密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-18 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?
密勒补偿电容是一种常用的电路补偿技术,是在反馈电路中引入一个电容器,以提高系统的相位裕度。相位裕度是描述反馈系统稳定性的一个重要指标,表示系统在工作频率范围内能够承受多大的相位变化而不会失去稳定性。相位裕度越大,系统的稳定性越好,对于工程应用来说,相位裕度的大小决定了系统的可靠性和稳定性。
一般来说,相位裕度的大小与反馈网络中的元件参数有关系。对于传统的反馈电路,其相位裕度通常是受限的,如果系统中存在不稳定的极点,那么相位裕度就会受到限制。为了提高相位裕度,可以使用密勒补偿电容来调整反馈电路中的元件参数,使其在工作频率范围内具有更好的相位裕度。
密勒补偿电容的原理是基于传统反馈电路中输入偏置此处的测量。传统的反馈电路中,输入信号经过反馈网络后再次输入放大器。反馈电路通常采用串联或并联的方式连接在放大器的输入回路上,以降低放大器的输入阻抗。但是,反馈电路中的元件的存在会对放大器的相位响应产生影响,从而导致反馈系统的稳定性下降。
为了解决这个问题,密勒提出了一种补偿技术,即在反馈电路的输入回路处加入一个电容Cm,用来补偿反馈电路中由于元件存在所引起的相位延迟。电容器Cm的作用是在输入电压的相对相位处提供补偿相位,以抵消反馈网络中引起的相位偏差。
这种补偿电容的大小需要根据反馈系统的工作频率的变化而调整。在具体实现时,可以利用示波器和信号源等工具进行补偿电容的调整和测试。通常,调整补偿电容的方法是,将示波器连接到放大器的输入端口上,通过调整补偿电容的大小,以使相位裕度最大化。
总之,密勒补偿电容是一种有效的相位补偿技术,在反馈系统中起到了重要的作用。通过调整反馈电路中的元件参数,可以提高系统的稳定性和可靠性,使其适用于广泛的工程应用。因此,在设计和应用反馈电路时,应该充分考虑到密勒补偿电容的作用,以有效地提高系统的性能。
  • 放大器
  • 电容器
  • 示波器
  • 补偿电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器轻载装固定补偿电容,为啥还有力调电费罚款
    固定补偿电容夜间有效,但白天轻载仍致功率因数不足,需综合考虑运行状态。
    的头像 发表于 05-21 14:01 33次阅读
    变压器轻载装固定<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容</b>,为啥还有力调电费罚款
    国巨X7R电容温度漂移如何补偿
    国巨X7R电容的温度漂移可通过材料选型、电路补偿、结构优化及智能控制等综合方法实现有效补偿,具体措施如下: ​ 一、材料选型:根据应用场景选择适配电容 X7R
    的头像 发表于 04-27 16:27 170次阅读
    国巨X7R<b class='flag-5'>电容</b>温度漂移如何<b class='flag-5'>补偿</b>?
    高供低计光伏并网后,为何非要加装电容补偿柜?
    光伏并网使电网侧有功减少,无功占比上升,导致功率因数罚款,需加装电容补偿柜。
    的头像 发表于 03-14 11:15 415次阅读
    高供低计光伏并网后,为何非要加装<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>补偿</b>柜?
    有谐波的无功补偿:为何容易投切震荡?
    在工业生产和电力系统运行中,“无功补偿”是提升电能质量、降低能耗的关键手段,其核心目标是通过投入电容等无功补偿元件,抵消电网中的无功功率,提高功率因数。但很多人可能忽略一个关键前提:当电网中存在谐波
    的头像 发表于 02-03 13:06 2772次阅读
    有谐波的无功<b class='flag-5'>补偿</b>:为何容易投切震荡?
    无功补偿选型指南:SVG与电容各有所长,按需选择更划算
    SVG响应快、精度高,但成本和能耗远高于电容补偿柜,后者更适用于负载稳定的用户。
    的头像 发表于 02-01 12:44 1250次阅读
    光伏电站无功补偿方案选型指南:电容补偿与SVG的深度解析
    随着光伏电站规模不断扩大,电网对电站的并网要求日益严格。许多光伏电站业主面临一个实际问题:该选择电容补偿装置,还是静止无功发生器(SVG)? 普通电容补偿: 该方案通过无功
    的头像 发表于 01-12 13:48 778次阅读
    无功补偿电容电容容量该如何选择
    本文介绍了无功补偿电容器容量的计算方法及分组策略,涵盖直接计算、变压器估算和查表法,以及等分与等比数列分组方式。
    的头像 发表于 12-13 14:04 1439次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容</b>之<b class='flag-5'>电容</b>容量该如何选择
    无功补偿电容的排序会影响功率因数考核?
    电容组优化需避免连续排列,提升控制器判断精度,实现高效无功补偿
    的头像 发表于 12-13 14:01 443次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容</b>的排序会影响功率因数考核?
    无功补偿电容2——电容容量该如何选择
          在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿
    的头像 发表于 12-09 14:33 1936次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容</b>2——<b class='flag-5'>电容</b>容量该如何选择
    无功补偿选 SVG 还是电容?年电费差出 2.9 万!选错多花 10 倍钱
    SVG相比电容器组耗电量更大,并且前期投入成本高,运行成本高,对于负载稳定的用户而言,传统电容补偿技术成熟、维护简便,仍然是最优的选择。
    的头像 发表于 10-30 16:33 1821次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b>选 SVG 还是<b class='flag-5'>电容</b>?年电费差出 2.9 万!选错多花 10 倍钱
    电容补偿柜局放监测系统:电力设备安全运行的“智能哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电容补偿柜作为无功补偿的核心设备,对维持电压稳定、降低线路损耗具有关键作用。然而,电容器在长期运行中可能因绝缘老化、过电压冲击或环境腐蚀
    的头像 发表于 10-30 14:09 460次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>补偿</b>柜局放监测系统:电力设备安全运行的“智能哨兵”
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】理论到量产的关键跨越:补偿器设计与工程验证体系
    :100次仿真10分钟内完成(图5-8) 量直方图:穿越频率4.6k-5.8kHz,相位量>58°(图5-9) 三、致命耦合:输入滤波器引发的隐形振荡 血泪案例:图4-46(P33
    发表于 08-20 13:10
    无位置传感器无刷直流电机位置信号相位补偿
    信号相位误差。根据滤波电路的特点提出了基于直线拟合技术的转子位置信号相位补偿方法,并将其用于BLDCM 无位置传感器控制系统。实验结果表明,该补偿策略能显著提高转子位置的辨识精度,改善
    发表于 07-10 16:40
    如何优化可编程电源控制环路参数?
    Type I(单极点补偿):适用于低带宽、高稳定性场景(如输出电容较大的Buck电路)。 Type II(双极点-单零点补偿):通过引入零点抵消输出电容的极点,提升
    发表于 07-02 15:56
