两级运放输入级用NMOS还是PMOS的区别是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 17:14 次阅读
在设计两级运放的输入级时,可以使用不同类型的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS管是p型MOSFET。这两种管子的主要区别是导通时的极性。
本文将详细介绍使用NMOS和PMOS管的两级运放输入级之间的区别。
1.结构区别:
两级运放的输入级通常由一个差分放大器和一个共源共极放大器组成。在差分放大器中使用了两个输入MOS管,而共源共极放大器则使用一个单端输入MOS管。
对于两种类型的MOS管,它们的结构也不同。在NMOS管中,阳极是n型外界,而阴极是p型晶体管,通常通过跨沟道形成。在PMOS管中,情况相反,阳极是p型多晶体,而阴极是n型晶体管,通常也是通过跨沟道形成。
2.导通区别
在使用两种类型的MOS管时,它们的导通区别也是非常重要的。特别是,当设计电路时,必须考虑输入级的电压摆幅。
如果使用NMOS管,则当输入电压较高时,n型MOSFET的栅极会受到正电荷,导致电荷少量积累在通道中,导致电路变慢。此外,NMOS管需要一个负电压源来将栅极保持负电平,因此输入电压必须始终保持低电平,否则电路将失去控制。
另一方面,PMOS管需要一个正电压源来保持栅极处于正电压,因此输入电压必须保持在高电平。高输入电平时会没有效率。然而,PMOS管在操作时,正电荷积累在通道中导致电路变慢。
经过比较可以知道,NMOS增益更高,而PMOS电路速度更快。
3.成本方面
在成本方面,NMOS通常比PMOS管便宜。这大部分是由于昂贵的p型晶体管受到制造的限制,以及需要使用一种特殊的n型外界。
然而,在某些应用中,PMOS管可能比NMOS管更适合使用。例如,当必须设计一个在负电平范围内工作的输入级时,可能需要使用PMOS管。
总结:
在设计两级运放输入级时,可以使用NMOS或PMOS管。使用NMOS进行输入级,可以获得更高的增益。它还需要一个负电压源来将栅极保持在负电平。而使用PMOS进行输入级,可以提供更快的电路速度。无论使用哪种类型的MOS管,都需要根据具体应用的需求进行选择。
使用NMOS和PMOS管的两级运放输入级可能有所不同,但在实际电路中,必须仔细考虑其特定需求,以便制定最佳设计。
  • 放大器
  • 差分放大器
  • 晶体管
  • NMOS管
  • PMOS管
    两级电机和四电机的区别是什么
    两级电机(2极电机)和四电机(4极电机)在多个方面存在显著差异。 一、基本定义与结构 两级电机(2极电机) 两级电机,也被称为双极电机,其转子上只有
    的头像 发表于 02-01 10:49 1508次阅读
    的正相放大和反相放大的区别是什么?
    在我们的模电书上对的介绍并不多,我看到的正反相放大的区别很少,只有相位和输入电阻的区别,还有就是放大倍数有微弱的
    发表于 09-20 07:41
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS
    的头像 发表于 09-13 14:10 5706次阅读
    opa820做两级,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,为什么?
    opa820做两级,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,请问这是怎么回事
    发表于 09-13 08:29
    使用OP07做两级放大电路,出现饱和失真是为什么?
    正在使用OP07做两级放大电路。两级共放大100倍,正负5V供电。但是输入信号大于5mv时就出现了饱和。请问出现饱和失真是为什么?是因为OP07芯片本身对放大倍数有限制吗?不是很清楚出现
    发表于 09-12 08:04
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,输入信号增大时出现了底部削平失真的原因?
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,供电正负12V。第一增益80,第二增益18,当输入信号增大时,输出信号出现了底部削平失真,请问是什么原因?是因为放大倍数过大导致的
    发表于 09-12 07:56
    设计了OPA657的两级,出现了波形失真的原因?
    如题,楼主新手一枚。因为OPA657的单位增益带宽大,有1.6G。所以选了它,尝试着设计了OPA657的两级,分交流和直流输出。结果出现了波形失真,并频谱图上出现在300MHz的地方出现一个突起。所以在论坛里发帖,向各位求
    发表于 09-06 08:32
    封装在一起的双或四参数比较接近,是否可以设计电路经过两级或更多级将失调电压抵消掉?
    发表于 09-04 08:27
    集成输出电压与输入电压关系
    和输出组成。输入通常采用差分放大器,中间采用高增益放大器,输出则采用推挽输出或互补输出结构。 1.1
    的头像 发表于 09-03 09:52 2114次阅读
    OPA827设计针对微小电流信号的放大,可否胜任两级放大的任务?
    放大时采用用OPA657,第二放大的时候同样OPA657?或者前一放大采用OPA657后一选用OPA827做
    发表于 08-29 07:09
    请问放大输入信号变化幅度约10uV的微弱信号选用的第一选什么?
    预备选用两级放大,第一处理掉噪音和共模干扰,放大20倍左右 第二选用普通放大器放大100倍左右 这样的连续二放大电路有没有比较经典的
    发表于 08-23 08:26
    输入偏置电流的方向是流入芯片还是流出运芯片?这个怎么确定的?
    输入偏置电流的方向究竟是流入芯片还是流出运
    发表于 08-23 07:29
    OPA2350两级放大后输出饱和问题怎么解决?
    使用的是OPA2350,双路,各是10倍的放大,输入信号是2mv,频率为1MHz的一个正弦波,目前遇到的问题是
    发表于 08-20 07:14
    增益小于1有什么影响吗?
    个问题想请教, 1)一般的增益小于1了话,会对电路产生什么影响,是不是一般不会这么使用。 2)目前想用两级
    发表于 08-15 08:24
    关于OPA4187用作集成滤波器设计时遇到的疑问求解
    你好,我想问一下关于OPA4187用作集成滤波器设计时: 1、是否要考虑两级间的输入
    发表于 07-31 06:09
