-7,因此我们可以将它转换为A[5],A[6],A[7]的加法操作,即A[5]+=v,A[6]+=v,A[7]+=v。
通过应用四边形不等式,我们可以将每个块的加法操作转换为两个加法操作,在这个过程中引入一些冗余元素。例如,对于上面的例子,我们可以将第一个块的加法操作转换为A[2]+=v,A[3]+=v,A[4]+=v,A[5]-=v,A[6]-=v,A[7]-=v,这样可以增加两个差分对(2,3)和(5,6)。通过这种方法,我们可以将差分对的线性范围增加到O(n/log n)。
总结
在本文中,我们探讨了如何增加差分对的线性范围。通过增加原序列中的冗余元素和应用四边形不等式,我们可以在不增加时间复杂度的情况下增加差分对的数量。这些方法在实际应用中非常有用,可以帮助我们更快地解决实际问题。
  • 差分对
    前端的audio codec输出信号为R/L/GND, 如何变成分对信号输入TPA3113D2?
    请教前端的audio codec输出信号为R/L/GND, 如何变成分对信号输入TPA3113D2? 是否要另选AMP方案? 输入脚RINN及LINN可以直接串隔直电容连接地平面吗? 谢谢~
    发表于 11-06 08:05
    分对长度72mm,保证信号能用该怎么处理?
    白色高亮线,USB的分对,单线长度72mm,等长度处理了,这么长的,多打些地孔能用吗?
    发表于 11-04 10:02
    适合低压应用的高性能线性稳压器
    电子发烧友网站提供《适合低压应用的高性能线性稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:17 0次下载
    适合低压<b class='flag-5'>差</b>应用的高性能<b class='flag-5'>线性</b>稳压器
    霍尔效应中uh和im的线性范围
    霍尔效应中,UH(霍尔电压)和IM(励磁电流)的线性范围是一个重要的讨论话题。 一、霍尔效应的基本原理 霍尔效应是一种磁敏效应,当电流通过一个位于磁场中的导体(或半导体)时,磁场会对导体中的电荷
    的头像 发表于 10-15 09:30 2188次阅读
    增加INA117和INA149分输入范围应用报告
    电子发烧友网站提供《增加INA117和INA149分输入范围应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:16 0次下载
    <b class='flag-5'>增加</b>INA117和INA149<b class='flag-5'>差</b>分输入<b class='flag-5'>范围</b>应用报告
    THS4524的分输入范围是多少?
    读数据手册,最大工作条件下是如下描述的: 分电压最大1V,这个1V的意思是VP-VN 必须 &lt; 1V? 我的理解差分电压输入范围VP - VN 应该在某个正负范围内啊
    发表于 08-22 08:29
    信号完整性与电源完整性-分对的特性
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-分对的特性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:28 1次下载
    高速分讯号传输理论
    分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做分对。能够用单端传输线组成分对的两条传输线。和单端传输线相类似,
    的头像 发表于 08-08 08:27 722次阅读
    高速<b class='flag-5'>差</b>分讯号传输理论
    4芯M8接口的线性范围是多少
    德索工程师说道4芯M8接口的电气参数,如额定电压、额定电流等,对线性范围具有重要影响。一般来说,额定电压和额定电流越大,接口的线性范围也越大。但需要注意的是,过高的电压和电流也可能导致
    的头像 发表于 05-22 16:00 321次阅读
    4芯M8接口的<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>范围</b>是多少
    LED汽车大灯-线性方案
    增加了电路的稳定性,并很好的延迟灯珠和电源模块寿命 产品选型: 产品概述: IS612D是外围电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于 2.5-40V 电压范围的LED恒流调光领域。 IS612D采用
    发表于 05-22 11:58
    分对内等长多串
    分对内等长会出现其中一根线多串其他数据的情况,都是一样创建的模型。如何避免这种问题 !
    发表于 05-13 10:09
    如何对PCB进行分对的走线操作呢?
    在PCB设计中,分对的走线操作是一项关键任务,它直接影响到信号的完整性和电路的性能。分信号通常用于高速数字通信,因为它们能够有效地抵抗电磁干扰和提供准确的时序信号。
    的头像 发表于 04-10 16:34 2599次阅读
    示扫描量热仪测试范围和工作原理
    示扫描量热仪是一款用于测量材料在加热或冷却过程中热性质变化,DSC还能应用于多个领域,如材料科学、化学、生物医学等,主要测量材料的相变温度、熔融性质、热容量、反应热等性质。 示扫描量热仪测试范围
    的头像 发表于 03-01 14:18 580次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>示扫描量热仪测试<b class='flag-5'>范围</b>和工作原理
    低压线性稳压器电路图分享
    低压线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性
    的头像 发表于 02-06 15:48 7581次阅读
    低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器电路图分享
    低压线性稳压器的特点有哪些
    低压线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压时仍能提供稳定和高效的输出电
    的头像 发表于 02-04 10:48 734次阅读
    低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器的特点有哪些
