0****1
数码管显示基本原理
数码管由发光二极管组成,通过点亮不同段位的发光二极管来显示数字。
按照二极管的连接方式分为共阴极数码管和共阳极数码管。
共阳极数码管:将所有发光二极管的阳极连接在一起形成公共端,公共端接高电平,将要显示的段位二极管阴极接低电平,相应字段就会点亮,其它字段阴极接高电平,则不会点亮。
共阴极数码管:将所有段位二极管的阴极相连并接地,相应段位二极管接高电平被点亮,接低电平则不亮。
0****2
多位数码管显示原理
为了减少连线资源,多位数码管常常共用段信号线。
△ 4位数码管原理
上图是四位共阳极数码管,将每一个数码管的阴极段信号的同名端连在一起,将各自的公共端作为位选通控制信号。当输出段码信号时,每一个数码管都会接收到相同的段码信号,到底哪一个数码管点亮,则由位选信号决定。
例如,要在四个数码管上分别显示数字1234,则在接收到数字“1”的段码信号时,使A1有效,也就是将A1置1,A2-A4都置零,则第一个数码管显示1,其它数码管都不显示。
当接收到数字2的段码信号时,使A2有效, 则第二个数码管显示2;当接收到3时使A3有效显示3;当接收到4时,使A4有效,显示4。
那么,如何使四个数码管同时点亮,并显示“1234”呢?
按照刚才的方法,循环发送1234的段码信号,同时依次使对应数码管使能,使数码管循环显示1234。
当这个扫描速度足够快时,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,使看上去的效果是四个数码管同时稳定显示的。
Persistence of vision
视觉暂留
视觉暂留现象是光对视网膜所产生的视觉在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。
电影胶片一般为24帧,也就是每秒钟可以看到24张图像, 低于这个数值就会感觉画面不流畅,即每帧的刷新间隔不超过41.67ms。
数码管从第一只被点亮到所有的数码管全部扫描一遍需要满足总时间小于40ms。如果是4个数码管,每个数码管被点亮的时间不能超过40/4也就是10ms。
△ 4位数码管动态扫描位信号03
EGO1数码管显示原理
控制数码管点亮有两组信号:①段码信号② 位选信号 。
EGO1板载有8个共阴极数码管,4个为一组,这4个数码管共用一组段码信号。
数码管公共端连接在三极管的集电极,三极管是npn型的,且发射极接地,只有基极为高电位时三极管才能导通。控制三极管导通的基极信号即为这里的位选信号,是高有效的。
三极管
142文章
3526浏览量
119927 -
发光二极管
13文章
1159浏览量
65836 -
数码管
31文章
1843浏览量
90281 -
NPN管
1文章
43浏览量
6563
