计算环路增益时断开反馈环路“最好”的地方是哪里?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-17 17:14 次阅读
电子电路的设计和分析中,反馈是一种常见的技术。反馈系统可以减小输出信号与输入信号之间的误差,并且可提高放大器电路的线性度、稳定性和带宽等性能指标。反馈系统的增益可以用于描述输出与输入之间的比值,也称为反馈因子或回路增益。在设计和分析反馈电路时,我们需要确定环路增益,这对于了解反馈系统的稳定性和性能至关重要。然而,计算环路增益时,我们需要断开反馈环路,最好的地方在哪里呢?在接下来的文章中,我们将对这个问题进行详尽、详实、细致的讨论。
反馈系统的稳定性和性能与环路增益密切相关。环路增益是指反馈回路中所有电路元件的增益乘积,包括所有放大器、电阻电容等。如果环路增益过大,系统将会变得不稳定,产生震荡。因此,在计算环路增益时,我们需要找到一种最好的方法,即断开反馈环路的最好位置。
为了找到最好的断开位置,我们需要考虑反馈系统的拓扑结构和环路增益的计算方法。通常,反馈系统可以分为串联反馈和并联反馈两种类型。串联反馈是指反馈信号从输出端口返回到输入端口之前与输入信号串联在一起,而并联反馈是指反馈信号从输出端口返回到输入端口之前与输入信号并联在一起。不同类型的反馈系统需要不同的计算方法来计算环路增益。
对于串联反馈系统,最好的断开位置是在输入电路中,即从输入信号源处断开反馈回路。这是因为在这个位置断开反馈环路,可以保证反馈信号对包含输入电路和反馈电路的整个系统的影响最小。这个断开位置被称为正弦输入施加点(SIP)。在SIP处,由于反馈电路的影响被最小化,我们可以得到最准确的环路增益。在计算环路增益时,我们只需要将反馈信号置零,然后计算未连接反馈电路的放大器电路的增益即可。这样得到的增益就是环路增益,通常用带负号的形式表示。
对于并联反馈系统,最好的断开位置是在输出电路中,即从输出端口处断开反馈回路。这是因为在这个位置断开反馈环路,可以使输出电路的负载不受反馈信号的影响,从而保证反馈信号对整个系统的影响最小。这个断开位置被称为输出施加点(OP)。在OP处,我们也可以得到最准确的环路增益。在计算环路增益时,我们需要将反馈电路断开,然后计算未连接反馈电路的放大器电路的增益。这样得到的增益就是环路增益,通常用带负号的形式表示。
总之,在计算反馈系统的环路增益时,我们需要断开反馈环路找到最好的断开位置。对于串联反馈系统,最好的断开位置是在输入电路中,即在正弦输入施加点处。对于并联反馈系统,最好的断开位置是在输出电路中,即在输出施加点处。在这两个位置断开反馈环路,可以保证反馈信号对整个系统的影响最小,从而得到最准确的环路增益。在计算环路增益时,我们需要将反馈电路断开,然后计算未连接反馈电路的放大器电路的增益。这样得到的增益就是环路增益,通常用带负号的形式表示。
  • 放大器
    环路补偿原理及为什么要环路补偿
    以前在电源公司时,老的工程师经常说电源动态响应不行调调loop gain,然后一脸懵,啥是loop gain(说的就是环路补偿)?看到他们设计的电路当时觉得好难好复杂,一直觉得电源设计最难的是环路
    的头像 发表于 11-19 11:04 565次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b>补偿原理及为什么要<b class='flag-5'>环路</b>补偿
    buck电路环路稳定准则是什么 buck电路环路不稳会导致sw变频吗
    输出的关键机制。其稳定性主要取决于反馈增益和输入信号的频率。当反馈增益大于1且输入信号的频率足够高时,负反馈
    的头像 发表于 10-06 17:23 521次阅读
    环路测试的接线方法及原因
    环路测试是一种用于评估电子系统(如开关电源)稳定性和性能的重要测试方法。在环路测试中,正确的接线方法是确保测试准确性和可靠性的关键。 一、环路测试的基本概念 环路测试是通过给被测系统(
    的头像 发表于 10-06 16:49 795次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b>测试的接线方法及原因
    TPS546D24/A输出电容选取以及布局对环路增益的影响
    电子发烧友网站提供《TPS546D24/A输出电容选取以及布局对环路增益的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:17 0次下载
    TPS546D24/A输出电容选取以及布局对<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>增益</b>的影响
    BUCK输入环路和输出环路哪个更重要?
