怎么产生负阻抗并与正阻抗相连产生无穷大阻抗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 16:44 次阅读
为了理解如何产生负阻抗以及如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗,我们需要先了解一些基本电学知识。
在电学中,电阻是一个非常重要的概念。电阻描述了电器元件对电能的削弱程度。一个高电阻意味着难以通过电流,而一个低电阻则意味着易于通过电流。
正常情况下,所有电器元件的电阻都是正的。这意味着,当电器元件接收电能时,会对电能进行某种程度的削弱。但是,有时候我们需要一些电器元件能够增强电能,而不是削弱电能。这就是负阻的概念。
负阻是一种很特殊的电阻,它不同于正常的电阻,因为它会增加电流。这就是为什么我们称之为“负阻”,因为在该元件上通过的电流看起来好像是在反向流动,而不是正向流动。
现在来看如何产生负阻抗。负阻抗可以是被产生出来的,例如在锁相环电路(PLL)和反馈放大器上,负阻抗在这些电路中是被引入的。这些电路中的负阻抗非常重要,因为它们可以增强整个电路的性能,使信号更加稳定。
为了产生一个负阻抗,我们需要使用一些非线性元件。这些非线性元件能够将输入信号转换成一个产生负阻抗的输出信号。此外,在特定电压范围内,某些半导体材料(如钨)也具有负阻抗,这可以被用于特定应用,例如在调谐电路和中央处理器CPU)中。
现在来看如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗。我们可以考虑使用一个组合电路来实现这一点,例如一个串联的电感和电容
在一个电容器中的电能的削弱程度和静电场强度成正比。这也意味着电容器的阻抗与电容器收到的电信号的频率成反比。与电容器相反,电感在收到电信号时会增加电信号的削弱程度。这也意味着电感的阻抗与收到的电信号的频率成正比。
因此,当我们将一个电阻与电容串联时,阻抗的变化率取决于电容的阻抗变化率和电阻的阻抗变化率。如果我们将电阻与电容串联并连接到地面,我们将得到一个由电容器和电阻器组成的低通滤波器。这个滤波器的阻抗随着频率的升高而降低。
另一方面,当我们将一个电阻与电感串联时,并将它与地面相连,我们将得到一个由电感和电阻组成的高通滤波器。这个滤波器的阻抗随着频率的升高而升高。
如果我们将一个高通滤波器和一个低通滤波器的输出端口连接在一起,并使用一个电缆连接到地面,那么我们将得到一个组合电路。在组合电路中,高通滤波器将积极部分滤掉并将阴极部分留下,而低通滤波器则将阴极部分滤掉并将积极部分留下。
当我们将这两个滤波器连接在一起时,我们将得到一个电路,其中两个滤波器的输出信号进行了相消作用,得到了一个完整的消除信号。这个消除信号可能是直接抵消掉了,但是如果它没有完美的消除,那它将产生一个简单的并联电路,由一个电压源和一个无穷大的阻抗组成。
总之,这种电路的输出阻抗是无穷大的,这意味着输出电路对任何负载器件的输出都为零,从而防止信号流至下游电路。这种电路在通信系统中非常常见,尤其是在调制解调器和放大器中,它可以有效地保护设备。
  • 处理器
  • 锁相环
  • 负阻抗
  • 反馈放大器
    阻抗对信号传输的影响 阻抗测量仪器的选择
    对信号传输的影响主要体现在以下几个方面: 信号反射 :如果信号源的输出阻抗和传输线的输入阻抗不匹配,就可能会发生信号反射,使得信号无法完全进入传输线中,导致信号强度降低。反射的信号可能会与原始信号叠加,产生干扰,
    的头像 发表于 12-10 10:00 522次阅读
    阻抗对音频设备的影响 静态阻抗和动态阻抗的区别
    质。 音质影响 : 阻抗的变化会影响音频信号的相位和幅度,从而影响音质。例如,低阻抗设备可能会在高音量下产生更多的失真,而高阻抗设备可能需要更大的功率来驱动。 设备匹配 : 在多设备系
    的头像 发表于 12-10 09:57 591次阅读
    请问SN74LV245APWR buffer的输入阻抗是不是无穷大
    您好,请问SN74LV245APWR buffer的输入阻抗是不是无穷大?这边一个信号接5V上拉一路输出,一路接到SN74LV245APWR缓冲器,5V会不会被分压了导致不是5V,或者这边有没有什么器件输入内阻无穷大可以推荐的
