怎么解决低电源下ICMR很小的问题?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 16:25 次阅读
怎么解决低电源ICMR很小的问题?
电路设计中,ICMR(Input common mode range)是一个非常重要的参数,它表示电路输入信号的共模范围,即电路输入信号可以达到的最大和最小的共模电压。然而,当电源电压较低时,会导致ICMR变得非常小,从而限制了电路的输入范围。解决这个问题的方法有很多,下面我们来详细讨论一下。
1. 使用双电源供电
使用双电源供电是解决低电源下ICMR很小问题的一种常见方法。双电源供电指的是给电路提供正负两个电源,这样可以使得电路的共模范围扩大到正负电源电压之间。当电源电压较低时,使用双电源供电可以有效地改善电路的ICMR问题。
2. 使用差分输入
差分输入是一种常见的输入电路结构,它由两个输入信号之间的差值构成,可以消除输入信号的共模干扰,扩大了电路的输入范围。当电源电压较低时,使用差分输入也可以有效地扩大电路的ICMR。
3. 使用放大器
在低电源电压下,使用放大器可以将输入信号的幅值放大到电路可以接受的范围内,从而扩大电路的输入范围。另外,放大器还可以消除输入信号的噪声和干扰,提高电路的信噪比。
4. 使用偏置电路
偏置电路是一种用来提供稳定的工作电压的电路,它可以使电路在低电源电压下仍能正常工作。通过对输入信号进行偏置,可以扩大电路的ICMR,并降低电路对输入信号幅值的要求。
5. 选择合适的器件
不同的器件具有不同的ICMR特性,选择合适的器件可以在一定程度上解决低电源下ICMR很小的问题。一般来说,选择ICMR较大的器件可以保证电路在低电源电压下的稳定性。
6. 优化电路布局
优化电路布局可以减少电路元件之间的耦合,从而降低输入信号的干扰和噪声,提高电路的ICMR。另外,合理地布局电源线和信号线,也可以降低电路的噪声和干扰,提高电路的性能。
总之,针对低电源下ICMR很小的问题,有很多解决方法,可以通过选择合适的器件、使用双电源供电、使用差分输入、使用放大器、使用偏置电路、优化电路布局等一系列方法来解决。需要根据具体情况进行选择,并综合运用各种方法才能更好地解决ICMR问题。
  • 放大器
  • 电源电压
  • 偏置电路
    电源完整性的设计说明
    ,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为 5% 以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供阻抗的回流路径。 电源噪声的主要来源: 供电模块(VRM,包括 LDO/DC-DC)的输出噪声 走线的直流电阻与寄
    的头像 发表于 11-19 09:17 374次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>完整性的设计说明
    使用TPA3118时输入电流很小,为什么?
    最近在使用TPA3118时,我外接4Ω 15W 的扬声器, 用12V电源供电芯片,结果发现输入电流很小,声音播放等都是正常的(整体都正常),但是输入功率怎么会这么小。不是应该挺大的吗(输出桥式接的两个扬声器)大家帮忙分析是我
    发表于 11-01 06:37
    电源完整性设计【硬件干货】
    的头像 发表于 10-30 17:48 867次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>完整性设计【硬件干货】
    TLV320AIC23刚上电时声音很小,需要用镊子触碰一晶振输入管脚XTI才能正常工作,为什么?怎么解决?
    TLV320AIC23刚上电时声音很小,需要用镊子触碰一晶振输入管脚XTI才能正常工作,如果不触碰就一直声音很小而且有点杂音,用镊子触碰一XTI管脚,声音突然就会变正常,而且一
    发表于 10-21 08:13
    NE5532单电源供电负反馈运算放大,喇叭8欧姆,音量始终很小的原因?
    电源供电负反馈运算放大,喇叭8欧姆,音量始终很小,测量波形如图,帮忙看一什么原因
    发表于 10-10 06:06
    tas5711 BTL模式声音很小,为什么?
    tas5711 BTL模式声音很小,不管把0x07 0x08 x009 0x0a 都设为0也没用,什么问题
    发表于 08-30 07:10
    借助电源模块简化EMI设计
    电子发烧友网站提供《借助电源模块简化EMI设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:42 0次下载
    借助<b class='flag-5'>电源</b>模块简化<b class='flag-5'>低</b>EMI设计
    设计高性能、EMI汽车电源
    电子发烧友网站提供《设计高性能、EMI汽车电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:15 0次下载
    设计高性能、<b class='flag-5'>低</b>EMI汽车<b class='flag-5'>电源</b>
    THS4304单电源供电的情况,在正相端接地后,信号幅值变得很小,为什么?
    ~4V,但是我希望它的范围在0~5V。 问题2:于是我将正相端直接接地,放大后的信号变得很小(几乎缩小了1000倍),我不知道这是为什么。 问题3:另外,能够给我推荐一个1.5G Hz左右的带宽(1.5倍增益),单电源供电,并且能够使得输出电压范围在0~5V的运放吗
    发表于 08-06 07:27
    反激电源效率怎么调
    反激电源是一种广泛应用于开关电源领域的拓扑结构,具有结构简单、成本低廉、易于设计等优点。然而,反激电源的效率相对较低,尤其是在负载变化较大的情况,效率会进一步降低。 反激
    的头像 发表于 07-29 14:05 892次阅读
    开关电源pf值的原因
    开关电源的功率因数(PF)是衡量电源效率的一个重要指标,它表示电源将输入功率转换为输出功率的能力。理想情况,功率因数应该接近1,但实际应用中,开关
    的头像 发表于 07-16 14:58 2117次阅读
    LTC3350设备外部电源上电后充电电流很小是怎么回事?
    你好,我使用LTC3350作为我后备电源。目前遇到一些问题,具体描述如下: 1、设备外部电源上电后充电电流很小,只有几十mA。 2、设备外部电源断电后,无法对外提供的大电流(大于1A)
    发表于 06-04 08:27
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,一般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动
    的头像 发表于 03-15 09:55 1218次阅读
    行车记录仪和应急启动<b class='flag-5'>电源</b>?“超级电容”了解一<b class='flag-5'>下</b>
    使用ADM1185监控3路电源时,-40℃~-10℃环境,有板卡Powergood输出为的原因?
    使用ADM1185监控3路电源(3.3V、1.8V、1.2V)时,-40℃~-10℃环境,有板卡Powergood输出为,下图是原理图, 故障时,3.3V、1.8V,1.2V电压都正常
    发表于 01-08 08:06
    ADIS16460角度变化很小的原因?
    我想在默认配置情况(内部时钟采样2048hz,DEC_RATE=0)通过DR中断读取角度变化的三个寄存器,计算转化然后累加得到角度。但是累加出来以后角度变化很小。很快晃动模块的时候读寄存器的值只有10以内的变化,有没有人知道原因?
    发表于 12-29 06:05