    就深入介绍一下:为什么BUCK要优先考虑输入电容布局? 以上图为例, BUCK开关电源在一个开关周期内有两个工作状态,分别对应两条电流回路。 状态1:当S1导通、S2断开时,电流流经的回路如图中红色的环路1(Ci->S1->L->Co)所示,流过红色
    的头像 发表于 09-24 14:24 873次阅读
    BUCK输入<b class='flag-5'>环路</b>和输出<b class='flag-5'>环路</b>哪个更重要?
    隔离式转换器次级反馈环路的并联稳压器设计流程
    电子发烧友网站提供《隔离式转换器次级反馈环路的并联稳压器设计流程.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:32 0次下载
    隔离式转换器次级<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>环路</b>的并联稳压器设计流程
    根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益应用说明
    电子发烧友网站提供《根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:55 0次下载
    根据输出阻抗测量重建降压转换器的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>增益</b>应用说明
    如何判断电压-电流转换电路的环路稳定性?
    判断运放环路稳定的方法有: 1、使用开环spice仿真得到放大电路的闭合速率与相位裕量。此方法需要断开环路,并从外部注入信号源。 2、测试阶跃响应或方波响应输出信号的 过冲百分比。 3、测试增益
    发表于 08-06 07:15
    环路增益和开环增益的区别是什么
    环路增益和开环增益是控制系统分析中的两个重要概念。它们在控制系统设计和性能评估中起着关键作用。 定义 1.1 环路增益
    的头像 发表于 07-30 09:12 2573次阅读
    llc电源环路补偿是几阶补偿
    LLC电源是一种高性能、高效率的电源转换技术,广泛应用于通信、计算机、医疗等领域。然而,LLC电源的设计和调试过程相对复杂,需要考虑多种因素,如开关频率、占空比、负载变化等。其中,环路补偿是保证LLC电源稳定性和性能的关键因素之一。 LL
    的头像 发表于 07-16 16:19 1127次阅读
    环路增益的稳定性
    由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的稳定性和1
    发表于 06-18 15:00
    使用优利德MSO2204-S示波器进行电源环路分析
    介绍电源环路分析是电子程领域中重要的设计和故障排除技术之一。在电路设计和电源系统优化过程中,电源环路分析是对电源环路中放大器的增益大小、频率响应和稳定性等特性进行分析,确定放大器在电源
    的头像 发表于 06-08 08:31 394次阅读
    使用优利德MSO2204-S示波器进行电源<b class='flag-5'>环路</b>分析
    电源环路稳定性判定三原则
    开关电源环路的频响特性,如果电源的负载特性在某一频率下增益等于1(0dB)且相移量为180°时,那么电源控制环路将因出现同相正反馈(此相移量加原设定180°相移,总相移量为360°),
    发表于 03-06 10:38 1346次阅读
    电源<b class='flag-5'>环路</b>稳定性判定三原则
    安培环路定理的适用范围 安培环路定理电流的正负怎么判断
    安培环路定理(Ampère's Circuital Law)是电磁学中非常重要的定理之一,它描述了电流在空间中产生的磁场以及磁场对电流的影响。本文将详细探讨安培环路定理的适用范围,并解释如何判断
    的头像 发表于 01-25 16:12 6069次阅读
    LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?
    1、LTM4651的AC仿真库有没有?我再LTspice里面调用软件自带模块进行AC仿真时,提示模块是time domian module,可能会不准,请问是否有支持AC仿真的模块? 2、LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号? 谢谢!
    发表于 01-03 08:53