    发表于 11-15 07:13
    阻抗变换器通常由什么电路组成
    阻抗变换器(Negative Impedance Converter, NIC)是一种特殊的电子电路,它可以将输入阻抗转换为负值,从而实现一些特殊的电路功能。
    的头像 发表于 08-28 15:12 947次阅读
    阻抗变换器如何实现阻变换
    阻抗变换器(NIC, Negative Impedance Converters)实现阻变换的过程主要基于有源电路元件(如运算放大器、晶体管等)的放大和反馈机制。以下是
    的头像 发表于 08-28 15:09 688次阅读
    阻抗变换器改变元件性质吗
    阻抗变换器(Negative-Impedance Convertor, 简称NIC)在电子电路中扮演着重要角色,它能够改变元件的阻抗性质,进而对电路的整体性能产生影响。 一、
    的头像 发表于 08-28 15:07 827次阅读
    阻抗变换器在其他方面的应用
    阻抗变换器(Negative Impedance Converter,NIC)是一种电子电路,它具有将输入阻抗转换为负值的能力。这种特性使得阻抗
    的头像 发表于 08-28 15:00 1196次阅读
    阻抗变换器的工作原理是什么
    阻抗变换器(NIC)的工作原理可以归纳为以下几点: 一、定义与功能 阻抗变换器是一种电子电路,它的主要功能是将阻抗(包括电阻、电感、电容
    的头像 发表于 08-28 14:49 1535次阅读
    阻抗变换的目的是什么?阻抗变换有几种常用电路?
    过程中受到阻抗不匹配的影响,就会产生反射和损耗,导致信号质量下降。通过阻抗变换,可以使信号源和负载之间的阻抗匹配,从而提高信号传输效率。 1.2 降低噪声干扰 在实际应用中,电子电路往
    的头像 发表于 08-28 14:31 2017次阅读
    电路的阻抗如何匹配
    电路的阻抗匹配是指调整电路组件(包括源和负载)之间的阻抗,使电源能尽可能多地传递能量,而不是产生反射。当源、传输线以及负载的阻抗都相等时,可以达到最佳的
    的头像 发表于 06-28 08:29 2519次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何匹配
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,阻抗特性和
    的头像 发表于 06-26 09:20 1076次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    输入阻抗、输出阻抗阻抗匹配到底是个啥?
    电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。 现实中的电压源,则做不到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源
    发表于 06-01 08:08
    晶振阻抗测试与计算
    匹配试验项目阻抗阻抗-R也称为发振余裕度,用于评价晶振在发振回路上的发振能力。发振余裕度不足时,会导致振荡电路振荡不稳定甚至启动失效等问题。
    的头像 发表于 05-10 08:33 2208次阅读
    晶振<b class='flag-5'>负</b>性<b class='flag-5'>阻抗</b>测试与计算
    阻抗匹配的原理分析?
    端口这个点有没有要求? 2、在进行阻抗匹配分析中,输出端口和输入端口应该怎么分析,按照理想输出端口内阻为零,理想输入端口内阻无穷大分析,还是有什么其他的理论依据?这个会影响阻抗匹配的电阻大小选择,例如
    发表于 05-09 23:05
    为什么输电线路的阻抗比零序阻抗小呢?
    为什么输电线路的阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首
    的头像 发表于 02-18 11:41 3183次阅读
